Re: pimp cane de ben79 devenue spider truck Bonjour, Pour les vidéos avec nouveau châssis, il va falloir attendre encore un peu car l'élect n'est pas tout arrivé. Je posterais des photos dès que toute l'élect est là. Ben79.
Re: pimp cane de ben79 devenue spider truck Bonsoir, Je viens de finir de mettre l'électronique. Enfin presque car j'ai pas fixer les servos car je fais réaliser des supports servos en fraisage ( n'alain). Voici les photos. Donc pour résumer nous avons au centre au fond du châssis 2 petit accu 4000maH Lipo 3S de chaque côté 2 mamba max pour alimenter mes integy 85T Un recepteur devant un bec externe derrière 2 servos tower pro pour le moment. La fin du montage pour bientôt Patience Ben79.
Re: pimp cane de ben79 devenue spider truck Bonsoir, J'ai fini de tout remonter, il me reste seulement les servos de direction à fixer et là je fais réaliser des pièces sur mesure par un collègue. Sinon voici l'ensemble monté. Pour info maintenant il affiche son bon 8KG à la pesé . un petit de levé de patte pour faire le beau Voici le coeur de l'engin. . C'est tout Ben79.
Re: pimp cane de ben79 devenue spider truck Non, j'avais pas penser à cela car quand j'ai débuter le projet il devait finir en truck. Mais bon je verrais plus tard. Il me tarde de l'essayer. Ben79
Re: pimp cane de ben79 devenue spider truck Bonsoir, J'ai beau avoir des Gmade Zero shock 124 mm et régler quasi à fond en dureté et je trouve qu'il va pas tenir énormément en dévers malgré en plus une petite masse de 800 gr à l'arrière. On verra lors des essais quand j'aurais mes supports servos. Pour remédier je vais peut être rajouter un ressort en plus dans le ressort principale. Ben79.
Re: pimp cane de ben79 devenue spider truck Bonsoir, La fin est proche J'ai branché mes deux mamba max et j'ai commencé les réglages sur pc ( merci plouka ) et je ferais des essais et ensuite sûrement de nouveau réglage drag. J'ai reçu mes support de servo made in Alain ( pour Erik83). J'ai monté tout cela et installé ma nouvelle barre de direction elle s'appelle THE BARRE ( 5 mm alu ) J'ai aussi modifié mes liens sup. Voyez plutôt. Comme on le voit sur les photos ça passe juste mais je perd du débattement à cause d'une vis de support amorto qui touche au servo en bas de course. Je vais déplacer la vis et ce sera tout pour le moment Ben79.
Re: pimp cane de ben79 devenue spider truck OUAH joli bébé que tu as transformé , fait nous vite une vidéo que je vois si les servos tiennent le choc :mrgreen: :lol: NON j'ai hate ce vrai ce mastodont evoluer .
Re: pimp cane de ben79 devenue spider truck Bonsoir, pour la vidéo ce sera pour bientôt car pour le moment je ne suis pas satisfait car le manque de couple manque encore et avec le poids cela n'arrange en rien. Les deux mamba aide pas mal mais il faut que je me fasse une boîte de réduction. Aujourd'hui j'ai démonté des imprimantes et j'ai trouvé mon bonheur sur une imprimante matricielle qui allait à la casse et j'ai fini avec une HP récente qui n'a rien d'intéressant. Demain je m'attaque à des epson qui finisse aussi à la casse. Je veux me faire un stock c'est pas plus mal. Voici ma découverte Une couronne de 48 dents de Ø35 mm et 15 mm de large A côté un pignon 10 dents en 32 pitch. ça colle pas mal entre les deux donc je vais partir sur cela. Donc la réduction étant de 30/1 et avec cela je vais passer à 145/1 Je remettrais mes 65T aussi . Je dessine la boîte et fabrication derrière. Ben79.
