Perte de drag-brake sur mon scx10...
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par eric18, 14 Juillet 2016.
  1. eric18
    eric18 membre
    30 Mars 2016
    Décidément mes crawler/scale aiment les saltos plombés, moi pas trop!!
    Donc mon Def (carro Gelande) sur chassis Scx10 a chuté dune citerne de 1000l >>1.7m environ (des fois j’ai du mal à doser les gaz avec mes doigts +/- crochus, grrr!!), bref carro RAS (ouf), mais 2 rotules de liens (liens alu) HS et ....
    >> réparation de fortune des rotules et je repars à l'assaut de mon tas de bois.
    ça peu faire, sauf que je me rends compte vite que, plus de frein au neutre et pour crawler c'est juste pas possible.
    Alors ma question toute simple: WHY?? (avant la chute tout bon, après tout mauvais)
    Précision: le variateur est un esc AE2 d'Axial.
    Merci de vos judicieuses réponses...
  2. Mau.du.Gard
    Mau.du.Gard membre
    28 Octobre 2009
    n'y a-t-il pas un "cavalier" sur le vario pour régler le dragbrake? Dans ce cas, il a pu sauter suite à la chute du bestiau.
  3. OLIVE FRA90
    OLIVE FRA90 membre
    1 Décembre 2015
    Passes le au castel link peut-être......
  4. mugen38
    hello !!!
    c'est pas le AE-2 qui a des cavaliers mais le AE-5 ...
    :cool:
    + 1ooOOoooo !!! :D
  6. eric18
    eric18 membre
    30 Mars 2016
    Confirmation: il ny a pas de cavalier.
    " Passes le au castel link peut-être...... " >> une autre dimension de l'electro pour moi, demain p être?
    mais ds l’immédiat ne peut on pas réinitialiser tt ça sans matériel autre?
    nota: il y a p, sur ce "bestiau" le neutre était instable, mème en réglant le trim + ou - d'ailleurs,
    après avoir bouger qlque chose (fil d'antenne , récepteur, ouvert l'émetteur pour souffler/aspirer le potar (éventuelle poussière), etc...??) >> nickel,
    grr!! dommage de ne savoir pourquoi le mieux.
  7. mugen38
    ok suffisait de le dire , message supprimé !!! :cool:
  8. benjiv
    Si tu n'as pas le Castle Link, voici comment régler quelques paramètres sans :
    Manually programming Axial’s AE-2 ESC
    Here are a few tips for programming Axial’s AE-2 ESC, without a computer or “Castle Link”.
    You can manually adjust 3 of the most important settings in the AE-2 ESC.
    1. Lipo Cut-off
    2. Drag Brake
    3. Reverse
    Manual programming
    Follow these steps to change settings on your Axial AE-2 ESC without a computer.
    *Remove your pinion gear before calibration and manual programming as a safety precaution!*
    STEP 1: Start with the transmitter ON and the ESC switched OFF and not connected to the battery.
    STEP 2: Plug a battery into the ESC. Hold full throttle on the transmitter and turn the ESC switch ON. After a few seconds you will get the four rings in a row signaling full throttle calibration. Keep on holding full throttle. After a few more seconds, you will hear another four rings in a row. After the second group of four rings, relax the throttle to neutral. If you have successfully entered programming mode, the ESC will beep twice, pause, and repeat the two beeps.
    STEP 3: The programming sequence is always presented in sequential order and always starts with the first setting (None) within the first section (Voltage Cutoff). The first beep(s) signifies which section of the programming you are in and the second beep(s) signifies which setting is waiting for a “yes” or “no” answer. As you go sequentially through the options, you will need to answer “yes” by holding full throttle, or answer “no” by holding full brake until the ESC accepts your answer by beeping rapidly. Once an answer has been accepted, relax the throttle back to neutral for the next question. After a “no” answer is accepted, the ESC will then present you with the next option in that section. After a “yes” answer is accepted, the ESC knows you aren’t interested in any other option in that section, so it skips to the first option in the next section.
