ponts sdi
Discussion dans 'News Crawlers / Scales' créé par joe 2b, 12 Septembre 2011.
  1. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
  2. akirasurf
    akirasurf membre
    23 Octobre 2009
    Ce sont des wheel nut : écrous de roues comme ceux de chez rc4wd.
    A+
    j'aime pas les ponts c'est vilain.... :wink3:
  3. Bad Rax
    Wheel nut >> Traduire boulon de roue, donc c'est les écrous qui tiennent les roues mais en version scale, décoré genre moyeu de 4x4
  4. hanjin-san
    +1, toutes ces vis ce n'est pas très esthétique pour un pont scale... dommage :nnointell3:
  5. The Dude
    :mdr3: :mdr3: :mdr3:
    ils se sont pris un coup de speed au moment de mettre les vis !!! complètement fada SDI :mad3:
  6. spitfire
    spitfire membre
    24 Août 2010
    Certe niveau esthetique on a Fait mieux mais Si on lis les détails :
    Les ponts sont complétement modifiable : on peux les passer en double sorties, inverser le sens D'entrée de puissance mais surtout :
    Les raccourcir par step de 1cm ( toutes les vis apparemment) et ce de manière très simple
    un pont qu'on peux raccourcir sans modif compliquée je pense que ca vaut le coup de s'y arrêter 5 Min même si le pont n'est pas specialement beau
  7. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    et en plus assez fin :jecpa3: et merci pour les écrous de roue :wink3:
  8. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Oui, et il reprennent la conception de ponts déjà existants et qui ont fait leur preuve, ROBBE pour la partie centrale et les axial pour les parties porte fusée et direction....
    Par contre ils n'ont pas l'air recoupable...
    Si tu coupes il te faut refaire 2 plaque de raccordement ???
    Mais il ont l'air de bonne facture :yeah3: Sauf peut être les sortie en 4mm
  9. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    tu as raison vince mais si tu prends les écrous sdi qu'ils vendent, sa peut le faire :jecpa3:
  10. akirasurf
    akirasurf membre
    23 Octobre 2009
    Bon après lecture du post sdi
    Ils sont recoupable tout les cm
    205mm de large (extérieur de pneu)
    3ou4 links possible.
    Idem pour amortos une multitudes de choix possible.
    Et regarder un peu
    http://sdi4x4.com/product_info.php?products_id=66
    Des cardans différents des autres et recoupable a volonté
    Enfin un système nouveau.... A voir si ça tiens sur le camion de Vince
    "crash testeur officiel de cardans et boite"
    A+
  11. bartwasa
    bartwasa membre
    moche et pas scale du tout surtout a ce prix là
  12. akirasurf
    akirasurf membre
    23 Octobre 2009
    Ouep ils sont mochent
    Mais
    Épure ackerman 0
    angle de braquage augmenter
    Clockage possible dans les deux sens
    Et plus de dog bone c'est en cvd d'origine.
    Toute la pignonnerie a l'air de bonne facture.
    A voir a l'usage et en plus possible d'avoir la barre de direction derrière le pont.
    Pas beau mais efficace sur le papier.
    A+
  13. Nicolas
    Autend prendre un venom Creeper pour ce prix.
    Serte pas recoupable, mais CVD partout, ackerman 0 aussi, angle de braquage énorme et blocage des ponts.
    :jecpa3: :rir3:
  14. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    oui mais pour mettre sur un scale, avec des petite pneus sa le ferai :jecpa3:
  15. grizzlycrawlerfr
    20 Août 2010
    de plus, si ils sont vraiment modifiables, il y a moyen d'enlever certaines vis je pense et puis on peut bricoler un peut, je pense que c est le but en achetant ce genre de produit :jecpa3:
  16. tgenial
    tgenial Fabriquant
    27 Juin 2011
    Ca vaut le coup d'acheter une règle et un pont de la bonne dimension.
    Ceux la sont vraiment moches et ça doit accrocher partout. :nnotd3: :burp3:
    Autant acheter une boite de meccano, on pourra pas faire plus laid :roll:
  17. lucho77
    lucho77 membre
    19 Août 2010
    cest vrai quil son pas tres beau mais techniquement je les sens bien moi ces pontmerci pour l'info je garde ca sous le coude :wink3: :wink3:
  18. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    c'est vraie pas trés scale mais tu ne trouveras jamais des pont au 1/10 qui ressemble éxactement au vraie :roll3: donc cela sont pas mal d'après la description qu'il en donne, a éssayer
  19. hanjin-san
  20. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    je pesne qu'on n'a trouver les pont les plus scale que l'on puisse faire :yes3:
