Petit scarabé
Discussion dans 'Autres et Protos' créé par nerik77, 25 Octobre 2009.
  1. nerik77
    nerik77 membre
    31 Mars 2009
    Bonjour
    Moi c'est petit scarabé,
    j'ai 1 moi et je ne sais toujours pas rouler.
    Je suis le premier vrai crawler de la famille
    j'ai pas fini d'évoluer et c'est pour ca que je me presente à vous pour avoir plein de bon tuyaux
    Ca,c'est ma famille,
    y'a mon papa,ma maman et mes ptits freres qui sont plus vieux mais ils resteront toujours petits :mdr3:
    Tout a commencé comme ça,mais là attention :ang3:
    réservé exclusivement aux majeurs
    De ce grand moment il en est sorti:
    -2 ponts avioracing avec triangle et suspension
    -4grosses roues(provisoire)
    - un lot de petites pièces(chapes,visserie, etc..)
    -un tas d'aluminium
    Mais Je pense que Etienne est dans le coup aussi!
    Etienne c'est notre facteur
    Je l'ai vu plusieurs fois passer à la maison avec des paquets
    C'est suspect,non? :jecpa3:
    -un chassi HR(merci oliv')
    -une transmission AX10
    -4 amortisseurs HR à ressort interne monté en drooop(remerci oliv')
    -4 pneus Hammer en M3
    Et il doit repasser pour m'apporter 4 jantes beadlock en alu de chez Proline
    je suis pressé de le revoir
    je suis toujours pressé de le revoir!!! :mdr3:
    Aujourdhui j'en suis là!
    Je sais lever une roue tout en souplesse jusque là!
    Mes amortos ont été monté dans tous les sens et le meilleur compromis
    entre la course des amortos,le débattement la souplesse ect a été le système de levier:
    en plus c'est joli à voir travailler et ca laisse un peu de place pour glisser l'électro entre les deux
    Pour la trans,il manque un dig HR et deux bon cardans
    mais là je seche un peu...on cherche encore :mad3: :mad3:
    à suivre...
  2. christian 77
    christian 77 membre
    Waw il faut se tordre le cerveau pour comprend comment il fonctionne, mais le conventionnel n'est pas forcément la solution idéale .... la preuve :wink3: vite, vite un jeu de cardans et vu qu'on est pas si loin, faudrais passer à Franchard un de ces 4 ... surtout qu'on se connais déja ... :cht3:
  3. elpizzaboy
    elpizzaboy membre
    un crawler à 8 suspat' ! excellent !
  4. bartwasa
    bartwasa membre
    bien le systeme de renvoi des amorto mais pourquoi avoir gardé ceux d'origine sur les cellules et ne pas les avoir remplacé par des tige
  5. nerik77
    nerik77 membre
    31 Mars 2009
    bah oui il me semble que l'on se connait :wink3:
    je suis pressé aussi qu'il roule ...pour ce retrouver sur franchard ou autre
    et pour repondre à bartwasa
    je voulais tester comme ca histoire de voir comment ca va se comporter sur le rocher!
    j'aime bien le style ventre par terre et qui rampe :mdr3:
    mais c pas définitif...
    je cherche des cardans qui font 115 et 125mm mais je trouve pas mon bonheur sur le net :mad3:
    alors si vous avez un lien,n'hésitez pas
    et pour la trans je ne sais pas quel pignon prendre pour le moteur.vous me conseillez quoi?
  6. tibure
    tibure membre
    regarde sur rc4wd :wink3:
  7. christian 77
    christian 77 membre
    Pas vu depuis un bail, mais oui on à un ami/cousin en commun :yes3:
    et pour la trans je ne sais pas quel pignon prendre pour le moteur.vous me conseillez quoi?[/quote]
    pour les cardans, les MIP ACIER noir, sont excelent (TCS crawler) et pour la longueur je ne me souvient pas, faudrais trouver un AX 10 pour mesurer mais vaut mieux trop long que trop courts ...
    pignon de 14 (origine AX10) vas pas mal avec un 27T .... même si un 35T minimum serais conseillé au moins pour le frein moteur.
  8. nerik77
    nerik77 membre
    31 Mars 2009
    Merci :yes3:
    C'est exelent de se retrouver comme ca!
    Toujours en train de bricoler :wink3:
    Pour les cardans j'ai commandé ceux d'origine ax10 en plastic provisoirement le temps de trouver un dig
    et avoir les cotes definitives
    en attendant je vais monter mon novak 55t et esc rooster avec un pignon 14 dent du cr01
    on vera par la suite pour racheter un ensemble complet
    je suis tombé la dessus,ça irai pour un 55tours,y'a t'il un frein etc?
    esc scx10:
    je suis tombé la dessus aussi
    ça ira tres bien pour se gratter le ventre sur les rochets
    A+ :zunt3:
  9. nerik77
    nerik77 membre
    31 Mars 2009
    une petite mise a jour
    il n'est pas encore tout a fait fini!
    reste a voir les mousses,le leste dans les roues,un peu de peinture à droite à gauche
    passons aux photos
    là on aperçois le parchoc mais au bout de 10mn je l'ai viré,il racrochait trop!
    vu arriere des roues qui penchent lors du croisement de pont
    et là mode parterre :mdr3:
    et là sa premiere sortie en foret
    j'essayerai de mettre une petite video quand je trouverai comment faire!
    a+
  10. olivier30900
    olivier30900 membre
    12 Mars 2009
    Salut ;)
    Alors tes impressions a sa 1ere sortie ? Convaincu par les choix ?
    Oliv
  11. twistnflex
    twistnflex membre
    2 Novembre 2009
    c'est une belle histoire que tu nous raconte la :mdr3:
    j'aime bien le coté newschool de ton buggy,tu as beaucoup d'imagination :zunt3:
  12. nerik77
    nerik77 membre
    31 Mars 2009
    salut
    franchement super content!!!!
    mais en meme temps c'est mon premier crawler et j'ai pas pu comparer avec d'autres
    alors mes premières impressions sont tres tres positive!
    il me manque un peu de poids sur l'arriere et j'ai des petits soucis avec les devers,mais il grimpe terriblement bien...
    vivement une rencontre avec d'autres crawler :wink3:
