Pneus sur beadlocks pour les noobs...
Discussion in 'Discussion Technique' started by Lorskold, May 3, 2017.
  1. Lorskold
    Lorskold membre
    Bon bah c'est pas si simple que je pensais...
    J'ai pas envie de mettre 200€ dans des jantes, et j'en ai trouvé plusieurs sympas à moins de 120€ les 4 mais difficile de trouver lesquelles sont vraiment compatibles avec les Rock Beast...
    Alors si vous avez des Rock Beast montés sur des jantes 1.9 qui ne coutent pas un rein, je suis preneur pour les noms de marques et modèles!
    Merci d'avance!(y)
  2. Flashy63
    Flashy63 membre
    Lorskold likes this.
  3. Lorskold
    Lorskold membre
    Merci pour les liens Flashy!(y)
    Aujourd'hui j'ai reçu des roues de secours achetés sur le bon coin, j'ai testé un des pneus sur ces jantes:
    _le pneu Axial ''ripsaw'' se monte parfaitement et facilement sur les jantes sans ressortir ni rien.
    _ les jantes des roues reçues sont je pense des alu chinoises, les Rock Beast font comme sur les jantes actuelle, galère à placer et ça ressort à un endroit.
    Donc moralité c'est bien ces jantes qui ne sont pas compatibles avec les Pitbull... Du coup direction les annonces.:(
  4. Lorskold
    Lorskold membre
    J'ai été faible...:D
    Le look des Boom Evo me plaisait, et montage des Rock Beast garantit par Flashy.
    Donc j'ai était voir... à ce prix là on hésite pas longtemps et en plus Asiatees avait d'autres trucs que je voulais acheter, livre en 15j maxi et offre 10% de réduc a la première commande!
    Toutes les conditions réunit pour m'obliger à commander!:D
    Alors merci beaucoup @Flashy63 , problème de roulettes du scx résolu!(y)
  5. Lorskold
    Lorskold membre
    Finalement problème pas tout à fait résolu...
    Les nouvelles jantes sont arrivées, elles ''pincent'' mieux les Rock Beast, ça ne ressortira plus, donc j'ai attaqué le montage...
    Le nouveau problème, c'est les pneus qui n'ont pas du tout le même galbe...
    Du coup j'ai redémonté et je me suis aperçu que les mousses n'étaient pas du tout pareilles niveau position dans les pneus...
    Y a 2 couches de mousses, une noire et une blanche, mais elles ont prit une forme un peu tordue donc difficile de faire pareil sur les 4 pneus...
    Y en a par exemple une qui à l'air 2x plus large quand elle est dans le pneu qui fait du coup un peu ballon...
    Donc je ne sais pas trop quoi faire... Nouvelles mousses?
    Ou quelqu'un a une astuce pour leur redonner une forme ''normale''?
    Merci d'avance
  6. benjiv
    As tu essayé de les sortir des pneus et de les laisser reposer à l'air libre pendant quelques temps ?
  7. Flashy63
    Flashy63 membre
    Salut @Lorskold
    pour compléter la réponse que je t'avais faite, mes Rock Beast sont montés avec les mousses double densité Crawler Innovations Lil'Nova 4.50” Inner Comp Cut + Outer Soft à l'avant et Medium à l'arrière
  8. Lorskold
    Lorskold membre
    Je les ai sortit tout à l'heure, elles ont dû se reposer, je testerais après manger, merci!(y)
    Merci pour l'info, si j'arrive pas à redonner leur forme initiale à celle-ci, je testerais des Lil'Nova!(y)
  9. Lorskold
    Lorskold membre
    J'ai appliqué un petit mix des conseils de @benjiv et @Skudd et c'est nickel!
    Merci!(y)
    En résumé, lavage et séchage des mousses et j'ai laissé reposer les 8morceaux à plat toute la nuit.
    Elles ont reprit une forme correcte, plus cylindrique que conique!
    Puis comme je passe beaucoup de temps avec mon ami X-acto pour la carro en ce moment, et que Skudd c'est endormi en cours de route quand il a tenté la modif...:humhum:
    j'en ai profité pour bien décaisser les bords des mousses internes un peu façon Pro-Line, histoire de faciliter l'assemblage.
    Flashy63 and benjiv like this.
