ponts sdi
Discussion in 'News Crawlers / Scales' started by joe 2b, Sep 12, 2011.
  1. grizzlycrawlerfr
    oui, j ai pas tout suivi nan plus... une histoire de s.a.v??
  2. clement
    clocker un pont = lui donner de la chasse, et donc si on raccourcis le pont en le coupant en décalé et bien on ne peut lui donner de la chasse
    mais du coup je trouve que c'est pont ont du potentiel on peut les clocker "normalement a volonté" et quasiment leur donner la largeur que l'on veut
  3. The Dude
    je vois pas trop comment vous pouvez clocker ses ponts.... ils sont en une seule pièce des C hub au carter de diff :jecpa3:
  4. joe 2b
    joe 2b membre
    cloker :?: sa veut dire quoi :confused3:
  5. clement
    et bien relis mon dernier message
    pour The Dude en fait tu coupe le pont comme pour le raccourcir et au lieux de le raccourcir tu lui donne l'angle voulus
  6. joe 2b
    joe 2b membre
    ha désoler j'avais mal compris :wink3:
  7. hanjin-san
    Par contre pour pouvoir les clocker, il faut refaire le tube en métal en reperçant les trous qui servent de "prise" sur le corps du pont avec un décalage de la valeur du clockage :wink3:
  8. clement
    ba non autant faire comme avec les pont axial et les tube gunnar (je croit) et mettre des visse sur le pont prise dans le tube
  9. hanjin-san
    Moué, vu l'épaisseur du truc faut voir si c'est faisable :roll3:
    Puis rajouter encore des vis ca va faire (encore plus :cht3: ) dégueu
