Presentation de Mon Nouveau JOUJOU nouvelles photos
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par cypress, 5 Juin 2012.
  1. cypress
    cypress membre
    3 Juin 2012
    Salut a tous
    Bon voila a cause et surtout grasse a Drifz77 j'ai craquer sur 1 Wraith ( lui roul en SCX10)
    Donc je vous fait la présentation qui soit dit en passant ba c'est 1 WRAITH donc vous connaissser
    Ma premeire modif : Barre de direction en alu ( tres original :yes3: )
    Ma deuxième option : Carrosserie en alu ( la aussi en très originale)
    et puis c'est tout....
    Dans 1 future plus ou moins proche il y aura changement les amortisseurs ( je cherche des 120 avec ressort interne) et 1 servo plus costaud, et enfin 1 belle paire de jante ( j'attend vos lien et vos conseille)
    Voila tout, rien de bien original mais bon
    a bon entendeur
    je vous salut
    Le voici fraichement sortie de sa boite
    le voici maintenant
  2. drifz77
    drifz77 membre
    18 Mai 2012
    Re: Presentation de Mon Nouveau JOUJOU
    la class :wink3: manque plus qu'une déco racing et une peinture de la cage :blerp3:
  3. drifz77
    drifz77 membre
    18 Mai 2012
  4. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    super tout ca un beau projet de plus qui se prepare :yes3:
    bienvenue dans la famille des wraith :yeah3:
  5. cypress
    cypress membre
    3 Juin 2012
    bon deja petit soucis
    j'ai les 4 petites vis ( 2 courte et 2 plus longues) qui maintiennent le bloc de transmission au châssis
    (apres 2 démontage) j'ai deja 2 vis sur les quatre qui sont foirées ( pourtant j'ai pas beaucoup serré vu que c'est du plastique)
    comment je pourrait faire pour réparer voir ameloirer cette pièce qui aurait pu être en métal quand meme
    merci de vos réponse
  6. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    met des vis avec un filetage plus large quitte a legerement elargir le trou du skidplate (support trans) :wink3:
  7. dapil69
    dapil69 membre
    12 Mars 2012
    Salut cypress, 2 solutions possibles:
    -tu augmente le diamètre de tes vis :wink3:
    -tu demande à mugen38 un lien pour la boite r2 d'rc4wd :mdr3:
    Sinon fais gaffe au serrage c'est du plastique, il faut s'arrêter au contact et même avec ça ......ben c'est du plastique ...les vis qui tiennent les fusées sur tes ponts vont prendre du jeu aussi, si t'abuse avec la bête ....
    @+ Et bienvenue dans la famille des Wraiths
    :priest: Punch t'as le conseil plus rapide que moi, punaise tu manges pas t'es un robot je suis sur :yes3:
  8. cypress
    cypress membre
    3 Juin 2012
    Merci pour vos réponses je pense en effet mettre de vis 1 pu plus grosse
    sinon au niveau des amortisseur vous me conseillez quoi: j'aimerais des 120 mm avec ressort interne
    si vous avez des liens je suis preneur
  9. cypress
    cypress membre
    3 Juin 2012
    Uploaded with ImageShack.us
    est ce que je peut remplacer ma couronne de transmission en plastique par cette pièce a votre avis ??
  10. dapil69
    dapil69 membre
    12 Mars 2012
    :wink3: c'est cool
    Pour ta couronne ça dépend de ce que tu veux faire.....
    -Pour aller vite 48dp 80d
    -pour de la précision et crawler un peu 48dp 87d
    Par contre si tu prends une 80d tu ne pourras pas descendre trop la taille de ton pignon de boîte ( j'ai essayé 80d/15d le pignon ne touche pas)
    Pour mon cas , je suis en 80/20 avec un moteur 55t comme ça le couple du moteur est là et j'ai un peu d'allonge ( de vitesse) mais je vais sûrement installer un moteur plus rapide et je changerai pour une configuration 87/14 en alu toujours pour compenser le couple que j'aurai perdu....
    les réglages ça se jouent à rien mais ça fait souvent la différence .....
