Bonjour, Ma question risque d'en faire rire certains mais je ne suis pas très au fait de l'actualité des marques. Mes équipements n'ont pas dépassé la V2 du scx10 et encore. C'est donc dire le fossé qui me sépare des productions modernes. Bref, pour un futur éventuel projet, je souhaite savoir qui produit (pas de chinoiseries Alie) des ponts débrayables droits. Je ne veux pas de ponts portiques. Je souhaite juste des ponts, pas un châssis complet. Vous me connaissez, j'ai déjà des pièces et j'aime bien me faire suer à tout fabriquer de A à Z.
Les premiers modèles qui me viennent en tête sont les ponts de TRX4 avec l'option SSD pour supprimer les portiques: PARTS FOR TRX-4Front Axle Portal Delete Kit for TRX-4 PARTS FOR TRX-4Rear Axle Portal Delete Kit for TRX-4
Hello, Suivant l'échelle envisagée, il y a quelques marques de ponts de camion 1/14 ou 1/12 disponible, il faut voir ça sur les shops de camion/engins TP mais les prix sont souvent élevés avec cette fonction. Sinon je pense qu'il n'y a plus beaucoup de modèles dispos, les Venom Creeper n'existent plus ou très difficile à trouver. Si c'est un blocage mécanique manuel tu as aussi les ponts de Tamiya Highlift dont le diff est verouiable par l'insertion d'une petite vis depuis l'extérieur du carter (vis engagée = pont bloqué, vis retirée = diff libre). Si besoin j'en vends une paire. A part ça je ne vois pas grand chose dans les grandes marques "scale rc" actuelles ...
Pont trx4 plus 120€. Mais le résultat est top. J'y ai songé pour mon apache. Mais ça réduit aussi les voies de 12 mm. Or la carro est déjà imprimé.
Merci pour vos retours. En recherchant les références que vous m'avez donné, je suis tombé sur des pont Cross RC, référence CRO97400885 : EMO straight axle assembly (pair) J'ai peut-être une piste.
Je n'avais pas fait gaffe que c'était cross rc. J'ai vu Emo comme marque, j'ai cru voir les marques qu'on trouve sur aliexpress et autre wish . Mais si tu veux te lancer dans le bizarre, pour 175€ FDPI, tu as les deux ponts full alu et diff déverrouillable : Essieu avant alliage essieu arrière avec verrouillage de différentiel pour 1/10 RC Crawler RC 4WD D90 | eBay
Merci mais non merci. Un pote les a essayé sur son RR classic. Ils ont fat 2 sorties avant de tendre l'âme au niveau des pignons et couronnes.
