Problème de servo.
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par redbull, 25 Novembre 2014.
  1. redbull
    redbull membre
    5 Avril 2010
    Je bugge !!!
    :mdr3:
    J'ai besoin de trouver un servo de taille "mini" pour mettre sur mon Polaris.
    Je n'arrive pas à trouver un servo de cette taille avec une puissance suffisante
    et qui encaisse du 2S...
    Quelqu'un pour m'aider ou trouver ça ???
    :ang3:
  2. igunes 13
    igunes 13 membre
    12 Juillet 2011
  3. redbull
    redbull membre
    5 Avril 2010
    J'ai acheté ça:
    Car il bouffe du 7,4V...
    Par contre, il est trop "poussif" et n'a aucune force...
    :roll3:
  4. hanjin-san
    Jettes un coup d’œil sur servodatabase, tu trouveras surement le servo qu'il te faut :wink3:
  5. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    +1000 cette base est super,elle permet de fouiller dans le monde du servo...surtout pour ceux comme moi qui n'en ont pas.... :rir3:
  6. redbull
    redbull membre
    5 Avril 2010
    La question est qu'on a les données sous 6,0v...
    Et que je suis une sombre buse dès que ça touche à l'électricité !
    Et vu que je tourne en 2S...Et donc en 7,4v, qu'est ce que ça va
    donner ?
    Leur de la dernière sortie à La Couronne, j'avais acheté un Hitec
    qui a tenu 15 mn... Il a grillé !
  7. igunes 13
    igunes 13 membre
    12 Juillet 2011
    ont s'en fou du voltage tu peut même tourner en 6s :tadaa3: c'est le vario qui fait tout.
    j'ai fait ça , j'y ai mis un servo standard axial AS-3 d'origine,pour le petitout ça suffit amplement :
  8. hanjin-san
    Ben si il est donné pour fonctionner en 6V max et que tu lui colle en direct un lipo 2S chargé à bloc (donc logiquement 8,4V...) ben au bout d'un moment, je pense qu'il va se transformer en module à faire de la fumée :tadaa3:
    Donc à partir de là, soit tu met un bec (ou utilise celui de ton variateur) soit tu te trouve un servo qui prends du 7,4V :wink3:
  9. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Super se post , je posé les mêmes questions..... :yeah3:
    Donc si je comprend bien , même si ont met un servo 40kg en 7.2v sans bec sur un scale pas de coupures ou autres fumées ???? :rir3:
  10. igunes 13
    igunes 13 membre
    12 Juillet 2011
    Il branche pas le servo direct sur l accu :ang3:
    Moi je prend n importe quel servo même des axial d origine et je les met sur la direction de mon bateau qui lui tourne en 6s ,j ai jamais eu de souci :tadaa3:
    pour comprendre :
    Normalement sur nos voitures c'est la variateur qui aliment le récepteur (car il y a pas de pack de réception ).
    Hors un variateur n'a généralement pas une partie puissance très importante pour le récepteur, ni une tension suffisante pour les gros servos qui ont besoin de 6v voir d'avantage. D'ou l'intéret d'un Bec, Ubec, Sbec....
    Il se branche entre le pack d'accus et la prise d'alimentation du récepteur, en ayant pris soin de débrancher le petit fil rouge allant du variateur au récepteur
