Petit renseignement concernant mes lipos et un variateur
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Alpha06, 10 Novembre 2020.
  1. sawblade
    Oui oui c'est bon, tu charges donc à moins de 1c (en général moi je charge à 0,75 / 0,80C je suis trop frileux vécu les courant de charge, déformation du taff...)
    Si tu mets moins de temps que prévu, ben c'est juste que t'es lipos sont pas déchargées à fond (ou plus rechargeables à fond car usées :humhum:)
    Alpha06 apprécie ceci.
  2. Alpha06
    Alpha06 membre
    24 Juillet 2019
    D'accord jsuis rassuré (y)
    Avec un 1080 ou le hobbywing fusion je fais descendre les lipos 3,4v par cellule puis coupe (vario réglé sur low) et avec le vario de la bestiole ça descend à 3,6v puis coupe je peux pas aller en dessous .
    Sur le cragsman j'avais un 10bl120 et je descendais a 3,2v puis coupe.
    Je rappelle que je n'ai aucun soucis de charge/décharge/autonomie en crawler avec ces lipos .
    C'est vraiment un soucis avec le vario de la bestiole où j'ai une autonomie pourrie ...
    En tout cas vos réponses m'ont éclairées sur certains points et rassuré.
    Affaire a suivre ce week-end avec des lipos neuves ;)
    Merci encore :)
  3. kaesys
    kaesys membre
    28 Décembre 2018
    Si tu charges à 3A pendant 40 min, tu as donc rechargé tes accus de 2000 mAh (arrêtez moi si je me trompe).
    Je ne sais pas si ton problème a été résolu mais du coup ça sent le reglage de cut-off à revoir OU les lipos déglinguées (mais d'après tes mesures elles ont l'air bien).
    Aprèsun run, quand tu les branches sur ton chargeur, n'y en a-t-il pas une bien déséquilibrée par rapport aux autres?
  4. Alpha06
    Alpha06 membre
    24 Juillet 2019
    En 40min je charge 2 lipos 5200mah ou 2 lipos 3s 6200mah pas de temps de différence que ce soit en 2 ou 3s .
    Sur les 2s j'ai bien 4,20v a chaque cellules donc pas de soucis. Sur les 3s 1 niquel , et l'autre a eu un écart 4,20v , 4,19v et 4,18v . Du coup j'ai fait un stockage descendu à 60% ce qui à régularisé l'écart. Recommencer une charge balance a 3A résultat 4,20v , 4,20v et 4,18v donc une cellule bousillé apparement. Test de résistance , résultat en mohm
    Lipo 2s 5200mah 30c marque floreon
    Lipo 3s 6200mah 50c marque youme power
    1ere 2s --》 7,7 mohm
    2eme 2s --》 9,1 mohm
    1ere 3s --》 12,9 mohm
    2eme 3s --》 32,2 mohm
    La 2eme 3s a la 1ere cellule qui a pris une claque visiblement , car elle seule fait 25,7mohm. A voir samedi avec des lipos neuves de meilleurs marque la différence qu'il y a . En attendant la 2eme 3s je la touche plus , pas envie qu'elle prenne feu ou endommage l'un de mes vario :confused:
    kaesys et fb11 aiment ça.
