petite info treuil
Discussion in 'Accessoires Scales 1.55 1.9 & 2.2' started by lakz, Jan 19, 2015.
  1. lakz
    lakz membre
    Bonjour j ai l'intention d'acheter un treuil pour mon scale ( pour le commander j ai une télécommande DX3E si je ne dit pas de bétise car je suis débutant je peut le commander a partir de la 3 ème voix) ET et je voulais savoir si vous avez des sites à me recommander. Si vous avez d'autres info à me donner sur les treuil je suis preneurs.
    merci d'avance
  2. alfi31
    alfi31 membre
    Salut ,montreuil je l'ai commandé sur la bay, c!est un integy, tu en trouves meme d'occase sur le forum.
    Jele commande par ma spektrum dx3e, et pour la partie commande j'ai récupéré une platine de servo de direction dont les engrenages etaient cassés, j'ai dessoudè le moteur et raccordé les fils d'alim du treuil sur les cosses d'alim du moteur et mis le tout sous gaine thermo. La platine du servo encaisse jusqu'a 3A .il faut aussi trouver le point neutre en ajustant le potaentiometre qu'il y a dans le servo.
    Il y a des tuto sur internet avec des photos ,tu verras c'est facile.:)
  3. lakz
    lakz membre
    ok merci beaucoup. Mais sur la dx3e il est ou le bouton pour commander la 3 eme voix.
  4. alfi31
    alfi31 membre
    salut, c'est l'inter qui est au dos de la telecommande au dessus de ton poignet ....
  5. lakz
    lakz membre
    mais celui la c est celui pour changer de vitesse sur mon twin hammers.
    hello !!!
    il semble que c'est d'une radio 4 voies que tu ai besoin ou une GT3B ackée !!!
    sinon tu achète un treuil qui se commande avec une télécommande !!! :wink3:
    en image maintenant:
    ça fonctionne très bien ... j'en ai possédé un autrefois mais comme je ne m'en servais jamais je l'ai revendu !!!
    " pas cher " ici ( en FRANCE !!! ) :
    http://fanatic-rc.com/recherche?control ... it_search=
    mais pas dispo ... dommage !!! :roll3:
    :tadaa3:
  7. lakz
    lakz membre
    mais la sur mon vaterra twin hammers il y a le récepteur si je ne dit pas de bétise et il sort 4 prise de ce récepteur dont 3 déja utiliser donc je pensais que je pouvais brancher mon treuil sur la 4 ème prise et le commander avec ma dx3e.
  8. mugen38
    pas forcément , cela peut juste servir pour " alimenter " style un ventilateur ou un kit leds supplémentaire !!!
    mais si tu n'as qu'une 3 voies :
    une > pour la direction
    la deuxième > pour le variateur
    et la troisième > est prise pour la boite de vitesse
    donc ... il te manque une voies !!!
    enfin je le pense fortement ...
    :roll3:
  9. lakz
    lakz membre
    Ahhh okay merci beaucoup pour ces petites informations en Gro si je veut pouvoir utiliser le treuil je doit me priver de la fonction changement de vitesse?? Et la 4 ème prise elle ne se commande pas par la télécommande c est ca.
    mais peut être que les autres membres du fofo pourront mieux t'aider que moi sur ce sujet
    vu que je connais pas ton modèle Rc et sa radio sauf de nom !!!
    :tadaa3:
  11. lakz
    lakz membre
    Ouais mais ils faudrait qu ils lisent mon sujet
  12. mugen38
    :roll3: ouais mais il faudrait que tu leur en laisse le temps ... :wink3:
  13. HELL666
    HELL666 membre
    Privé de P.A.
    La quatrieme prise du rx sert a binder :wink3:
  14. mugen38
    c'est vrai ... aussi !!! :mrgreen:
  15. lakz
    lakz membre
    ca veut dire quoi binder.
  16. mugen38
    C'est comme dire à ton récepteur que c'est cette radio qui va lui donner ses ordres ...
    :tadaa3:
  17. HELL666
    HELL666 membre
    Privé de P.A.
    En gros tu les associes pour qu il puissent communiquer entre eux
  18. lakz
    lakz membre
    Mais en Gro si je veut pouvoir utiliser le treuil je doit me priver de la fonction changement de vitesse?? Et la 4 ème prise elle ne se commande pas par la télécommande c est ca.
    Il n'y a une autre solution ducoup.
  19. tchoupy57
    Salut ta radio et récepteur de ce que j'ai lu est une trois voie et non 4
    Donc t'es pas obliger de te priver de changment de vitesse mais de la direction par exemple :rir3:
    Non le plus simple est de prendre le treuil rc4 avec la teleco
    Ou d'acheter une autre radio avec plus de voie
    Mais du coup faut etre sur que la 4voie soit bien sur un inter ON/OFF/ON sinon ça peut pas fonctionner
    Pour ta quatrième voie pour voir si elle fonctionne mais la direction dessus si t'es rôue toirne elle fonctionne
    Mais généralement comme dit plus haut ca sert de bindage et non de bondage :mdr3:
  20. lakz
    lakz membre
    ok pas grave alors mais par contre je peut brancher un kit les dessus pour l alimenter
