Presentation de Mon Nouveau JOUJOU nouvelles photos
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par cypress, 5 Juin 2012.
  1. drifz77
    drifz77 membre
    18 Mai 2012
    Re: Presentation de Mon Nouveau JOUJOU
    Sympa le carbone :wink3:
  2. cypress
    cypress membre
    3 Juin 2012
    Salut a tous
    j'ai 1 question: j'ai retirer l'huile des amortisseurs pour avoir 1 souplesse plus rapide, par contre maintenant quand le met des couts de gaz la voiture a 1 mouvement de vrille ( ce qui est normale)
    que puis-je faire pour atténuer ces mouvements voir les supprimés
    Merci d'avance de vos réponses
  3. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    c est le terrible tork twist , a part des amortisseur en droop(c est ce que j ai monté) je ne connai pas de solution a ce probleme :wink3:
  4. cypress
    cypress membre
    3 Juin 2012
    bon sa yai j'ai monté ma nouvelle transmission avec couronne en acier
    sa marche super bien par contre pignon acier + couronne acier = bruit assé prononce
    mais bon au moins c'est du costaud
  5. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    c est clair ca fait du bruit acier contre acier j ai deja testé mais comme tu dis ca bougera plus :priest:
  6. cypress
    cypress membre
    3 Juin 2012
    Petite modif: grille sur custod plus portiere
    Uploaded with ImageShack.us
    je me tate a les peindre en noir
  7. drifz77
    drifz77 membre
    18 Mai 2012
    Bien les petits autocollants, cela fait racing :wink3: Peindre le grillage, oui, mais noir sur noir ça fera peut être fade, en gris ou en or :wink3:
  8. d-p2b
    d-p2b membre
    5 Avril 2012
    Très sympa ce wraith :yeah3: bon boulot :wink3:
  9. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    bonne idee le grillahe tu a utilise quoi pour les faire ?
  10. cypress
    cypress membre
    3 Juin 2012
    J'ai utilisé 1 garniture de centrifuge (pour tamiser la farine) j'ai sa a mon boulot, elle est en plastique et c'est une ouverture de maille de 3300 mm
  11. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    ok merci :wink3:
  12. drifz77
    drifz77 membre
    18 Mai 2012
  13. cypress
    cypress membre
    3 Juin 2012
    Bon petite option reçu aujourd'hui et bien sur montage dans la foulée
    Amortisseur HR 120mm avec réservoir D'huile
    c'est quand meme mieux que les pompes a vélo que j'avais d'origines!!!!!!
  14. drifz77
    drifz77 membre
    18 Mai 2012
    class les amorto :yes3:
  15. cypress
    cypress membre
    3 Juin 2012
    Salut a tous
    j'aimerais passer mon moteur et variateur en Brusless
    que me conseillerez vous pur avir 1 moteur avec pas mal se vitesse et garder 1 peu de couple pour la grimpette
    merci d'avance
  16. zoulou26
    zoulou26 membre
    3 Mai 2012
    un combo novak goat 3S
  17. cypress
    cypress membre
    3 Juin 2012
    merci, mais sur la présentation du combo il dise qu'il on péeconiser le couple par rapport a la vitesse
    moi je cherche quand meme de la vitesse car 1 wraith , pour moi , doit avoir pas mal de vitesse de pointe
    tu me confirme qu il aura plus de vitesse que d'origine (moteur 22 t)
  18. zoulou26
    zoulou26 membre
    3 Mai 2012
    le goat existe en 10,5 T et 18,5T donc pas de soucis de pointe et puis tu peux le mettre en 3S donc beaucoup plus de peche
    zoulou
  19. sulfa
    sulfa membre
    5 Mai 2012
    J'aime beaucoup ta carrosserie, bravo!
    Pour les amortisseurs ; les as tu testés? As-tu changé les ressors?
  20. cypress
    cypress membre
    3 Juin 2012
    Pour les amortisseurs je déconseille fortement car il fuit au niveau du piston de réserve d huile l huile passe par dessus le piston et l amortisseur devient une poupe à vélo. J ai essayer pas mal de chose pour les rendre étanche ét rien a faire ( je les est enveloppé de film alimentaire pour augmenter le diamètre mais c est toujours pareille ) on dirait que les réserve ne sont pas parfaitement ronde ce qui expliquerait le problème J ai d ailleurs commander autre chose qui j espère ira mieux !
