Presentation de Mon Nouveau JOUJOU nouvelles photos
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par cypress, 5 Juin 2012.
  1. cypress
    cypress membre
    3 Juin 2012
    c'est exactement sa
    merci beaucoup Mugen
    n'oublie pas de remercier h300 ... aussi !!! :wink3:
    :ang3:
  3. cypress
    cypress membre
    3 Juin 2012
    a ouais m*rde
    je te remercie aussi H300
  4. cypress
    cypress membre
    3 Juin 2012
    Salut a tous
    je vient de monter les fusée TOPCAD alu et voila ce que sa donne/
    Uploaded with ImageShack.us
    vous avez 1 solution ou ai-je mal fait le montage??
    hello !!!
    une question avant tout :
    ben y sont où :jecpa3: tes super amortos junfac ??? :cryi3:
    là sur les photos je vois que tu as mis les mêmes que ceux que j'ai monté sur mon wraith ...
    pour info : j'ai mis une petite entretoise au niveau de la chape du haut
    pour redresser l'amortisseur quand on regarde le wraith de face
    et au niveau de leurs positions , à l'avant le plus couché à l'arrière
    et ceux de l'arrière le plus droit possible , c'est avec ces positions que j'ai
    eu les meilleurs résultats :yesintel3:
    et deuxièmement :
    c'est quoi le problème , le train a pris de l'ouverture au neutre c'est ça ???
    il me semble qu'il y a un droite et un gauche , de porte fusée tu as essayé de les inverser ???
    tu aurais pit être du regarder et essayé plusieurs solutions au lieu de tout serrer ,
    l'as tu fait ???
    il me semble avoir eu le même soucis que toi
    mais je me souviens pas comment j'y ai remédier ... :roll3:
    désolé ... :cryi3:
    :read3:
  6. hanjin-san
    Salut, si tu as plus d'ouverture qu'avant c'est que tes nouvelles fusées sont faites pour donner plus d'ackerman.
    En gros l'angle entre le bras de levier de tes fusées et l'axe du pont est plus fermé (plus incliné vers le centre du châssis si tu préfère) et donc du coup ta barre de direction (celle qui relie les 2 fusées) deviens trop longue :tadaa3:
  7. renardo
    renardo membre
    22 Février 2012
    c'est peut une aberration que je vais dire mais ca ma fait pareils j'avais remonter ma barre de direction en haut du support pour la fixation de la barre mais dorigine la barre est monter en dessous des deux petite supports
    et ca ma fait la meme chose et sur la photo que tu montre ta barre de direction est montee en haut fin je crois je vois pas bien en tous cas ca ma fait le meme truc les roues etaient comme les tienne
  8. cypress
    cypress membre
    3 Juin 2012
    Merci a tous pour vos reponses et particulierement a Renardo car j'ai inverse le sens de montage de la barre de direction et la plus de probleme
  9. renardo
    renardo membre
    22 Février 2012
    de rien :wink3:
  10. nico1510
    nico1510 membre
    14 Janvier 2012
    salut aurai tu des photos stp de ce que que cela donne car j'ai le même problème et je ne vois pas comment le résoudre merci :yeah3:
