Peugeot 504 Dangel Hobbytech par Daug+Dawii
Discussion dans 'Reely free men' créé par dawii, 21 Janvier 2023.
  1. fb11
    Si tu as la vue éclatée avec les références essaie de faire une recherche par références :)
    Ju', dawii et Scal68 aiment ça.
  2. dawii
    Ju', Scal68 et fb11 aiment ça.
  4. hatchcock
    hatchcock membre
    21 Juillet 2009
    hello, tu peux aussi monter une boite hobbytech x perf, elle fonctionne sur le meme principe IOC
  5. RVB42
    #385 RVB42, 16 Janvier 2026
    dawii, fb11 et Ju' aiment ça.
  6. RVB42
    En plus avec l’overdrive tu tournes mieux pas besoin de ponts blocables …
    L’overdrive est de 20%
  7. Nicolas
    Les ponts déblocables c'est pour être réaliste et rouler diff ouvert, aller chercher l'accroche en lisant le terrain.
    L’overdrive c'est pas scale, a réserver pour les crawler.
  8. benjiv
    Attention à la largeur des ponts Cross RC debrayables. Ils font 207mm entre pin. C’est plus que les Traxxas en portique et encore plus que les Traxxas optionnés SSD en droit qui en réduisent la largeur
  9. RVB42
    Bien d'accord my friend, mais j'ai cru comprendre que @dawii cherchait à limiter les couts, sinon c'est clair bien mieux avec ponts deblocables voire BV 2;
    Tu ne devais pas nous faire une 504 en impression plus réaliste que la Zobyteck?
  10. Nicolas
    Je suis dessus en même temps que le fj60 a lames .
    504 modéliser a 90 %.
    #390 Nicolas, 16 Janvier 2026
  11. RVB42
    Top ça va être des tueries / bon en attendant je vais m’entraîner avec la zobbyteck et qui c’est .
    :bravo::love:
  12. Mud_master
    Je dit ça comme ça mais les pignons de boîte ioc du freemen sont les mêmes que la boîte scx10 2 sauf le pignon d'inversion.
    J'avais changer sur le mien et j'avais mis des pignons metal hélicoïdal pour scx10 2
    Les pignons d'origine en plastique c'étaient bouffés pareil
  13. MadDog
    MadDog membre
    23 Mars 2021
  14. fb11
  15. Mud_master
    Pignons plastique.... Le mieux c'est quand même d'acheter un set de pignon métal pour scx10 2 pour remplacer les pignons plastiques de la boîte d'origine
    Les deux pignons d'inversion sont en métal ça bouge pas, pas besoin de les changer
  16. dawii
    ok merci je regarde ça
    Bien ça, j'etudie toute proposition:)
    MErci Mud, bon à savoir!(y)(y)
    fb11, RVB42 et Scal68 aiment ça.
  17. dawii
    ok, merci
  18. dawii
    Ceux là iraient à ton avis Mud?
    Pignions de la boite transfert Reely
    Reely RE-7863558 Pièce de tuning Set de transmission - Conrad Electronic France
    je crois qu'ils sont en plastic
    Ce serait plutot ça? et ça peut s'installer dans la boite IOC du Freemen?
    https://www.aliexpress.us/item/3256806307636121.html?algo_pvid=5d1d65ef-cd7d-4c55-86e0-4c9fb21b5891&algo_exp_id=5d1d65ef-cd7d-4c55-86e0-4c9fb21b5891-0&pdp_ext_f={"order":"87","eval":"1","fromPage":"search"}&pdp_npi=6@dis!USD!10.48!3.79!!!10.48!3.79!@2103919917685807660431372eb131!12000037408213466!sea!US!0!ABX!1!0!n_tag:-29910;d:48b68e17;m03_new_user:-29895;pisId:5000000197847458&curPageLogUid=ihHjeQEl1btd&utparam-url=scene:search|query_from:|x_object_id:1005006493950873|_p_origin_prod:
    #398 dawii, 16 Janvier 2026
    fb11 et Scal68 aiment ça.
  19. Mud_master
  20. dawii
    clair ça y ressemble carrement c'est pour du axial SCX 10 (dans les com une personne disait que ce n'etait pas compatible axial SCX10.2 mais bon...)
    Je pense aussi que ça doit être ça, merci Mud(y)
