bonjour a tous ,je rencontre un probleme avec mon poison spyder lorsque je le met en marche commande en 1er et bouton marche en 2eme dans le poison j'ai juste la direction j'entend un bruit et il veut pas avancer ou reculer avez vous rencontrer deja se probleme ;
Est ce ce que ca sent le chaud au niveau du moteur ou du vario? Ton vario fait des bip bip quand tu l'allumes? Tu as quoi comme accu?
le " bruit " ce serai pas ton sliper qui se serait juste desserré !!???? :jecpa3: ou ton pignon moteur qui serait desserré !!????????? Il tourne ton moteur au moins ???? :roll3:
