présentation de mon wraith avec modification du chassis
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par yann du 34, 5 Juin 2015.
  1. yann du 34
    yann du 34 membre
    2 Janvier 2011
    bonjours a tous
    Voila j'ai modifier complètement mon wraith pour pouvoir essayé de suivre des collègue qui on de berg.
    Pour le moment je suis en phase teste je dois commandé encore quelque pièces,
    j'y et mis les links que j'ai modifier, un savox en 30kg, un contrôleur novak eiger, dont je suis deçu car manque de drag brake en brushed même régler a font et radio bien calibré.
    un moteur axial 55t
    Bon voila quelque photo je précise que se n'est pas fini je dois faire un teste se soir et aprés refaire un chassis carbone donc pas mal de boulot encore.
    merci a vous
  2. Purple
    Purple membre
    30 Décembre 2014
    Tu va pouvoir gratter les cailloux du jardi spot avec :wink3:
    J'espère que t'as soif, j'ai pris de quoi faire :zunt3: :beer3: :zunt3: :beer3: :zunt3: :beer3: :zunt3: :beer3: :mdr3: :mdr3: tu vois bien quoi :wink3:
  3. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Bien , tu es sur la route du Shafty avec ton Wraith.
    Tu as bien raison , avec cette mécanique, tu as une grosse partie de tout ce que tu as besoin pour faire un superbe shafty............
    Il te faut juste un châssis PAT13 et tu auras un engin de feu....
  4. yann du 34
    yann du 34 membre
    2 Janvier 2011
    Merci pour les comme le châssis ressemble à quoi de pat 13
    Sinon sa grimp pas trop mal je vais voir pour changé les roues et mettre un dig des que je le pourai.
    Sinon vola une petite photo du spot jardin avec mon pote purple[​IMG]
  5. yann du 34
    yann du 34 membre
    2 Janvier 2011
    désolé pour la photo la revoilà
  6. yann du 34
    yann du 34 membre
    2 Janvier 2011
    bon sinon voila quelques nouvel modification
    refabrication du châssis en carbone j'ai un peut galéré avec le perçage de celui si.
    j'ai coucher les amortisseur avant et sa va bien mieux, mai pneu n'était pas top, un copain ma prété des proline chisel sa grimpe grave.
    Du coup un pote ma passé des roues alu avec des pneu hb rover avec double mousse et plomb pendulaire a l'avant et bien sa marche trés bien
    voila quelque photo
  7. yann du 34
    yann du 34 membre
    2 Janvier 2011
    que pensé vous de mon contrôleur le novak eiger et de mon probleme de frein moteur au neutre?
    une idée ou ces le controleur qui n'est pas top
    merci
  8. mugen38
    si tu es en moteur charbons prends tout simplement celui-ci comme vario :
    soit en occasion >http://www.ebay.fr/itm/Axial-AE-2-Crawler-ESC-w-Drag-Brake-Wraith-SCX10-Honcho-Wrangler-AX24259-Scale-/321766920921?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aeacd92d9
    soit en neuf > http://www.ebay.fr/itm/Axial-AE-2-Rock- ... 4196c49f0e
    réglable avec le castle link :
    http://www.ebay.fr/itm/300982491879?ssP ... 1438.l2649
    par contre ... il n'accepte pas trop le 3S !!!!!!!
    tu as le SV3 ( il me semble !!??? ) qui accepte le 3S par contre !!!
    :tadaa3:
  9. yann du 34
    yann du 34 membre
    2 Janvier 2011
    Merci je les déjà eu mai pas assez puissant il manque un peut sa bloque quand sa force un peut
    même en les programmant selon tes désirs !!??? :inkoi3:
  11. yann du 34
    yann du 34 membre
    2 Janvier 2011
    oui même avec un le brushless de chez castel, je dois recevoir un contrôleur ansmann spécial crawler, je vais voir sinon je me prendrai un tekin fx-r il sont vraiment bien souple et on pas mal de puissance.
  12. Purple
    Purple membre
    30 Décembre 2014
    Je t'avais dis :blerp3:
  13. yann du 34
    yann du 34 membre
    2 Janvier 2011
    Salut a tous voila un peu de nouvel de mon wraith.
    Je suis aller roulé hier a un spot a carnas dans le gars vers sommiere, j'ai était vraiment surpris bon je ne monte pas de marche comme le dahu et le xr10 au collègue, mai j'arrivé a les suivre a par dans les coin vraiment technique, mai des fois je passé plus facilement du a l’empattement du châssis.
    Sinon je viens de modifier l'angle du train arrière pour évité d'avoir le cardan qui frotte, a testé et aprés sa je referai les lien arrière.
    voici quelque photo, a oui j'oubliez j'ai presque fini le châssis
  14. yann du 34
    yann du 34 membre
    2 Janvier 2011
    préparation a la decoupe
  15. yann du 34
    yann du 34 membre
    2 Janvier 2011
    allé le voila remonté
  16. yann du 34
    yann du 34 membre
    2 Janvier 2011
    Bon je devais faire des séparation au niveau des fenêtre mai je suis allez trop vite et j'ai oublié.
    Il y a des défaut mai pour mon premier j' en suis quand même comptent.
    Pensez-vous que si je reduit mon pignon je puisse gagner un peu plus de frein au neutre ?
    merci
  17. yann du 34
    yann du 34 membre
    2 Janvier 2011
  18. Purple
    Purple membre
    30 Décembre 2014
    Ca va nikel mon poulet! Déjà qu'il grimpait sacrément bien l'enfoiré, là ça va être méchant! :yesd3:
