Bonsoir à tous Un ami qui débute dans le modélisme à acheté d'occasion un traxxas summit 1/10 et après un jour d'utilisation il y a un problème. Si il accélère d'un coup il avance par saccade sur 40cm et s'arrêter et le variateur clignote. Electro: esc lrp ix8 Moteur lrp brushless sensored Batterie ni-mh 8.4v en serie 3000mah. Et la marche arrière ne fonctionne pas a tous les coups mais c'est peut être dû au récepteur... J'espère que vous pourriez m'aider.
Il faut déjà vérifier que le variateur soit correctement réglé concernant le type de batterie utilisée (Nimh ou Lipo). Il est probable que ce soit le Cutoff qui coupe l'alimentation du moteur. Mode Programming --> Mode.1 https://www.google.fr/url?sa=t&sour...7A_sQFghbMA8&usg=AOvVaw0DQtgfKakHznBLJvCHkbHX
Salut, c'est fort probable pour le cut off..... et aussi utilisé un nimh pour un moteur brushless, 9 chance sur 10 que l'accu ne puisse pas fournir l'ampérage nécessaire...... Essaye avec un bon lipo Seb
