Pont avt "yeahrun 1/10
Discussion in 'Discussion générale' started by zeb, Dec 8, 2020.
  1. zeb
    zeb membre
    Ou les joies de la decouverte.....
    "Yeahrun 1/10 RC voiture plein alliage essieu avant" à 36.08€ sur ali express.
    Pont pour scx, je l ai pris car je l ai trouvé "realiste". Donc, je commande.
    10 jours, et voilou le pont.
    J ouvre, conforme a mes attentes visuelles. Mais ça vaut quoi ?
    -Et ben pour commencer, rayon de braquage : genre 25°! Aie.
    Pas de panique, on lime un peu, le rayon augmente, cela devient raisonnable.
    - vis tres fragiles : l empreinte pour la 6 pans foire des que l on force un peu.
    - on demonte, on graisse, on "freinfilet", et c est parti pour un essai.
    Aie....aie....aie.
    Premiere difficulté ( je fais monter une des roues avt sur le pied de table, c est assez radicale) : crrrr.crrrr.crrrrr.crrrrrr.
    Pignons qui foirent tranquillement.
    Bah ca fait beaucoup pour un truc à 36euros.
    Pour les photos, sorry elles sont sur l ordi, et celui ci ne demarre plus, donc ca sera plus tard .
    Bah la conclusion : a bannir.
    Merci d avoir lu.
    fb11, Scal68 and SUBARU13 like this.
  2. benjiv
    Le principe en commerce est simple : on en a pour son argent.
    fb11 likes this.
  3. zeb
    zeb membre
    Salut,c est en general la regle, c est sûr.
    Mais des fois :
    J ai pris des jantes beadlock avec pneus x4, et j en suis tres satisfait, pour 30euros et quelques.
    Pour les ponts, j ai compris:oops:(y):)
    Je verrai le pont arriere s il tient, mais à 30euros, ça devrait etre la meme limonade.o_O
  4. zeb
    zeb membre
    Et ponts msa-mst, avt arriere pour 80euros, et ceux la vont nickel.......bon:humhum::hihi:
  5. SUBARU13
    SUBARU13 membre
    Peut être un manque de graisse ?????????????
  6. zeb
    zeb membre
    J ai demonter et mis de la graisse.
    C est simplement de la m....
    Ce post juste pour tenir informé.
    Je suppose que je ne suis pas le seul a m etre fait avoir, merci de lire
    fb11 likes this.
  7. Scal68
    Tu me fais flipper, je n'ai pas encore ouvert les miens :confused: Attention Clément38 avait découvert un mélange de graisse et de limaille dans les siens donc nettoyage complet et re-graissage correct.
    Merci du partage et surtout à propos des vis (y)
  8. zeb
    zeb membre
    avec plaiz;):)
    Peut-etre aurais je dû mettre des rondelles pour caler, mais franchement meme pas eu le temps, ça à "craquer de suite, et hop, comme si c'etait un 4x2:hihi:
    euh meme pas drole:(.
    frein filet partout, c'est sûr.
  9. Scal68
    C'est aussi une loterie, le pont avant avait les hubs mal moulés, un côté droit et l'autre presque à 45° ça ne braquait déjà pas d'entrée, j'imagine étant monté que le servo aurait mis les choses au point avec une roue vers la gauche, l'autre vers le ciel et puis crac :hihi: J'ai longuement hésité entre des chinoiserie et des yota2 à 210 bouls les trois ponts hors frais de port chez Tamico.. Wait and see
    fb11 likes this.
  10. sawblade
    Faut pas comparer une jante et un pont.
    Une jante c'est juste un bloc d'alu (de piètre qualité d'ailleurs) usiné. Avec une précision nécessaire pas terrible
    Un pont, ne serait-ce qu'au niveau du couple conique, doit encaisser des contraintes largement plus sérieuses ! D'où la déception de certains.
  11. zeb
    zeb membre
    Oui oui, sûr.
    C est pour cela que j ai cité les pont mst msa.
    J ai aucun probleme avec, et je trouve que pour 15 balles de moins, les yeahrun sont vraiment , bah de la m.....
    Ou pour 15 balles de plus, y a aucune comparaison possible. Bah y z abuse un peu qd meme les yeahrun and co.
    Bonne soiree.
  12. Clement38
    Salut :salut:
    C'est vrai que sans les photos on ne c'est pas trop de quel modèle il s'agit mais si c'est ceux que j'utilise c'est vraiment bizarre car ils sont vraiment solide, j'en est utiliser une bonne vingtaine car c'est mon pont référence pour mes camions et je n'est jamais eu aucun soucis pourtant avec le poids il faut du solide :)
  13. Clement38
  14. zeb
    zeb membre
    Salut Clement, cool je t aurai contacté en mp. Y va bene ?
    Je n ai pas d autre reference sur le site ebay que celle indiquee plus haut, d apres ta photo, ce n est pas le meme que j ai.
    Bonne news pour Scale(y).
  15. assogege
    assogege membre
    Salut clément , le pont que tu présentes ne fait pas partie d un ensemble possible pour 6x6 avec le central à double sortie ? sais tu si les pièces , couples coniques et autres , Axial , sont compatibles avec ? ;) Ce serai bien de mettre un lien avec le matos présenté (y)
  16. Clement38
    Salut, Oui effectivement après comme je disais à zeb tu n'est pas obliger d'acheter l’ensemble ;) je n'est jamais essayer mais je pense que oui car pour mon première ural j'avais commander qu'un pont centrale et les les 2 autres sont des scx10 1 de base avec des coque alu boom racing et c'est exactement les même donc je pense que oui c'est compatible (y)
    C'est vrai j'ai donner sa a zeb par mp je le remet la de suite (y)
    fb11 likes this.
  17. Clement38
  18. assogege
    assogege membre
  19. assogege
    assogege membre
  20. Clement38
    A oui pourtant il marche chez moi
    Mais oui c'est bien ceux la (y)
