Problème de calibrage variateur Quicrun 10BL60
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Stef32, 7 Avril 2021.
  1. fb11
    tiens le tableau en question
    Stef32 et mugen38 aiment ça.
    c'est bon ... je l'ai :
    IB_QuicRun_Speedo_Sensorless & Brushless (hobbywing.com)
    :D
  3. mugen38
    PS : j'ai mis en favoris ce tableau trouvé grâce à mon lien aussi !!! ;)
  4. Stef32
    Stef32 membre
    30 Mars 2021
    Bonjour
    J’ai reçu la carte, je l’ai branché avec la prise sortie Esc prévu pour le récepteur et sur la prise marqué - + U de la carte.
    Les réglages disponible ITEM de 1 à 9.
    J’ai fait les réglages que vous m’avez conseillé.
    Après avoir fait les réglages du tableau, la marche avant est toujours inversé.
    J’ai refait le réglage sur ESC mais en mettant la gâchette en position arrière pour la fonction avant et en mettant la gâchette en position arrière pour la marche avant.
    Cela a fonctionné , ce n’est plus inversé, mais la vitesse est rapide en arrière et forcément lente en arrière.
    J’ai inversé les valeurs des ITEM 5 et 6 pour réduire et augmenter la vitesse, êtes vous d’accord avec mes réglages ?
    Merci.
    #144 Stef32, 16 Avril 2021
    Il y a un truc pas clair là. :confused:
    L’item 5 c'est la puissance du frein, c'est seulement le 6 qui te donne le max de vitesse sur la marche arrière.
    Du coup tu as recalibré la radio à l’envers et tu as encore la marche avant plus faible que l’arrière ?
    Stef32 apprécie ceci.
  6. sawblade
    Le paramètre 5 n'a en effet rien à voir avec ton problème. Tu t'en occuperas plus tard si besoin.
    Tu dois:
    Passer le paramètre 6 sur la valeur 4
    Inverser la voie 2 sur ta radio
    Passer la voie 2 100% en marche avant et 100% en marche arrière
    Recalibrer le vario
    Diminuer la voie 2 dans le sens marche arrière
    Dans cet ordre là
    Stef32, mugen38 et fb11 aiment ça.
  7. Stef32
    Stef32 membre
    30 Mars 2021
    j’ai passé le paramètre 6 sur la valeur 4
    Mais
    Je ne trouve pas la manipulation sur la radio Futaba 3PM
    pour « Inverser la voie 2 sur ta radio«
    Apparemment c'est ici
    mugen38 et Stef32 aiment ça.
  9. Stef32
    Stef32 membre
    30 Mars 2021
    Je viens de mettre REV ST, REV TH, et REV 3C sur On
    Puis j’ai reprogrammé ESC, toujours le même problème de sens.
    Tu devrais tout reprendre à zéro comme à dit Sawblade. Pour la radio je ne la connais pas, mais si tu suis le manuel ça devrait le faire.
  11. mugen38
    re ...
    sur sa 3PM MEGATECH 2.4 GHZ
    il faut aller dans le menu , REV , grâce à la touche SEL ,
    sélectionner TH avec la touche CH ,
    et ensuite appuyer sur la touche + ou la touche - pour inverser
    après on appuie sur SEL pour sortir et hop c'est enregistré !!!
    :D
    Stef32 et fb11 aiment ça.
  12. fb11
    A force de toucher à tout, je m’y perd un peu. Je pense qu'il devrait tout reprendre, ça doit fonctionner.
    sawblade apprécie ceci.
  13. sawblade
    exactement
    quand a la carte qui fait apparaitre les parametres au dessus de la valeur 3, a la base il y a quand meme unp robleme de manip...
    Ca doit marcher avec le bouton
    N'y voit rien de personnel, stef32, c'est juste histoire de creuser ce probleme qui est bien handicapant quand on reçoit son matos et qu'il ne convient pas
    fb11 et mugen38 aiment ça.
  14. Stef32
    Stef32 membre
    30 Mars 2021
    Pas de soucis, je le prend très bien quand c’est constructif bien sûr.
    J’ai refait une réinitialisation de l’émetteur RC, puis fait le réglage conseillé par Mugen38 .
    Puis refait le réglage de ESP avec TH. et. ÇA MARCHE
    #154 Stef32, 17 Avril 2021
  15. Stef32
    Stef32 membre
    30 Mars 2021
    Ça marche, merci pour ta patience.
  16. Stef32
    Stef32 membre
    30 Mars 2021
    Tu a raison , merci pour ton aide.
  17. fb11
    Ça y est tu es arrivé à avoir le bon sens avec la vitesse max ?
  18. mugen38
    no soucy ... :cool:
    hésite pas si tu as besoin de moi en me contactant en mp pour faire une manip en direct en se téléphonant
    et malgré que je sois pas mal pris en ce moment , :confused:
    j'essaye toujours de donner du temps qu'il me reste ,
    pour ceux qui ont vraiment besoin d'aide !!!
  19. Stef32
    Stef32 membre
    30 Mars 2021
    Oui, c’est bon après on verra pour les affiner plus tard avec les premières sorties.
  20. fb11
    Enfin :bravo: ! Je suis content pour toi (y).