    Settings and explanations
    The following section explains all the settings available to you via manual programming and what each one does to change the reactions of the ESC in order to tune it to your specific preferences. More settings are available via “Castle Link”.
    1. Cutoff Voltage
    Sets the voltage at which the ESC lowers or removes power to the motor in order to either keep the battery at a safe minimum voltage (Lithium Polymer cells) or the radio system working reliably (NiCad/NiMH cells).
    Setting 1: None
    Does not cut off or limit the motor due to low voltage. Do not use with any Lithium Polymer packs!
    Use this setting ONLY with NiCad or NiMH packs. With continued driving, the radio system may eventually cease to deliver pulses to the servo and ESC, and the vehicle will not be under control.
    You will irreversibly damage Lithium Polymer packs with this setting!
    Setting 2: Auto-LiPo (Default)
    This setting allows you to go back and forth between 2 and 3 cell LiPo packs without having to change the cutoff voltage for each one. The ESC automatically sets the cutoff voltage correctly for a 2 or 3 cell pack when that pack is plugged in.
    2. Drag Brake
    Sets the amount of drag brake applied at neutral throttle to simulate the slight braking effect of a neutral brushed motor while coasting.
    Setting 1: Drag Brake OFF
    Vehicle will coast with almost no resistance from the motor at neutral throttle.
    Setting 2: Drag Brake 15%
    Very Low amount of braking effect from the motor at neutral throttle
    Setting 3: Drag brake 25%
    Setting 4: Drag Brake 40%
    More braking effect from the motor at neutral throttle.
    Setting 5: Drag Brake 50%
    Fairly high braking effect from the motor at neutral throttle.
    Setting 6: Drag Brake 100% (Default)
    Full braking effect from the motor at neutral throttle.
    3. Brake / Reverse Type
    Sets whether reverse is enabled or not, and exactly how it can be accessed.
    Setting 1: Reverse Lockout
    This setting allows the use of reverse only after the ESC senses two seconds of neutral throttle. Use it for race practice sessions and bashing, but check with your race director to see if this setting is allowed for actual racing.
    Setting 2: Forward/Brake Only
    Use this setting for actual sanctioned racing events. Reverse cannot be accessed under any circumstances with this setting.
    Setting 3: Forward/Brake/Reverse (Default)
    Reverse or forward is accessible at any time after the ESC brakes to zero motor RPM.
    Axial Car ESC Programming Reference:
    1: Voltage Cutoff
    Option 1 : None
    Option 2 : Auto-LiPo (D)*
    2: Drag Brake
    Option 1 : Disabled
    Option 2 : 15%
    Option 3 : 25%
    Option 4 : 40%
    Option 5 : 50%
    Option 6: 100% (D)*
    3: Brake/Reverse Type
    Option 1 : Reverse Lockout
    Option 2 : Forward/Brake Only
    Option 3 : Forward/Brake/Reverse (D)*
    (D)* = Default setting from the factory
    Source : Axial Racing - Axial AE-2 ESC Set-up and Programming
    sinon ...
    1. Voici quelques conseils pour la programmation AE-2 ESC de Axial, sans ordinateur ou « Castle Link ».
      Vous pouvez ajuster manuellement 3 les paramètres plus importants dans l’ESC AE-2.
      1. Lipo coupure
      2. faites glisser le frein
      3. marche arrière
      Programmation manuelle
      Procédez comme suit pour modifier les paramètres sur votre Axial ESC AE-2 sans ordinateur.
      * Retirez votre pignon avant calibration et programmation manuelle par mesure de précaution ! *
      Étape 1 : Commencer l’émetteur étant allumé et l’ESC éteinte et pas relié à la batterie.
      Étape 2 : Brancher une batterie dans l’ESC. Tenir le plein gaz sur l’émetteur et la tour l’ESC s’allumer. Après quelques secondes, vous obtiendrez les quatre anneaux dans une rangée d’étalonnage pleins gaz de signalisation. Garder le portefeuille plein gaz. Après quelques secondes, vous entendrez un autre quatre anneaux dans une rangée. Après le deuxième groupe de quatre anneaux, détendez-vous la manette des gaz au neutre. Si vous avez bien entré en mode programmation, l’ESC est deux bips, une pause et répétez les deux bips.
