Bonjour à tous et toutes... J'ai un souci avec la direction de mon CR-01. Il est équipé d'un SAVOX SW-0231 de 15kg et accouplé à une commande MODELCRAFT GT4 (oui je sais cela commence à dater ). Le souci : je n'arrive pas à braquer complétement je reste à environ un tiers de l'angle à droite comme à gauche… J'ai joué sur les trims, sur les réglages de la radio mais rien ni fait ! De plus en manipulant à la main j'arrive facilement aux butées. Avez vous une idée ? Je ne pense pas que ce soit le servo qui soit HS... Merci par avance de vos prises en compte et joyeuses fêtes de fin d'années !!!!!
Sur mes deux Savox neuf cramé j'avais les mêmes symptômes. Essaie avec un autre servo pour écarter ou pas la piste du servo HS. Même un pas cher de 3 kilo, juste pour voir si tu est limité en débattement par le servo ou par l'électronique.
Essaye de jouer sur le réglage "End Points", page 112: https://asset.conrad.com/media10/ad...-24-ghz-nombre-de-canaux-4-avec-recepteur.pdf
Merci de ta réponse, j'avais songer à en commander un nouveau pour essayer mais je pensais qu'un servo ça fonctionnait ou pas… Je vais suivre t'on conseil de toute façon ce n'est pas perdu ! Merci encore
Bonsoir merci pour ce conseil, j'ai fais le tour de la radio avec la notice mais rien n'y fait ! J'ai redémonter pour vérifier le parallélisme et le point zéro du servo mais tout est normal... Encore merci !
Bonsoir, Les EPA ??? oupsss...si ce sont les réglages de la radio c'est fait... Merci de ta prise en compte
Tu as quelles valeurs sur le réglage "End points" ? EPA = End Point Adjustment autrement dit, les fin de course
Oui un servo ça peut "merdouiller" . Après rien ne permet de dire que c'est forcement le servo qui est en cause. C'est juste une piste de panne facile a éliminer si tu a un deuxieme servo pas loin.
Bonsoir, Non hélas pas de servo en rabe ! Mais bon je vais en commander un, au cas ou il me sera utile pour mon futur projet : le HC6 II !
Les valeurs me paraissent correctes. Pour choisir le sens du réglage il faut je pense pivoter ton volant qui fera basculer le curseur à droite ou à gauche.
juste comme ça, quand tu as fixé ton palonnier au servo, tu l'as bien fait avec la direction au neutre et les trims aussi?
