Problème batterie Lipo
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Rolo43, 28 Mars 2019.
  1. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Ah bah quand j’ai le temp je réfléchi avant de parler ça peut éviter les conneries :hihi::hihi::hihi:
    Rolo43 et mugen38 aiment ça.
  2. Marcolino
    Marcolino membre
    30 Décembre 2018
    Je pense effectivement qu'il faut que tu passes ta batterie au testeur. Perso je vois plus un problème d'équilibrage que de charge. Les batteries lipo sont conçues pour être chargées à 1C sans problème, ce qui joue sur leur durée de vie c'est un bon équilibrage.
    Rolo43, Edgar092588 et mugen38 aiment ça.
  3. sawblade
    Vu qu'il a précisé qu'il chargeait toujours en mode balance, j'aurais tendance à être un peu plus pessimiste malheureusement...
    Rolo43 apprécie ceci.
  4. Marcolino
    Marcolino membre
    30 Décembre 2018
    Je n'ai pas dit que j'étais optimiste :), après charger en mode balance n'est la garantie de rien, j'ai tendance à me répéter mais les chargeurs d'entrée de gamme n'équilibrent pas au top et à force les batteries n'aiment pas du tout. Bon, celle ci n'a que trois mois (mais combien de charges ? Et combien de charges par jour, parce que ça non plus elles n'aiment pas), ça peut être un défaut d'origine qui s'est amplifié avec un équilibrage pas au top.
  5. benjiv
    Je ne sais pas si tu as acheté cette batterie en France mais il me semble que si c'est le cas, même au bout de 3 mois et même si c'est une batterie, la garantie s'applique.
  6. Rolo43
    Rolo43 membre
    12 Octobre 2018
    Merci à tous pour vos avis.
    Je vous tiendrais informé dès que j’aurai reçu mon testeur.
    En attendant je vais prendre les tensions au metrix pour en savoir mieux.
    Pour répondre aux commentaires à propos de l’utilisation de mon accu: en 3 mois j’ai dû faire 15 à 20 charges maxi. Il est vrai que j’ai rarement attendu entre l’arret du 4x4 et la mise en charge (relatif au temps de repos que j’ai pu lire ) J’ai pratiquement tout le temps attendu que le cut off se déclenche pour la mettre en charge.
    Effectivement je vais demander une prise en charge sous garantie...
    Question: quelle âge ont vos Lipo? Leur durée de vie moyenne?
  7. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Perso j’en ai 2 que j’ai acheté y’a 1an et demi en même temp dans un pack avec le chargeur, le chargeur a rendu l’ame y a 1mois et demi et après vérification une LIPo qui n’est plus équilibrée
  8. gicab
    Ben j’en ai qui vont avoir 9 ans... après je m’en serre pas souvent... mais bien chargé et stocker... ça tien le coup... 7 ans pour celle qui on une vie plus soutenue...
    Après j’en ai aussi qui ont pas fait un an...
  9. Marcolino
    Marcolino membre
    30 Décembre 2018
    En général mes LIPO me font plusieurs années, je viens d'en jeter qui avait quasiment 10 ans, elles prenaient toujours la charge mais n'avaient plus de pêche. Par contre je ne les charge jamais deux fois par jour et je ne vais jamais jusqu'au cut off du contrôleur.
  10. Nuggets
    Nuggets membre
    28 Mai 2018
    tu charges en mode balance? mais le mode balance c'est fait pour retablire la balance de charge des éléments de ton pack (Lipo), pas pour charger. du coup ton chargeur travail jusqu'a ce que les deux cellules soit identiques, pas en charge pleine.
    Et regarde la notice de ton lipo, souvent le fabriquant préconise des charges à deux C, voir plus.
  11. benjiv
    Gné ??
    Et à ton avis, quand ton chargeur cherche à équilibrer les tensions entre éléments, que crois tu qu'il fasse sinon charger ? As tu regardé la tension de chacune de tes cellules à la fin du processus ?
    Quant à charger à plus de 2C, je ne sais pas quel fabricant préconise ça mais pas le mien c'est certain.
    Et j'en profite pour remettre une couche sur la securisé des lipo. On croit que ca n'arrive qu'aux autres. Et ben c'est arrivé hier à un pote. Sa Lipo a pris feu dans sa RC. La bagnole est foutue. Il doit en reconstruire une.
    Une Lipo, dès que ca gonfle ou que le chargeur annonce une erreur de charge à cause d'une cellule trop faible en tension, faut pas chercher. Direction déchetterie. Pas la peine de vouloir radiner pour 20€. Ça peut mettre le feu à une habitation et là c'est bien plus dramatique.
    tchoupy57, gicab et mugen38 aiment ça.
  12. mugen38
    je peux même rajouter que si une lipo chauffe quand elle est en train d'être chargée , autant arrêter la charge et déchetterie ensuite !!! :humhum:
    tchoupy57 et gicab aiment ça.
  13. Marcolino
    Marcolino membre
    30 Décembre 2018
    Attention à ne pas raconter n'importe quoi Nuggets, un lipo doit être chargé en mode balance et le chargeur coupera lorsque l'accu sera plein et équilibré.
  14. gicab
    Le prend pas pour toi Nuggets mais pt les mec ils connaissent rien et donne des conseilles... en disent n'importe quoi :confused:
    Plus de 1c oui y en a.... mais bon c'est bien marqué dessus et c' est pas dans notre discipline... que l'on a besoin de ce genre de charge :humhum:
  15. Rolo43
    Rolo43 membre
    12 Octobre 2018
    Bonsoir,
    Bon, je n'ai toujours pas reçu mon testeur. Mais mon metrix fait le taf : Aprés arrêt par le Cut off de mon trx4 : j'ai une tension totale de 6.8V. Sur la prise d'équilibrage, j'ai une tension de 3.2V sur le 1er élément et donc de 3.6V sur le 2eme élément. Point de vue équilibrage c'est pas top... Je vais lancer une charge (en mode balance) et je vous donnerai les tensions une fois chargée.
    Bonne soirée.
  16. Reptile81
    Reptile81 membre
    Reste à côté de la batterie pendant les chargement, on sait jamais:humhum:
    Ou bien une alarme incendie
    Edgar092588 apprécie ceci.
  17. hanjin-san
    Chez Max amps par exemple où il est possible selon eux de charger à 5C...
  18. Marcolino
    Marcolino membre
    30 Décembre 2018
    Je pense que ton cut off est réglé un peu bas, en théorie c'est une valeur admissible mais il vaut mieux prendre un peu de marge.
  19. sawblade
    ouais enfin ce desequilibre reste acceptable. ça n'explique pas a mon avis la baisse de performance constate
    pour moi: vieillissement précoce
  20. Nuggets
    Nuggets membre
    28 Mai 2018
    Mea Culpa! J'avoue que sur ce coup, je me suis mal exprimé d'ou la confustion!! alors oui, bien sur que je charge en "charge balance". Mais j'ai aussi une fonction balance qui lui ne cherche que à équilibrer les cellules et ne charge pas le pack en pleins.
    Quand à la charge à 2C ou plus, oui, c'est certain que ce doit être écrit sur la notice, mais dans l'absolu, même les packs low coast type power plant les tiennes parfaitement.
