Poteaux de carrosserie
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Pitchou64, 8 Mai 2024.
  1. Pitchou64
    Pitchou64 membre
    8 Août 2021
    Bonsoir a tous,je me suis penché sur toutes les pieces en plus qu'ils m'on etait fourni avec mon Gs02f...notamment des poteaux de carrosserie.
    A quoi pourrait elles me servir?si vous avez des photos a tout hasard je suis preneur.
    D'autres pieces ne sont pas expliquer sur la notice alors si certains d'entre vous qui possede ce chassis peuvent m'en dire plus,je vous en serai reconnaissant.
  2. Ju'
    Tu parles bien de montants de carrosserie ?
    Je ne connais pas spécialement ce modèle, mais je me dis que si tu les as en rab', c'est que la carrosserie d'origine a un système de fixation au châssis sans montants. Et donc que GMade les fournis au cas où tu veuilles mettre une autre carro qui n'aura pas le même mode de fixation si tu la prends chez un autre fabriquant.
    Du coup, c'est sympa de leur part de les fournir ;)
    Pitchou64 apprécie ceci.
  3. Pitchou64
    Pitchou64 membre
    8 Août 2021
    Merci pour ton eclairage ,voici une petite photo de certaines de ces pieces entouré de rouge.
  4. Dédé33
    Dédé33 membre
    7 Novembre 2022
    Faut pas les utilisé, il faut mettre des magnétiques sous la carrosserie (y)
  5. Pitchou64
    Pitchou64 membre
    8 Août 2021
    Oui c'est vrai que c'est un peu disgracieux.
  6. Scal68
    Pareil que @Ju' au cas où tu souhaites monter un autre modèle de carro..
    La pièce en haut à droite semble être une traverse de châssis pour monter les amortisseurs en oblique. Dans certains kits GMade fournit de quoi monter 3 types de suspensions arrières; traditionnel, en oblique du centre du châssis vers les points d'ancrage des ponts et le cantilever.
    Les grappes de pièces sont les mêmes pour plusieurs kits.
  7. Pitchou64
    Pitchou64 membre
    8 Août 2021
    Effectivement merci beaucoup:)
  8. Nicolas
    Ce sont des plots de carrosserie.
    Pour fixer une autre carrosserie.
