Problème de calibrage variateur Quicrun 10BL60
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Stef32, 7 Avril 2021.
  1. mugen38
    No soucy ... :cool:
  2. sawblade
    Max Reverse Force, paramètre 6
    Passer la valeur à 4 pour 100% (à 2 d'origine pour 50%)
    Et la tu dois avoir la même vitesse en avant comme en arrière.
    C'est bien ça ! Et ensuite tu réduis ta marche avant qui est maintenant la marche arrière de la radio à 50% voire moins...
  4. sawblade
    Depuis la radio (sur le vario on ne peut pas).
    Avec les EP ou le dual rate
    Oui , sur la radio bien sûr, j’ai pas précisé ce détail :confused:
  6. fb11
    Ils se sont pas trop fait cier chez Hobbywing pour les réglages possibles sur cet ESC, c'est bien dommage :honon:
  7. sawblade
    Modèle entrée de gamme.
    J'ai un problème similaire avec un wp10bl50 sensorless, pas de possibilité de programmer le mode crawler f/r (alors que c'est possible sur d'autres modèles ). Dommage
  8. Stef32
    Stef32 membre
    30 Mars 2021
    Je suis largué MRF, paramètre 6 et la suite , je vois pas comment rentrer ces données dans ma Futaba 3PM
    #48 Stef32, 9 Avril 2021
  9. sawblade
    normal, c'est sur le variateur ;)
    Par defaut, la vitesse en marche arriere est à 50% de la marche avant.
    Comme ton sens de rotation est inversé, c'est le cas pour ta marche avant
    Donc tu passe le reglage de marche arriere du vario a 100%, pour avoir une marche avant normale sur ton scale
    ensuite viendra la bidouille sur la radio pour limiter la marche arriere (si besoin)
    Il a pas besoin d'une carte de prog. pour faire ça ou pour agir sur les réglages de son vario ( que je ne connais pas sauf de nom ) !!???
  11. sawblade
    oui, et non
    oui, car c'est super facile avec la carte
    non, car on peut se prendre la tete a compter les clignotements
  12. Stef32
    Stef32 membre
    30 Mars 2021
    Exact Je n’ai pas de carte pour effectuer ces changements, j’ai un Quicrun 10BL60.
  13. fb11
    Si, il faut une carte de programmation ou compter les flash du voyant, c'est indiqué sur la notice.
  14. Stef32
    Stef32 membre
    30 Mars 2021
    Ok j’ai pas la notice du variateur, je vais chercher sur la toile, une en Français
  15. mugen38
    notice qu'il ne possède pas ou qui es dans un langage pas de chez nous , je suppose !!??? :shut:
  16. sawblade
  17. fb11
    sawblade apprécie ceci.
  18. Stef32
    Stef32 membre
    30 Mars 2021
    Je l’ai trouvé en Anglais, mais je ne peux pas faire de copier coller pour le passer sur GG traduction.
  19. mugen38
    #59 mugen38, 9 Avril 2021
  20. mugen38
    @Stef32
    ton moteur actuel fait combien de KV ( simple curiosité !!! ) !!???? :humhum:
    sinon avant de voir les réglages de la téléco , perso , j'achèterais la carte de prog. qui va bien ;)
    c'est bien plus simple d'utilisation que d'avoir à compter des leds clignotants en pleine nature pour changer un paramètre !!! :shut:
