Pivoteur by PHLracing
Discussion dans 'Axial XR-10' créé par phlracing, 22 Décembre 2012.
  1. phlracing
    phlracing membre
    28 Octobre 2010
    oui mais 5mm c'est la M.... les trous de décalage sont trop prêt.
    faut que j'arrive a le rallonger pour pouvoir faire les trous décaler de 10mm. :sarcas3: :brico3:
    je rallonge devant et je coupe derrière. :mad3:
  2. Nicolas
    Re: Présentation XR10 PHLracing
    A quoi ça pourrais servir de coller le chassis au rocher ?
    Là le poids en l'air est ridicule.
    De la flexion apporterais surement aussi une imprécision de pilotage.
    Perso j'adore. :yes3:
    J'ai fait pareil mais en shafty avec blocage de rotation a l'endroit que je veut.
  3. phlracing
    phlracing membre
    28 Octobre 2010
    merci :yesd3:
    ou je peux voir sa?
  4. Nicolas
  5. phlracing
    phlracing membre
    28 Octobre 2010
    mortel :yes3:
    j'adore la qualité du travail ainsi que la créativité.
    bravo. :priest:
  6. phlracing
    phlracing membre
    28 Octobre 2010
    le voila réparer il subit une bonne cure d'amaigrissement surtout l’arrière pour une répartition "optimale"!
    bon avec petit accus 450mha. :yesd3:
    vivement la visserie alu, vais gagnier encore 2g! au moins :mdr3:
  7. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    :inkoi3: pfouuuu :yeah3:
  8. phlracing
    phlracing membre
    28 Octobre 2010
    comme tu dit en plus j'ai encore 50g à gagnier sans trop de problème... sa compensera la boite à chaussure. :mdr3: mais sa risque de coincer par rapport à la répartition.
  9. phlracing
    phlracing membre
    28 Octobre 2010
    au fait,
    la cote d’empattement est bonne maintenant. :ang3:
  10. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    Super boulot Phil :yeah3:
  11. phlracing
    phlracing membre
    28 Octobre 2010
    merci :wink3:
  12. phlracing
    phlracing membre
    28 Octobre 2010
    salut,
    encore une petite séance de travail sur le partie arrière et les jantes, vive les vis alu et la Dremel. :yesd3:
    suis pas loin de mon objectif des moins de 1650g. la répartition actuel est de 61/39.
    la je m'attaque à la pignonerie arrière et à la visserie alu à l'avant pour garder l'équilibre. :brico3:
  13. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    ouch
    :inkoi3:
    super boulot dis donc :blerp3: et si il ya du vent ? :blerp3:
  14. phlracing
    phlracing membre
    28 Octobre 2010
    :mdr3: je met une voile et une ficelle! :mdr3:
    je vient limer les flancs des pneus je suis 1644g... je pansais pas que sa gagne autant, du coup vais pas être loin des 1600g avec ce que je prépare.
  15. boubou13
    boubou13 membre
    22 Avril 2012
    Il est devenu anorexique le Pivoteur? petite session mercredi?
  16. phlracing
    phlracing membre
    28 Octobre 2010
    :mdr3:
    ok si le temps est correcte.
  17. NcbD
    NcbD membre
    8 Décembre 2012
    j'suis dispo mercredi aprèm, vous allez ou?
  18. phlracing
    phlracing membre
    28 Octobre 2010
    salut mp envoyer. :wink3:
