Problème de calibrage variateur Quicrun 10BL60
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Stef32, 7 Avril 2021.
  1. sawblade
    as tu telechargé la notice que nous t'avons mis en lien, fb11 et moi meme?
    si oui, regarde la en détail et dis nous ce que tu ne comprends pas.
    c'est assez simple, on s'en fait un monde, il y a plus "agréable" comme méthode, mais pour changer un seul parametre, et celui qui va solutionner ton soucis, ca vaut le coup d'essayer, non?
    mugen38 et fb11 aiment ça.
    Sinon tu te fais prêter une carte de prog ou tu en achètes une, ça sert toujours.....
  3. Stef32
    Stef32 membre
    30 Mars 2021
    #103 Stef32, 10 Avril 2021
  4. sawblade
    Stef32
    Ben dis nous ou tu bloques
  5. Stef32
    Stef32 membre
    30 Mars 2021
    bonjour,
    1)j'ai suivi la procedure de la notice ,
    pour mon probléme du sens du moteur inversé, par rapport a la gachette de la radio.
    j'ai fait la manip sur l'emmeteur Futaba que m'a preconise mugen38
    le moteur tourne maintenant dans le bon sens mais la marche arriere est rapide comme etait la marche avant la modif, et lente pour la marche avant.
    je fait la modification des % qui étaient a 120 pour tout les deux ,
    pas de probléme pour la marche avant qui est maintenant la marche arriére de 120% je l'ai passé a 50 % et cela fonctionne.
    pour la marche arriére a 120% qui devient la marche avant je ne peux pas l'augmenter vu quelle est au max a 120%.
    2) suite aux conseils d'utiliser le vario en comptant les beep et les flash de la led qui peut etre rouge ou verte.
    je ne trouve pas comment faire les manipulations en comptant les beep ? de plus l' anglais : No comprendo.
    je crois que je vais acheter un vario 1080 avec sa carte, en espérant que mon moteur fonctionnera avec.
    je vous remercie pour votre patience.
    Bon Dimanche
  6. fb11
    Non, ce moteur ne fonctionnera pas avec le 1080. Le 1080 est un vario pour moteur brushed, à balais avec 2 pôles de connections, le + et le - , alors que ton moteur actuel est un brushless, sans balais, avec 3 pôles de connections ABC.
    Si tu n’arrives pas à programmer ton esc avec les bips, ce que conçois, achète plutôt une carte de programmation c'est pas cher et elle te servira aussi si tu as d'autre varios Hobbywing.
    Hobbywing Carte de programmation v2
    Stef32 et mugen38 aiment ça.
  7. sawblade
    Bon, je tente une explication de la manip...
    -esc sur off
    -Radio sur on.
    - appui maintenu sur le bouton setup, et en même temps esc sur on : la led rouge clignote.
    - appui long (3secondes) sur setup : le voyant rouge clignote le nombre de fois correspondant au paramètre
    Tu le fais donc plusieurs fois, jusqu'à avoir 6 clignos.
    Ensuite tu fais 1 appuis court : la led rouge clignote le nombre de fois correspondant à la valeur du paramètre. Donc tu appui plusieurs fois (court) jusqu'à avoir 4 clignotements
    Une fois arrivé, tu éteint le vario, puis tu rallume et tu teste ;)
    #107 sawblade, 11 Avril 2021
    Stef32 et fb11 aiment ça.
    C'est bien ça ! Mais c'est un peu chiant à faire faut pas louper un clignotement :confused:, perso je préfère de très loin la carte :)mais à défaut de pouvoir le faire avec la carte Stef32 devrait quand même persévérer et essayer. ;)
    mugen38 et sawblade aiment ça.
  9. sawblade
    Exactement.
    Et de toute façon, il y a le reset aux paramètres d'origine, lui il est simple à faire ;)
  10. Stef32
    Stef32 membre
    30 Mars 2021
    bon malgré plusieurs essais, en appuyant 3s je n’obtient que 1, 2 ou 3 clignos.
    Et cela reviens à 1 et ainsi de suite.
  11. sawblade
    Tu es donc dans le 1er paramètre (tu passes des valeurs 1 à 3)
    Tu éteint et tu recommence
  12. sawblade
    Il est possible que tu n'appuie pas assez longtemps (un poil moins de 3sec, compris par le vario comme un appui court)
  13. sawblade
    D'ailleurs, clignotements led rouge ou led verte ?
    Si led rouge = valeur de paramètre
    Si led verte = numéro du paramètre
    J'aurais pu être plus clair...
  14. Stef32
    Stef32 membre
    30 Mars 2021
    je met la radio sur On
    Sur ESC j’appuis longtemps sur le petit bouton en mettant aussi le contact on.
    La led rouge clignote sans arrêt, puis si j’appuie 3s led verte 1 clignotement , 3s led verte 2 clignotement et 3s ed verte 3 clignotement.
  15. sawblade
    Et ensuite tu reviens à 1 clignotement led verte ?
  16. Stef32
    Stef32 membre
    30 Mars 2021
    Oui exact.
  17. Stef32
    Stef32 membre
    30 Mars 2021
    Peut tu me dire où on branche la carte sur Ecp il y’a la prise qui va au récepteur et une blanche au 2C399D23-DCB2-4C22-AFB1-6C92E4C48BF3.jpeg raccordement au ventilateur de Esc voir photo
  18. fb11
    Normalement tu as 3pins mâles sur lesquels le ventilo est branché, tu branches le câble à la place du ventilateur en le mettant dans le bon sens, c'est indiqué par une étiquette, mais peut être seulement sur le BL120.
    Si c'est pas le cas tu branches ton câble de liaison sur celui qui va normalement au récepteur.
    #118 fb11, 11 Avril 2021
  19. sawblade
    Sur mon wp10bl50, c'est aussi sur la prise du ventilo.
    Mais à mon avis, ça ne marchera pas plus... La carte ne fera pas apparaître un paramètre qui n'est pas dans le vario...
    Bizarre quand même . C'est un vrai HobbyWing ou une reproduction / version no-name ?
    #119 sawblade, 11 Avril 2021
  20. fb11
    Ça paraît être un vrai. Je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas, il doit mal appuyer sur le bouton. Avec la carte tu peux pas te planter, c'est l’avantage. Les réglages doivent être possible, il n'y a pas de raison, en plus il ne paraît pas très ancien.
