Pneu proline
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par fennixx81, 25 Février 2021.
  1. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Bonsoir , j'ai un soucie je vien d'acheter des pneu BF GOODRICH KRAWLER PREDATOR T/A de chez proline en 1.9 et le problème je n'arrive pas a les monter car mes jante acier qui sont biensur en 1.9 , le pneu glisse et ne se fait pas pincer part la jante donc j'aimerais savoir si ses pneu faut les monter sur des jantes particulière ?
    Merci pour vos conseil
    Jai voulu mettre de la qualiter et au final impossible de les monter donc je veu bien commander de nouvelle roue mais j'aurais besoin de quelques conseil pour éviter de me tromper a nouveau .
    Pour info :
    Diamètre 120mm
    Largeur 44mm
    Diamètres interne 1.9 48mm
    #1 fennixx81, 25 Février 2021
  2. Scal68
    Peux-tu mettre des photos de tes jantes ? Certaines jantes chinoises ne sont pas compatibles avec tous les pneus et parfois la bague centrale est trop large, j'ai eu le cas avec des jantes de marque GRC et des pneus RC4WD..
  3. Daug
    Idem jantes chinoise, pneu pitbull...
  4. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Oui ses des jante chinoise . Je vai vous montrer les roue
  5. Daug
    A la rigueur tu prends des jantes proline 1er prix...certes elles ne sont pas en alliage mais au moins c est compatible
    Proline Jantes Bead-Loc Impulse 1.9 Noir (x2) 2769-03
  6. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
  7. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
  8. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
  9. Scal68
    La bague est très large et si la lèvre du pneu ne passe pas c'est pas la peine d'insister, tu peux tenter de recouper la bague en largeur mais faut y aller petit à petit..
    fb11 et Daug aiment ça.
  10. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Je vai commander les plastic en espèrent que sa se monte je vous tien au courent je commande sa desuite pour les avoir samedi
    fb11 et mugen38 aiment ça.
  11. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Voila ses commander hier soir . Merci l'équipe
  12. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Les pneus Proline ont de gros talon. Du coup ils passent pas sur toute les jantes. C'est une galère. L'idéal, c'est d'acheter leur jante a eux aussi !
    Je parle en connaissance de cause et apres avoir essayé sur 3modeles de jantes différents
  13. moab
    J'en ai 8 et la gome est tendre avec une super adhérence. :love:
    Les jantes gmade sont bien avec :)
  14. Clement38
    J'avais eu se soucis avec les jantes loops et des pneu pitbull et ils ont régler se soucis en modifiant la bague, peut être en refaire en 3d pour tes jantes
  15. Yann01
    Yann01 membre
    28 Juin 2016
    tes jantes sont des copies de jantes RC4WD,
    et les pneus proline ne se montent pas sur les jantes RC4WD sans un adaptateur.
    il te faut un ensemble de bagues interne compatible RC4WD:[​IMG] [​IMG]
    fb11, hanjin-san et Clement38 aiment ça.
  16. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Tu les trouve ou ses bague ta un lien ??
  17. Yann01
    Yann01 membre
    28 Juin 2016
  18. Piratac
    Piratac membre
    26 Février 2021
    Moi j'ai des nitto 1.9 trail grappler m/t tire et je les trouve très, bien je les conseils
  19. Clement38
    Y a toute les dimension sur le lien de Yann je vous modélise sa vite fais et hop pour 3 fois rien imprimer en 100% sa bougera pas (y)
  20. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Oui, je crois que je vais m'en imprimer un jeu également... (y)
