pont central
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par silou, 6 Avril 2016.
  1. silou
    silou Guest
    bonjour,
    Je me suis inscrit (hier)car j ai en tête depuis plusieurs semaines de me faire un proto de trial 6x6 homemade ayant pour base 3 ponts avant de scx10 (pont arrière dure a trouver et plus coûteux)directionnel sur le pont avant et un châssis homemade ou celui d'un scx10 rallongé je ne sais pas encore.
    J'ai donc trouvé un vendeur pour les pont: Axial Pont avant complet AX30488
    Je voudrais modifié un des 3 pour créer le pont central à double sorties en lui mettant la sortie conique des 2 cotés avec ce kit : Axial Boitier d'essieu rigide AX80003
    Ne manque que le 2ème pignon qui se prend sur la couronne, mon problème est que je ne connais pas le nombre de dents d'origine d'un pignon de couple conique de pont axial scx10 et je ne sais pas si les dents sont droites ou courbées. Pouvez vous me renseigner?
    Je suis preneur pour tout autres conseils ou tuto sur des crawler homemade particulièrement les 6x6
    Merci d'avance et bonne grimpette à vous!
  2. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    le kit d'origine d'un SCX10, Wraith ou Exo estla ref AX30392
    Axial AX30392 SCX10 Wraith EXO AX10 Bevel Gear Set
    Couronne de 38 et pignon d'attaque de 13dents
    Pour la double sortie, il faut 2 demi-coques de pont, un deuxieme pignon d'attaque et de quoi bricoler le plastique.
    sources RCC:
    How to mod the middle axle off an SCX10??? - RCCrawler
    silou apprécie ceci.
  3. silou
    silou Guest
    super merci!(y)
    encore 2 petites questions: aurais tu la référence de l'axe qui relie le pignon de couple conique avec le cardan ainsi que celle de son roulement?
    comment fait on pour solidariser le pignon de couple conique et son axe? car sur la notice de montage de scx10 que j'ai trouvé ces 2 pièces semblent déjà assemblées d'usine et je ne vois pas de trou taraudé dans les pignons que je trouve avec ta ref pour une vis pointeau ou un petit axe reliant le pignon et son axe de sortie vers le cardan :gne:
  4. hanjin-san
  5. silou
    silou Guest
    ha super je n'avais que la page 11
    encore merci à vous deux! (y)
    J'attaque les plan technique en 3D ce soir, je posterais quelques photos histoire de savoir ce que vous en pensez
  6. silou
    silou Guest
    je cherche 4 cardan droit axial de pont arrière SCX10 mesurant 6x104.5mm ref: ax30421
    Tout les revendeurs que j'ai trouvé sont en rupture de stock, si quelqu'un avait une adresse "de derrière les fagots" ce serait cool
  7. Gm74
    Gm74 membre
    14 Janvier 2016
    J'en ai 2 casi neuf toute longueur et des pinions d'attaque aussi, envoie un mp avec ce que tu recherches
