Problème de calibrage variateur Quicrun 10BL60
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Stef32, 7 Avril 2021.
  1. Stef32
    Stef32 membre
    30 Mars 2021
    Comme vous pouvez voir sur la photo, la liaison du ventilateur se fait avec la prise blanche à deux fils. Pas de prise style servo.
    Petit cour sur le comment Appuyer sur un bouton ?
  2. sawblade
    Oui, justement j'étais en train de regarder sur le site HW. En effet, fb11 et moi n'avons pas la même fiche pour le ventilo.
    Tu as bien la prise du capteur du côté opposé aux câbles récepteur /bouton/ventilo ?
  3. Stef32
    Stef32 membre
    30 Mars 2021
    Non la prise se trouve entre les deux prises qui assurent la liaison avec le récepteur et l’interrupteur marche arrêt et bouton poussoir du Vario.
    Je peux changer les deux prises M et F par des noires style prise servo.
    #123 Stef32, 11 Avril 2021
  4. fb11
    Il te faut brancher le boîtier sur la prise qui est prévue pour le récepteur avec un câble mâle/femelle, genre rallonge de servo, le temps du réglage, comme sur mon Tsky 120.
    Stef32 apprécie ceci.
  5. Stef32
    Stef32 membre
    30 Mars 2021
    Ok je commande la carte pour la future programmation.
    Encore Merci à vous.
  6. fb11
  7. fb11
    Regarde si tu as le câble mâle/femelle aussi, ce genre T-Work's Rallonge Futaba 300mm EA-007 :)
  8. Stef32
    Stef32 membre
    30 Mars 2021
    #128 Stef32, 11 Avril 2021
  9. fb11
    Nickel. Avec le boîtier il y a bien un câble fournis mais il me semble qu'il n’y a pas celui là.
    #129 fb11, 11 Avril 2021
    #130 mugen38, 11 Avril 2021
  11. sawblade
    Tiens nous au courant, hein (y)
    Question annexe: quelqu'un a-t-il tenté les mises à jour firmware des Vario HobbyWing (quicrun / ezrun/ ou autre) à l'aide du boîtier lcd ?
  12. fb11
    Non jamais.
  13. mugen38
    héllo
    voilà une affirmation de la part de RC TEAM :
    Cher mugen38,
    Vous avez reçu une réponse à votre question à propos de Hobbywing Carte de programmation v2:
    bonjour cette carte est elle faite pour régler le variateur Quicrun 10BL60 !!??? merci d'avance pour votre réponse ...
    Bonjour
    effectivement cette carte est compatible avec le Quicrun 10bl60
    Cordialement,
    voilà !!! ;)
  14. Stef32
    Stef32 membre
    30 Mars 2021
    Bonjour
    Merci pour cette information, j’attends de la recevoir pour régler la problème.
    Si tu a un moment pour me m’expliquer la procédure pour modifier le sens avec la carte.
  15. mugen38
    laisse là arriver et contacte moi en mp pour que je te guide par tel le temps que tu fasses la manip ... d'ac !!???
    fb11 et sawblade aiment ça.
  16. fb11
    C'est simple à faire il suffit de brancher la carte avec le cordon mâle/femelle sur la broche du vario qui normalement va au récepteur et aussi la lipo bien sûr. Ensuite mettre sous tension avec l’interrupteur, la carte va s'allumer et ensuite grâce aux petit bouton "item" aller au menu 6 et avec le bouton "Value" mettre 4 et valider avec le bouton "ok".:)
    Stef32 et mugen38 aiment ça.
  17. fb11
    Salut l’ami, tu as téléchargé la notice de ce vario, au cas où ? :)
  18. mugen38
    :surprised: juste trouvé en anglais :shut: = ben non ... pourquoi faire !!??? [​IMG]
  19. fb11
    Juste pour avoir le tableau de réglages, sur la carte il n’y aura pas forcément le bon autocollant correspondant au BL60;)
  20. mugen38
    ha ok merci je vais voir ça alors !!!