Re: pimp cane de ben79 devenue spider truck Bonsoir, Les essais suite à mon montage, je le trouve trop limite dès le moindre effort malgré un double esc et double accu. Je me doutais que le problème était bien la réduction vu le poids de l'engin. Donc je retourne sur ma planche à dessin pour réaliser la boîte de réduction et voilà le résultat pour le moment. Le rapport actuel est de 30/1 voir 35/1 en changeant le pignon moteur de 10 à 8 . Donc l'engin pèse environ 10Kg et là ça marche pas bien. J'ai dessiné une boîte avec trois pignons en commençant avec pignon moteur de 10 puis un 24 et enfin un 48 et enfin qui rentre dans le pont MOA avec le pignon de 8. Je passe ainsi d'une réduction de 35/1 à 145/1. . Le support couronne est fait mais le reste non il me manque les axes et les platines à fraiser. Sinon en plus je m'attaque à l'habillage de la cabine car elle me sort par les yeux avec ce grand vide. voici les débuts. J'avais pas vu vive le flash avec une vitre . @+ Ben79.
Re: pimp cane de ben79 devenue spider truck Bonsoir, J'ai enfin la matière et les composants pour mes boites de réduction mais le tourneur fraiseur n'est pas dispo pour le moment donc je m'attaque à l'intérieure de la cabine. Mise en place de 2 sièges homemade avec son pilote et réalisation du tableur de bord, une console centrale est en cours de réalisation avec toujours la possibilité de fixer le caméscope numérique. A bientôt pour la suite Ben79.
Re: pimp cane de ben79 devenue spider truck Bonjour, Fin des travaux pour l'intérieur de la cabine. Voilà le résultat. Et hop j'enlève le couvercle et on trouve le support caméscope numérique :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Voilà et en plus c'est assez discret avec le caméscope @+ Ben79
Re: pimp cane de ben79 devenue spider truck et pas mal le suport de la cam fallais y penser.c'est bien vu
Re: pimp cane de ben79 devenue spider truck Merci mais pour les vidéos il vas falloir attendre car la boite de réduction n'est pas prête car actuellement ça ne me plait pas du tout. Ben79.
Re: pimp cane de ben79 devenue spider truck Bonsoir, Les travaux de la boîte de réduction ont commencé et le premier est prêt pour les essais, je pense avoir le deuxième dans la semaine et merci à mon ami alain qui m'a réalisé mon besoin :read3: :brico3: avec mes super plan 2D :rir3: :rir3: Voilà tout d'abord la solution qui n'est pas celle de départ mais une autre trouver par la suite. Il faut savoir que ce type de pont MOA a une réduction avoisinant les 30/1 voir 34/1 et pour mon engin ça va pas du tout :grrr3: :grrr3: :cryi3: :cryi3: Alors maintenant avec cela j'obtient quasi 100/1 :yes3: :yes3: Poulie 40 dents et poulie 12 dents modèle HPC avec courroies 9 mm de large Maintenant ce weekend peut être remontage et test en grandeur nature. :roll3: :roll3: Ben79.
Re: pimp cane de ben79 devenue spider truck Bonsoir, Donc j'ai testé ce soir pendant 2 minutes sur un tas de cailloux ou je fais des tests avec mon nouveau 2.2 et là mon AX a du mal et j'ai fais une vidéo de l'axial ( en cours montage). en ce moment c'est dur. Lui, l'engin l'air de ne même pas forcer à part un accu qui a du me lâcher car j'avais plus qu'un seul moteur qui tournais. Donc essai très prometteur et je pense que c'est une solution très intéressante et pas coûteuse ( 50€) les deux . Je suis comptant :burp3: :rir3: :rir3: ça marche. Voici les photos, je recharge accu demain et re test. Franchement mon engin en pimp cane comme dans c'est début serais un monstre de perf, j'ai du mal a savoir ce que je dois faire maintenant car mon scale devrait être sympa à voir évoluer :read3: et enfin. Il y en a qui mette des petit truc sur l'arrière moi je mets l'AX. :rir3: :rir3: Voilà
Re: pimp cane de ben79 devenue spider truck Ce projet est en abandon total dû fait de la mauvaise qualité des ponts raptor 2 RC4WD que j'ai renvoyé. J'ai actuellement des super bully que j'ai monté sur un shafty car incompatible en largeur avec le spider truck. Ce spider truck renait en version crawler 2.2 en version 8 roues . viewtopic.php?f=84&t=2828 Ben79.
