Quand je parlais des tailles, je me base à la carro rc4wd qui n'est pas au 1/10ème. Elle est à peu près comme la tienne, moab. Le 95mm ne me va pas (pour reproduire les gros 9.00 x 16 du 1ton), le 105mm passe mieux Pour la petite histoire, le modèle 1ton partage son châssis avec les versions 109 militaires avec les ancrages de suspension rehaussées de 5cm par rapport à la version civile standard (je ne parle que des différences visuelles évidentes ) Par contre il a une boîte de transfert spécifique plus courte sur les 2 rapports (vitesse max en longue 80 péniblement, un standard prend le 105). Des ponts renforcés (ENV pour les early, salisbury sur base dana pour les suivants) Et des suspensions renforcées raides comme la justice. Absolument aucun croisement de pont possible. De plus un rayon de braquage monstrueux (deja qu'en standard c'est pas génial) car les pneus touchent rapidement les lames. Modèle très rare ! Et tellement beau... Ah ! Les jantes aussi sont spécifiques ! Plus larges et introuvables de nos jours
Le pneu de camion Milage Classic Scale est un pneu RC réaliste. Dimensionné à 1,9 x 3,82 x 1,0 pouces (97 x 26 mm) dans un composé de caoutchouc Gekko super doux avec un nouvel insert en mousse à cellules ouvertes. Inclus est une toute nouvelle paire d'inserts en mousse monocellulaire à cellules ouvertes à composition moyenne spécialement conçues pour que ce pneu étroit puisse résister à des poids de véhicule plus lourds. Un profil de pneu classique et un look réaliste, le Milage Classic est conçu pour toutes sortes de constructions de camions à grande échelle, en particulier les constructions plus classiques comme le LR Defender, les séries I, II et III, le Range Rover, et plus encore. La largeur du pneu à 1,0 "(26 mm) présente de nombreux avantages. L'encombrement réduit signifie une plus grande facilité de réglage avec la configuration. Vous obtenez plus d'angle de braquage car les pneus sont désormais moins susceptibles de heurter la carrosserie, les amortisseurs ou d'autres composants du châssis. La voie la plus étroite est connu pour être plus performant dans la saleté meuble et les surfaces sableuses Le composé Gekko est doux et collant. Il est développé spécifiquement pour l'exploration et la traînée de RC. Spécification: Largeur: 26 mm ou 1,0 " Hauteur: 97 mm ou 3,82 " Composé: Composé Gekko Terrain: sable / boue Comprend: 1,9 "Milage Classic Pneu sur chenilles Gekko Compound 3.82x1.0 pouces 2pcs Inserts en mousse à cellules ouvertes (moyen) Convient: Convient à la plupart des roues beadlock de 1,9 po
... sauf que ca ne vas pas du tout aux def (eux avaient le avon rangemaster je crois) et range (qui ont été monté tres vite en pneus radiaux), meme les premiers... a reserver aux series bizare comme niche,non? ça ne sentirait pas comme une odeur de carroserie abs de serie?
Est ce que cela serait choquant de supprimer la bande du milieu ? En retaillant. Pour le faire plus scale . J'ai vue pas mal de vidéo sur le sujet et il y a des bons dans ce job
