Petit problème avec mon électronique. A l'aide!
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par maduff, 4 Novembre 2014.
  1. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    J'ai un petit problème avec mon électronique, qui va trouver ce que c'est ?
    tout fonctionne parfaitement sur mon Ventru sauf:
    Quand je branche l'accu mon servo fait en gros deux ou trois aller retours rapides puis revient au neutre et plus de problème.
    J'ai démonté toute l'électronique, vérifié la moindre soudure, le moindre fil et rien a signaler.
    J'ai essayé avec un autre servo aussi et c'est pareil .
    J'ai bien sur refait le BIN radio et appairage des varios avec la radio.
    Pensez vous que cela puisse venir d'un condensateur? Sur le Bec? Sur les varios ?
    Comment vérifier cela ? J'ai aussi un petit manque de progressivité sur les moteurs juste sur la première impulsion que j'envoi quand j'accélère ou recule , c'est très léger, mais bien la .
    En gros quand j'avance ou je recule j'ai toute la progressivité du moment ou les moteurs sont sous tensions même a très très basse vitesse, c'est juste au démarrage que cela fait ça.
    A vous lire les amis
  2. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    T'as essayé une autre radio/RX?
  3. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Salut Eric.
    J'ai exactement la même chose juste avant la paca2.
    J'ai repassé mes ESC et bec au link et aussi refait quelques soudures en les protégeant un peu mieux a la gaine thermo.
    Je ne peux pas prétendre avoir trouvé la panne mais ça a refonctionné parfaitement.
    Attention aux soudures trop proche d'un châssis carbone.
    Cedric
  4. dreufic
    dreufic Guest
    Salut Eric,
    J'ai eu le même souci mais uniquement sur le servo qui "broutait" au lieu d'etre fluide dans ses mouvements.
    Comme Cédric, j'ai rebooté le BEC via le Castle Link et ça ne le fait plus.
  5. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Alors????????????????????? :tadaa3:
  6. titi
    titi membre
    12 Janvier 2012
    moi aussi j'ai eu le même problème avec un servo hitec
    et quand je l'éloignais du véhicule , ça ne le faisait plus
    donc j'en ai déduit que c'était du aux parasites moteur
    alors j'ai mis des anti-parasites et nikel :wink3:
  7. dreufic
    dreufic Guest
    C'est de la ferrite ? Tu as mis quoi exactement ? Et où stp ? ;)
  8. titi
    titi membre
    12 Janvier 2012
    c'est les espèces de condo tantale qui sont vendus avec les moteurs :wink3:
    du + au -
    du - a la cage moteur
    du + a la cage moteur :tadaa3:
  9. dreufic
    dreufic Guest
    Aurais-tu une photo stp ?
  10. titi
    titi membre
    12 Janvier 2012
    [​IMG] :tadaa3:
  11. dreufic
    dreufic Guest
    Merci Titi !
    Tu aurais une ref. pour le composant stp ? ;)
  12. titi
    titi membre
    12 Janvier 2012
    c'est marqué dessus 104 E5M après j'en sais pas plus , je suis pas une star de l'électro :wink3:
    en fait ça sert a ça , voir plus http://www.rc-scale-trial.net/t4328-mot ... k-star-45t
  13. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Bec Castle , Varios tout repassés par le link et idem .
    Echangé aussi la radio mt4 , le recepteur !!!!!!
  14. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Merci a toi , ou trouver cela ?
    Pour le Branchement c'est bien : n ???
    1 Soudé du + a la cage
    1 Soudé du - a la cage
    1 Soudé entre + et -
  15. dreufic
    dreufic Guest
    Perso, je pense que les varios et le bec se parasitent entre eux comme on les mets ensembles sur le support.
  16. energykarting
    Sur certains moteurs, les condensateurs sont déjà sur une petite carte. sur mes holmes 400 puller, c'est comme ça. donc pas besoin de rajouter des composants. :wink3:
  17. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
  18. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Merci de me confirmer si possible si c'est le bon montage et qui saurai ou trouver les composants. :wink3:
  19. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Électronique diffusion,mais je ne sais pas s'il vende encore au particulier :jecpa3:
  20. titi
    titi membre
    12 Janvier 2012
    oui c'est bien le bon montage du moment que ça tourne en rond en passant par la cage
    pour plus que les parasites partent ailleurs
    maintenant ou trouver les composants ? moi je les aient eu avec le moteur :tadaa3:
    après tu peux regarder sur conrad , ils ont pas mal d'électro
