Position des suspensions
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Edgar092588, 11 Mai 2017.
  1. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    bonjour à tous
    J'aimerai savoir quelle position d'amortisseur vous utilisez.
    J'ai essayé de biais et droit mais je ne vois pas de vrai différences...
    Est-ce que quelqu'un pourrai me dire quels sont les avantages et inconvénients des différentes positions?
    Merci et bonne journée
  2. hanjin-san
    Salut, à amortisseur égal (course, dureté du ressort, fluidité de l'huile si il y en a) si il est monté à la verticale: la course du pont sera égale à la course de l'amortisseur.
    En position couchée (et bien couchée, pas juste quelques degrés): la course du pont sera plus importante mais revers de la médaille, l'amortissement sera plus souple.
    Lorskold apprécie ceci.
  3. RCgoret21
    RCgoret21 membre
    24 Décembre 2016
  4. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Amen!(y)
    hanjin-san apprécie ceci.
  5. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Ok merci je vais étudier ça demain, chui fatigué moi
    perso je pars du principe que , à l'avant :
    tu reste souple côté viscosité de l'huile et tu les penchent un max en arrière
    et à l'arrière tu reste plus dur en viscosité , et tu les placent le plus droit possible
    pourquoi :
    quand tu grimpe , le cul de ton scale ne dois pas trop s'affaisser vers le bas , sinon , tu fais une roulade arrière !!!
  7. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Je vais essayer cet position pour voir ce que ça donne
  8. mugen38
    No soucy ... :cool:
  9. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Je ressort ce post s'il ya longtemps pour éviter de faire un doublon (pour une fois on vas pas s'en plaindre j'espère :hihi:).
    Donc j'ai essayé la position conseiller par @mugen38 et c'est plutôt pas mal (y).
    Maintenant j'aimerais savoir comment vous les montez, car il y'en a qui les montent à l'envers et d'autres à l'endroit...
    Encore une fois je m'en remet à vous pour m'expliquer le pourquoi du comment :D et éventuellement quel amortos prendre (y)
    Merci ;)
    alors on les inversent comme ça plus de fuite d'huile ou bien moins et sans me l'a péter , comme
    le plus lourds de l'amortisseur est la partie qui contient huile , on place cette partie au plus bas
    pour favoriser le C.G. mais bon rien ne t'oblige à le faire ...
    :cool:
  11. mugen38
  12. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Merci et vaut mieux utiliser du 94 ou 104mm??
  13. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Prends du 94mm si tu es en montage d'origine.
    104mm çà donne un effet high lift.;)
  14. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
  15. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Mais euh... Je viens de regarder, on peut pas les régler...ya pas une bague à tourner comme sur ceux d'origine sur le SCX10 non?? Ou alors j'ai mal vueo_O
    Et petite question tant que j'y suis, ya t'io une différence entre mes ressort interne et externe, mise à part le look?? Et est-ce qu'on peut mettre des ressorts a lame sur un SCX10 et si oui lesquels ??
  16. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    si c'est bon je viens de voir la petite bague pour régler mais je n'ai toujours pas les réponses aux autres questions :D donc n'hésitez pas a éclairer ma lanterne ;)
  17. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Ressorts internes, la différence majeure hormis le look c'est que tu n'aura pas la bague de réglage que tu as l'air de bien aimer...
    Tu peux mettre des lames sur un scx10 sans problème, mais comme c'est pas prévu pour à la base, c'est du modélisme au sens pur!:D
    En gros tu achète un kit lames genre celui du GMade Sawback, ou tu le fabrique totalement ou partiellement à partir d'autres pièces, et tu l'adapte toi même sur les ponts SCX10...
    En gros, si t'es toujours pas devenu super-bricoleur laisse tomber les lames, mets des amortos standards!;)
  18. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Ok la bague c'est pas que je l'aime c'est qu'elle est utile (y)
    Bon du coup je vais laisser tombe pour les lames et je vais acheter (quand les miens seront foutu) de nouveaux amortos ;)
