Petit problème avec mon électronique. A l'aide!
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par maduff, 4 Novembre 2014.
  1. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Salut Eric.
    J'ai 3 de ces composant qui sont neufs si tu veux.
    Cedric
  2. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Merci ce n'est pas cela mon probleme j'ai debranché les moteurs et c'est pareil ! C'est autre chose ... Mais quoi ????
  3. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Re: Re : Petit problème avec mon électronique. A l'aide!
  4. Thié___
    Thié___ membre
    17 Mars 2014
    On dirait un problème de point neutre. Francis a raison. Il te faudrait si tu peux essayer un autre émetteur puis un autre récepteur. La portée radio à l'air correcte ? ça marche depuis la pièce d'à côté ?
  5. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Oui j'ai changé récepteur., émetteur et pareil.je vais tenter mon autre ensemble pour voir mais c'est chiant il faut encore défaire. .. refaire....j'avoue que cela me gonfle assez à force. Ça n'empêche pas de rouler mais est anormal.
  6. dreufic
    dreufic Guest
    Tu roule toujours avec les Stubbies Eric ?
    Est ce que tu as repassé ton BEC au link ?
  7. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Tu prends une autre radio et son récepteur, t'as pas une gt3?
    Si c'est chiant de faire ce qu'on te dit et que tu peux rouler comme ça, faut rien demander ;)
  8. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Eh Francis ne déforme pas ma pensée. J'en ai mare de faire et défaire. ...mais j'apprécie bien sûr les efforts de chacun pour essayer de m'aider. Je vais me poser 12C4 pour bosser à résoudre ce truc qui me gonfle.
  9. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Je sais,j'exagère mais j'aime bien quand les posts de problème se résolvent vite ;)
    Sinon tu me l'envoies :idea:
  10. dreufic
    dreufic Guest
    Fait gaffe Eric ! Il va le garder ! :mrgreen:
  11. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Un ventru? Le garder ? Mouaaaaaaaaaaarffffff
  12. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Qui sait ... si je ne trouve pas je fais un colis et t'envoie radio récepteur variateurs....bonne idée. Merci.
  13. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    J'ai quelques pensionnaires en ce moment il sera pas seul ;)
  14. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    non Eric lui envoies pas , il va aimer :blerp3:
  15. speed26
    speed26 membre
    31 Mai 2013
    Je ne suis pas fort en électronique mais je viens d'avoir le même problème, le servo qui bouge plusieurs fois au branchement puis plus rien.
    Je viens à l'instant de résoudre le problème en changeant la version du firmware de mes contros (microsidewinder) pour passer en 32. Je venez de passer en 46 et là les problèmes sont apparus avec en plus un a-coup au démarrage. Maintenant tout marche nickel.
    Voila, si ça peu aider.
  16. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    bonne piste , merci ce soir si je suis en forme je vais tous poser sur la table une fois de plus et tenter ce que tu dis .....;je ne connais pas la version de mon firmware !
  17. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    C'est exactement ce que j'ai fait dans mon premier poste :mad3: .
    Pourquoi a ton tous le même souci au même moment?
  18. speed26
    speed26 membre
    31 Mai 2013
    La version 46 est une version beta donc pas forcement très fiable :jecpa3:
  19. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    C'est ce que j'ai cru comprendre, sauf que dans mon cas les soucis ont débutés avec la version 32. Je suis passé a la 46 croyant que c'était ça et idem.
    Du coup je suis repassé en 32 mais j'ai également repassé le bec et refait des soudures,et, tout a refonctionné nickel.
    Mais je l'ai déjà précisé, attention aux contact trop prêt du carbone, j'avais un fil blessé qui parfois devait effleurer mon châssis et je soupçonne un défaut a cet endroit.
    Cedric
  20. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Je serai curieux de connaître le rapport entre le firmware d'un vario et le servo qui oscille à la mise sous tension :roll: ça relève du paranormal, en aucun cas ces deux périphériques sont liés
