présentation de mon wraith
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par atenza13, 15 Janvier 2015.
  1. atenza13
    atenza13 membre
    15 Janvier 2015
    Salut à tous, je vous présente mon wraith avec ses quelques modifs.
    Pneux ripsaw, ceux d'origines n'accrochent vraiment pas.
    Plomb d'équilibrage dans les jantes, 60g par roue à l'avant et 50g par roue à l'arrière.
    Taille des mousses en étoiles.
    Amortisseur GMade
    serveau de direction savox sw-1210sg
    barre de direction et palonnier alu
    moteur 35T
    plaque en alu pour montage de la batterie à l'avant.
    Résultat des courses, ça grimpe beaucoup mieux qu'à l'origine.
  2. cougar72
    cougar72 membre
    28 Novembre 2013
    il ne te manque plus qu'une figurine,
    (c'est histoire de vendre ma dernière :mdr3: )
    si tu ne met pas de dig met ton variateur derrière ta boite sous le plancher
  3. mugen38
    petit conseil :
    tu devrais virer la prise TAMIYA entre le vario et ta batterie !!!
  4. esox88
    esox88 membre
    29 Septembre 2014
    sympa ce wraith et les modifs !
    par contre j'ai deux, troix questions, concernant la boite ou se trouve ton electro
    je vois que tu l'as avancée pour pouvoir placer ta batterie à l'avant, je voudrais savoir si le fait de l'avance à cet endroit, cela ne gêne pas le croisement de pont ??
    Je débute, voilà pourquoi je demande ça car j'aimerais aussi placer ma lipo à l'avant.
    Pour cougar 72, tu veux parler du plancher sous les sièges ? il y à assez de place pour passer l'ESC ?
    merci à vous en tout cas j'aime bien ton wraith les pneus ont l'air pas mal du tout
  5. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    Pas de souci de ce côté là.
    J'ai moi aussi placer le boîtier étanche de cette manière et ça ne gêne absolument pas le croisement.
    Le boîtier ne dépasse pas en largeur.
    Le seul bémol, c'est que le couvercle du boîtier est sous la traverse avant du châssis. On peut toujours enlever et remettre le couvercle sans tout démonté mais c'est un peu plus chiant.
    Et puis, je pense qu'on ne doit plus pouvoir mettre le servo sous le capot avec une barre panhard.
    Je n'ai jamais vu en réel ce type de montage mais je pense que le servo viendra buter contre le boîtier et ne rentrerait donc pas assez.
    A confirmer...
  6. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Salut ca passe avec la barre panhard :wink3:
