Plus d'alimentation du moteur
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par jean-marc, 25 Mars 2020.
  1. jean-marc
    jean-marc membre
    25 Mars 2020
    Bonjour à tous,
    Souhaitant ressortir du garage mon vieux Tamiya CR O1 je me trouve confronté à un problème majeur.... Le moteur n'est plus alimenté.... Batterie pleine....
    Le courant n'arrive pas au moteur. Testé avec un voltmètre.
    Le servo de la direction est lui bien alimenté.
    Je n'ai rien changé au câblage...
    Récepteur Hitec Ranger 2N, Variateur LRP AIReverse, moteur d'origine du CRO1.
    Avez vous une idée de la piste à creuser pour solutionner mon problème ?
  2. hanjin-san
    Comme bien souvent dans ce cas de figure (et encore plus quand ça n'a pas fonctionné depuis longtemps): en premier lieu: appairage émetteur / récepteur (avec trim à zéro et courses à 100%) puis un nouvel étalonnage du variateur.
    micah apprécie ceci.
  3. jean-marc
    jean-marc membre
    25 Mars 2020
    Merci pour la réponse c'est une très bonne idée que je vais essayer.
    Reste à retrouver le moyen de faire l'appairage !!!! Je vais fouiller le grenier pour retrouver la doc !
  4. mugen38
    ta radio est en quelle fréquence !!???
    tu serais pas en 27 ou 41 mhz ...
    because :
    :humhum:
    #4 mugen38, 25 Mars 2020
    et tes batteries , ce ne serait pas des NIMH !!???
    elles datent de quand !!???
    :humhum:
    ton vario c'est celui ci !!???
    au cas où :
    Pas de bouton - pas de réglages = pas de problème.
    Fonctionne avec les récepteurs à quartz, synthèse de fréquence et 2.4GHz
    Pas manuel d'utilisation nécessaire!
    Il suffit de brancher, allumer et rouler
    Caractéristiques techniques :
    - Procédure de réglage : automatique - Fail Safe System : oui
    - Courant alimentation : 4.8 - 7.4V
    - Fonction : marche avant/arrière
    - Waterproof : oui
    - B.E.C : 5.0V / 1.0A
    - Dimensions : 26.0 x 26.0 x 15.7mm
    - Poids : 19.0g
    - Limite moteur (à 7.2V) : 16 tours
    :humhum:
  7. mugen38
    par contre si tu ne réponds pas , il ne sera pas évident de t'aider … :(
    bonne soirée !!! :D
  8. jean-marc
    jean-marc membre
    25 Mars 2020
    Merci pour les info.
    J'ai tout essayé et rien n'y fait.
    La radio me semble bonne car la direction fonctionne bien.
    Quand je mets en position avant j'ai un léger grésillement du moteur mais pas plus.
    Pour ce qui est des accus cela peut bien être des nimh et ont certainement plus de 5ans.
  9. gicab
    Cherche pas c’est ta batterie si elle a pas servi depuis longtemps...
    option 1 faire plusieurs cycle charge décharge pour la réveiller
    option 2 en prendre une neuve
  10. jean-marc
    jean-marc membre
    25 Mars 2020
    Ok top la fiabilité du truc.....
    Je vais donc faire des charges et décharges.
    Mais comment la décharger complètement si je ne peux faire tourner le moteur ?
  11. fb11
    Tu n'es pas sûr que ce sont des Nimh ?:confused:
