Ponts métal étroit avec exa
Discussion dans 'Discussion générale' créé par Mud_master, 6 Juin 2024.
  1. Mud_master
    Salut je suis tombé là dessus sur Ali, je sais pas si quelqu'un a testé mais ça a l'air vraiment pas mal.
    En bout de pont c'est des bagues bronze à la place des roulements, ca peut être intéressant pour ceux qui on des problème d'oxydation ;)
    Ya pas les dimensions mais c'est pour du 1/12 donc ça doit pas être bien large et les ponts ressemblent au pont MSA de mst peut être les même dimension.... a voir....
    22.49€ 56% de réduction|Essieu avant et arrière en métal pour voiture RC Inoler, ensemble d'invitations, pièces de mise à niveau, 1/12, MN128, MN86, MN86S, MN86K, MN86KS | AliExpress
    Et on trouve toute les pièces de rechange pour ces ponts également :
    4.2€ 27% de réduction|Pièces de mise à niveau d'appellation avant et arrière en métal, tasse de direction, moyeu C, maillon de direction Electrolux Gear, accessoires de voiture RC 1/12, MN128, MN86 | AliExpress
    Fin voilà en tout cas si c'est la même dimension que les ponts MSA je trouve ça très intéressant.
    Déjà ils sont en métal, rien que ça ça suffit, il sont aussi moins cher.
    En plus on trouve toute les pièces de rechange moins cher aussi que chez mst je pense. Et la qualité à l'air assez bonne, a tester a l'utilisation bien sur
  2. Mud_master
    J'ai trouvé 181mm bout à bout donc on doit pas être loins des 166mm hex to hex des ponts MSA.
    C'est bizarre que j'en est pas déjà entendu parlé de ces ponts, bizarre que personne ne ce soit laissé tenté
  3. benjiv
    A un peu plus de 60€ livré, je partirais plus sur des ponts MST. Certes un peu plus cher mais au moins on connaît la qualité.
    Scal68, Mud_master et Gaston aiment ça.
  4. Gaston
    Gaston membre
    2 Août 2015
    Les ponts MN86 et autres séries sont assez connu (je parle des originaux des kits) j'en ai testé mais c'est loin de la qualité des MST (pour en avoir aussi sous les yeux), le plus gros défaut étant l'angle de direction qui est de plus de 45 ° chez MST contre 32° (si je me souviens bien) des MN (logique pas de CVD).
    Bref j'avais acheté (et revendu depuis) un G55 MN86, c'est sympa pour un débutant ou un très petit budget ou pour exposer sous une belle carro, mais en performance et fiabilité c'est très loin de MST, la qualité des plastiques est très très différente aussi (on a plus l'impression des plastiques jouet type Nikko & Co ou même les vieux Tamiya).
    Les version full métal je ne connais pas, mais bon métal ne veut pas dire qualité, RC4WD en fait souvent la brillante démonstration malheureusement ... Le bon métal comme le bon alu, c'est rare ça doit être usiné et non coulé ...
    Donc les MST MSA restent une valeur sure mais un peu plus couteux et c'est quasi indestructible sauf à faire le c...n ! (Pour rappel les MSA c'est 166 mm d'hexa à hexa).
    Il y a aussi la copie MST de bonne qualité TWS CTS (Jeep CJ7 réellement au 1/10) mais malheureusement on trouve peu de pièces détachées chez nous, il faut être asiatique pour être mieux livré ... Sinon ce kit est top, j'ai pu en voir un rouler, la carro est super belle avec un intérieur complet et modulable malgré la fait que ce soit du lexan et le chassis est une copie à 90% de MST :
    Vehicle – tws
    Voilà mon avis, je rejoins Benjiv, mais peut être que cette version métal vaut le coup mais il faut prendre le risque et tester, perso je ne le ferai pas, je préfère rester chez MST ou TWS (lorsque je trouverai une CJ7 d'occas, je testerai).
