Bonsoir, Projet sans prétention,(surtout quand je vois le travail des gars du forum : chapeau bas ) qui évolue un peu sans idée definie. Et j'en arrive là today L'empattement est passé à 350mm. Rallongé avec du u en métal, et le "parechoc" du u en alu. J'ai coupé l'arbre de transmission, rallongé avec de la tige fileté de 4mm vissée à chaque bout et collé avec de la super, un tube alu pour "l'esthétique", et une tite goupille en travers pour être sûr que cela ne bouge pas. Le plateau est fait avec de la goulotte électrique (2mm d'épaisseur), les gardes boue également. Pour le rigidifier, cornière en alu vissée du dessous. J'ai mis des lames pour la suspension arrière. (je voulais essayer ca) et une tite vidéo (en vrai c'est la deuxième) pour voir ce que ça donne Donc voila, perso ça me va comme comportement, même s'il faut que les lames s'assouplissent un peu, mais de ce que j'ai lu cela devrait être le cas. la suite, quand l'inspiration pour la fleche, la peinture etc viendra me voir
Génial zeb J'adore les dépanneuses, bon travail ta rallonge et ton arrière prend forme Les lames vont s'assouplir et puis là t'es tout léger sur l'arrière ça doit être assez rigide mais ça grimpe déjà pas mal.. On va suivre ce projet de près..
héllo l'ami dis moi c'est quoi ton vario là et quel moteur tu as monté !!??? sinon ton servo utilisé semble être idéal !!! un beau projet à suivre ... je m'installe moi ...
Pense à bien laisser le jeu mécanique sur les jumelles et fixations de lames Sinon ça ne fléchi pas du tout
Merci les costauds Oui, j'ai zieué sur le forum"d'en face", et ai laissé du jeu, merci du tuyau. z'alors : quickrun 1080 holmes hobbyes 540 40t power hd 20kg..... Voilà l'artiste Merci pour vos commentaires, bonne journée
Ok merci pour les renseignements ... va falloir qu'on voit ensemble tes réglages du vario ... pour moi le drag brake est à l'ouest ... on s'appelle ce week ???
Bonjour, la suite ...... assemblage et montage de la fleche sur le support, ainsi que le treuil (made in china) Ca donne ....... et quelques essais ...... reste à faire un peu de peinture, de déco. merci ....
Génial ! J'adore ton montage, très chouette adaptation originale avec cette cabine, c'est pas courant.. Tu as bien fait de passer en lames à l'arrière, la mienne s'écrase dès que je tracte ou remorque avec la suspension Cantilever, c'est cool pour franchir mais pas pour dépanner Et super ton rock pulling
Super résultat, ça rend très bien ! ta flèche est superbe! Ses capacités de rockcrawling semblent impressionnantes! Quelle force!
héllo l'ami vachement bien réglé ton 1080 cette fois ... sinon , niveau job " home made " ... rien à redire , tu maitrise !!! juste une chose , histoire fiabiliser ton montage à ce niveau : j'aurai bien vu à cet endroit une rondelle " large " M3 , pour sécuriser le câble ... ha j'oubliais ... j'adore le look " graffitis " que tu as donné à ta carro !!! @++
oui il grimpe pas mal, mais la ou j l'emmene, les depannages vont etre compliqué J'ai deniché un systeme qu'un gars à en 1/1, top pour les montés comme pour les descente.... essais en vu avec un vehicule au derriere....... j'ai fait au plus simple vu que rien pour souder, ni matos ni place....donc tout boulonné..... J'attends des poulies pour voir si ça le fait.... oui bien le reglage chef