    Pour la cage oubli la peinture ça tient pas.....
    Les amortos en 120mm tu auras plus de débattement donc ton rc va plus "croisé" par contre tu aura un phénomène de "torque twist " la caisse de la voiture ne sera pas très stable surtout à l'accélération , va sur le post de l'ami punch il a solutionné et son Wraith croise super bien...
    Il existe aussi des renforts axial qui réduisent ce phénomène , il ce fixe sous le parchoc avant et arrière mais c'est 60€....
    J'espère t'avoir renseigné @+
  11. sulfa
    sulfa membre
    5 Mai 2012
  12. flo07
    flo07 membre
    3 Janvier 2012
    Salut pour les roues , je te renvois a mon poste http://www.rccrawler-france.com/for...ée sur les jantes alu de chez Mayhem. florian
  13. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    salut
    pour les amortisseur c es tles meme que moi mais moi suis en 120mm et j ai mis le ressort sous la coupelle donc en droop du coup plus de torque twist :wink3: et pour gagner encor du debattement il te faut les incliner plus que l origine :yeah3:
    sinon pour crawler j ai une courrone en 87t et un pignon en 14t resultat du couple et assez de vitesse pour passer les obstacle :wink3:
  14. mugen38
    c'est pour éviter ça que j'ai pris une boite de transfert tout alu de SCX10
    par contre j'ai du adapter des cardans car ils se doivent d'être plus long
    mais fastoche pour moi , je suis assez bien outillé au boulot !!!
    au fait , j'ai viré le slipper ... moi ... et no soucy !!! :wink3:
  15. mugen38
    sinon le lien pour la boite :
    http://cgi.ebay.fr/WK-2-2-ax10-scx-10-c ... 46044b09fd
    par contre je retrouve pas le lien de la mienne , de boite , mais en gros
    c'est le même style mais en plus chère !!! :rir3:
    par contre j'ai acheté chez sun modélisme des cardans dont le six pans central
    se démontait , et j'ai adapté un six pans de tournevis FACOM ,
    et nickel , du béton ma transmission maintenant !!!
    ta da daaaaaaaaaaaaa ou :tadaa3:
  16. cypress
    cypress membre
    3 Juin 2012
    merci de vos reponse
    par contre je revient juste sur la courronne
    a l'origine c'est 1 plastique fixe sur 1 piece en metal
    sur la photos c'est pas vraiment le meme montage
    et que sa va quand meme allé et mieux esque qq1 a deja monté cette piece
  17. mugen38
    tu parle de mon lien ???
    si c'est le cas j'ai écris que si tu monte cette box il te faudra obligatoirement
    acheter des cardans que tu devras modifier
    ceux de chez sun modélisme le permettent !!!
    en effet cette box est moins large que celle d'origine
    tout est ici :
    viewtopic.php?f=34&t=7876&hilit=+mon+wraith
    bonne lecture ...
    :read3:
    :tadaa3:
  18. cypress
    cypress membre
    3 Juin 2012
    Non je parle de la photos que j'ai mise plus Haut la couronne en alu avec les 2 pièce bizard qui vont avec et surtout ce roulement
    je suis pas sur que sa monte en lieu et place de la couronne en plastique 80 D du wraith
  19. cypress
    cypress membre
    3 Juin 2012
    Bon aujourd'hui petite motif de la carrosserie full alu, car au final je trouvait sa 1 peu fade et surtout c'est très fragile les rayures ne se sont pas faites attendre des les petit acros avec rocher et surtout les cabriole de la voiture
    donc j'ai recouvert sa de 3M carbonne
    C'est pas parfaite quand on regarde de près mais bon la carrosserie va prendre d'autre chose donc les petites bulle se feront oubliées
  20. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    tres sympa commes ca :yes3:
