Bonjour Je ne sais pas si ça viens de moi mais j'ai un problème avec mon ESC AE-2 Axial j'ai une vitesse plus importante en marche arrière alors que en marche avant c'est très lent - J'ai tout vérifier mais tout a l'ai normal je ne sais pas si cela pourrait être mon émetteur (SPEKTRUM DX4C) ou le réglage de ESC . Si quelque un ont déjà eu le problème merci d'avance pour les conseils.... Config: moteur Axial 27T Emetteur et récepteur SPEKTRUM DX4C ESC Axial AE-2 Boite vitesse RC4WD 2 speed Servo direction Savox
Salut,inverse les deux fils moteur qui vont sur ton variateur et fais un reverse sur la voie moteur de ta radio! Sinon,reglage du variateur avec un Castle link!
regarde tes réglages de fin de course EPA en TH ils doivent être au max dans les deux sens ( AVANT et ARRIERE ) sinon pas glop !!!
Au pire, un petit recalibrage du variateur avec la radio réglée comme il faut (trim des gaz à 0 et course de la marche av et ar à 100%)
Tout a été dit : 1 - recalibres ton ESC avec ta radio 2 - passage au castle link pour vérifier les réglages. Le AE2 permet de régler le % marche avant et marche arrière (bien pratique pour apprendre à ses petits bouts sans qu'ils vous défoncent votre RC favori)
+ 1ooOOooooo quoi !!! sauf qu'avant de trifouiller le AE-2 qui ne se dérègle pas comme ça du jour au lendemain je commencerai par regarder mes réglages radio en premier ... surtout si , avant , ça fonctionnait normalement et que le problème est arrivé subitement !!! il est plus facile de dérégler un trim TH ... que de dérégler un AE-2 !!! m'enfiiiiiiiiiiiiiiiiiin ...