    (y)
    fb11, Scal68 et Mud_master aiment ça.
  5. Mud_master
    Oui mais il sont pas en métal et ça s'use sur plus vite sur le cailloux. Métal métal métal miam je deviens allergique au plastique moi
    Alors ok pour les ponts mn86 originaux mais ces ponts la, bien que marqué mn86 ressemble bien plus au pont MSA. Déjà les mn86 si jai bien compris c'est pas des hexa 12mm il sont pas fait tout a fait pareil
    Perso je suis assez d'accord que au moins avec mst c'est une valeur sûre.
    Mais d'un autre côté ça veut pas dire que le reste est mauvais.
    Bon la c'est du pont chinois ok, mais la conception est identique au pont MSA donc niveau angle de direction ca devrait etre similaire. D'ailleurs les ponts MSA c'est pas des cardan cvd, c'est les même que sur les ponts chinois en y regardant.
    Ya autant de roulement donc pas plus de prise de jeu non plus a ce niveau la
    Et puis c'est du pont chinois mais avec toutes les pièces de rechange, c'est pas du jetable non plus
    Après métal ne veux pas dire qualité oui vrai, mais c'est peut être pas de l'allu coulé et visuellement ça m'a l'air solide.
    Conclusion si on veux être sûre d'un produit de qualité maintes fois prouvé vaut mieux des mst même si c'est du plastique là dessus on est bien daccord.
    Mais si on prend le risque (60€, ca reste relatif) et qu'on est pres à modifier/fiabiliser les ponts si besoin, a ce moment là les ponts métal m'ont l'air d'être une bonne option qui peut peut être ce révéler être un très bon produit
    Donc moi je dit a tester (ouais ya des chance que je sois le premier), ça ce trouve ya même des pièces compatibles mst
    fb11, Scal68 et Gaston aiment ça.
  6. Mud_master
    C'est intéressant ca je connaissais pas. Pour les pièces détaché faut remplacer par du mst, adapté et ça doit être top
    Gaston apprécie ceci.
  7. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Si tu veux des ponts étroits en métal, regarde du côté de BoomRacing avec les BRX80 et les BRX70.
  8. Mud_master
    Ah ben ça je dit pas n'en, ils sont tellement beau ces ponts j'en voudrais sur tout mes scales. Mais faudrait des promo à au moins -50% pasque la 350€ les deux ponts glups....:confused:
    A ce prix là t'a pratiquement 3 paire de ponts MSA ou 6 paires de ponts chinois
    N'en je voudrais bien franchement mais là je suis pas encore près à ça, c'est bien dommage qu'ils soit si cher
    fb11 et Gaston aiment ça.
  9. benjiv
    Rappelle moi le prix d'une paire de ponts chez Vanquish :D
    fb11 et Scal68 aiment ça.
  10. Scal68
    Le plastique des ponts MST tu peux déjà y aller avant de le trouer.. C'est juste qu'ils sont moins scales.
    Je pense aussi qu'il faut voir ce que c'est comme cardans..
    Allez, craquage Mud (y)
    Mud_master, fb11 et benjiv aiment ça.
  11. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Ah m*rde, il doivent être affichés Hors Taxes sur mon ordi car ça me donne les deux ponts pour 200 euro environ (hors frais de port).
    Mud_master apprécie ceci.
  12. Mud_master
    Si je les prend je vais pas les ménagé moi, il vont bouffer de la boue, au moins il seront mis a rude épreuve.
    Faudrai que je trouve un model à faire en zinc pour m'entraîner comme ça après c'est soit ça passe soit ça casse, si ça casse je ferai une épave dans le jardi spot ou alors je prendrai des ponts mst si vraiment je veux garder le scale
    Bon faudrai d'abord savoir sur quoi je les mets et j'ai déjà un projet en cours donc bon ça attendra mais la dimension m'intéresse pour du réel 1/10
