Problème Commande de treuil
Discussion in 'Discussion Technique' started by Clement38, Jul 24, 2018.
  1. Clement38
    Merci @benjiv je vais regarder sa :)
  2. benjiv
    Si tu tournes en 3S, n'oublie pas un petit BEC 6v, 5A car le Vario de mini Z n'accepte pas plus que du 2S
    Clement38 likes this.
  3. Clement38
    Moi je roule que en 2s :)
  4. Clement38
    Quelque chose comme sa ferai l'affaire @benjiv ?
  5. benjiv
    Oui
  6. moab
  7. Clement38
    Super je commande :D merci les copain :)
    moab likes this.
  8. Clement38
    Salut à tous les copains :)
    Du coup j'ai tout reçu j'ai branché sur ma troisième voie et sur mon treuil et sa ne marche pas :(
    Il y a peut-être besoin d'un switch non ? :)
    Héllo
    Un treuil seul ne fonctionnera pas sans un module par contre il y a module et ... module !!!
    Le RC4WD est le meilleur mais coûte 30€ sur ebay ...
    Mais tu as quoi comme radio car il faut une voie ON OFF ON sinon ... :shut:
  10. benjiv
    Un treuil n'est rien d'autre qu'un moteur.
    Un module vendu hors de prix par RC4 n'est rien d'autre qu'un variateur.
    Donc,
    Vérifie que ta radio a bien une troisième voie à 3 positions
    Programme ça avec ton module ou Vario. -100 d'un côté et +100 de l'autre.
    Autre piste, ton récepteur a peut être un soucis sur la 3eme voie. As tu un autre récepteur au cas où ?
  11. sawblade
    Utilisé une voie de la radio dont tu es sur pour commencer (moteur ou direction)
  12. moab
    salut ,
    tu peux faire comme moi Une radio a la cubaine:D
    c'est pas beau mais sa fonctionne tres bien :D:D
    la platine du dessous est celle de ma radio axial .
    et avec je commande cet esc
    pour le treuil .:D:D
  13. Clement38
    Merci pour tout vos conseil les copains mais je me perd un peu
    Je fais un récapitulatif
    J'ai comme radio une traxxas tqi celle du trx4 et donc elle a un inter trois position sur le dessus donc je penser faire fonction le treuil avec cette voie mais malheureusement quand je branche le treuil et que je met l'inter en position centrale mon treuil tourne quand je le bascule en avant mon treuil change de sens de rotation et quand je le bascule en arrière ba la il tourne dans le même sens quand position central alors quand position central il devrait être à l'arrêt je pense que si sa continu j'abandonne je comprends pas pourquoi sa me fait sa
  14. mugen38
    il faut une voie :
    ON / OFF / ON
    une DX4C par exemple serait l'idéal !!!
  15. bill 06
    bill 06 membre
    @Clement38
    si tu utilise la commande de blocage pour le treuil tu n'a pu les block diff opérationnel alors !!
    la TQI de TRX n'est pas programmée en tant que telle; on/off/on mais en off/on/on
    si tu veut récupérer comme ON/OFF/ON il faut faire un reset de la TQI avec un seul clignotement rouge une foi que tu a appuyer sur les deux boutons rouge
    pour récupérer ta TQI actuelle, il faudra avoir 6 ou 7 clignotement rouge je ne sais plus exactement mais c'est le dernier
    PS; le nombre de clignotement rouge correspond au model de l'engin
  16. Clement38
    Oui mugen mais je l'aime bien ma traxxas :)
    Merci Bill je vais essayer sa :) et ne t'inquiète pas je n'est pas de trx4 mais juste la radio d'un trx :D
    mugen38 likes this.
  17. drnathan
    drnathan membre
    Tu as essayer la tqi comme Bill la dit?
  18. Clement38
    Pas encore mais je vais essayer je vous tiens au courant ;)
    drnathan likes this.
  19. drnathan
    drnathan membre
    ok super, car une TQI qui traîne et pourquoi pas faire cette config!