      Étape 3 : La séquence de programmation est toujours présentée dans un ordre séquentiel et commence toujours par le premier paramètre (aucun) dans la première section (niveau de coupure de tension). Le premier fr signifie quelle section de la programmation, vous êtes à et le deuxième fr signifie paramètre qui attend un « oui » ou « pas » de réponse. Comme vous passez successivement par les options, vous devrez répondre « Oui » en maintenant à plein régime, ou répondez « non » en maintenant le frein complet jusqu'à ce que l’ESC accepte votre réponse par bips sonores rapidement. Une fois qu’une réponse a été acceptée, vous détendre la manette des gaz au neutre à la question suivante. Après qu’une réponse « non » est acceptée, l’ESC puis vous présentera l’option suivante dans cette section. Après qu’une réponse « oui » est acceptée, l’ESC sait que vous n’êtes pas intéressé par une autre option dans cette section, donc il passe à la première option dans la section suivante.
      Paramètres et explications
      La section suivante vous explique tous les paramètres disponibles via la programmation manuelle et ce que chacun fait pour modifier les réactions de l’ESC afin de régler vos préférences spécifiques. Plusieurs paramètres sont disponibles via « Castle Link ».
      1. coupure de tension
      Définit la tension au cours de laquelle l’ESC diminue ou supprime la puissance du moteur afin de conserver la batterie à la tension minimale sûre (cellules Lithium polymère) ou le fonctionnement fiable du système radio (cellules NiCd/NiMH).
      Réglage 1 : Aucun
      Ne pas couper ni limiter le moteur en raison de la basse tension. Ne pas utiliser avec des packs d’accus au Lithium Polymer !
      Utilisez ce paramètre uniquement avec Pack NiCd ou NiMH. Avec la conduite continue, le système de radio peut finalement cesser fournir des impulsions au servo et ESC, et le véhicule ne sera pas sous contrôle.
      Vous risquez d’endommager irréversiblement packs d’accus au Lithium Polymer avec ce paramètre !
      Réglage 2 : Auto-LiPo (par défaut)
      Ce paramètre vous permet d’aller et venir entre 2 et 3 packs de LiPo de cellules sans devoir modifier la tension de coupure pour chacun d’eux. L’ESC définit automatiquement la coupure de la tension correctement pour un pack de 2 ou 3 cellules lorsque ce pack n’est branché.
      Définit la taille du frein à résistance appliquée à un gaz neutre pour simuler l’effet de freinage léger d’un moteur brushed neutre tout en roue libre.
      Réglage 1 : Ralentissement du freinage hors
      Véhicule suivra la côte presque sans résistance du moteur à gaz neutre.
      Réglage 2 : Drag Brake 15 %
      Très faible quantité de l’effet de freinage du moteur à gaz neutre
      Réglage 3 : Ralentissement du freinage 25 %
      Faible quantité de l’effet de freinage du moteur à gaz neutre
      Réglage 4 : Drag Brake 40 %
      Plus de freinage du moteur à gaz neutre.
      Réglage 5 : Drag Brake 50 %
      Assez haut effet de freinage du moteur à gaz neutre.
      Position 6: Drag frein 100 % (valeur par défaut)
      Plein effet du moteur à gaz neutre de freinage.
      3. frein / Reverse Type
      Définit si l’inverse est activée ou non, et exactement comment on peut y accéder.
      Réglage 1 : Verrouillage de marche arrière
      Ce paramètre permet l’utilisation d’inverse qu’après que l’ESC détecte deux secondes de gaz neutre. Utilisez-le pour les séances d’entraînement de course et frappant, mais vérifiez auprès de votre directeur de course pour voir si ce paramètre est autorisé pour les courses réelles.
      Réglage 2 : Marche avant/frein uniquement
      Utilisez ce paramètre pour réelles courses sanctionnées. Inverse ne sont pas accessibles en toutes circonstances avec ce paramètre.
      Réglage 3 : Marche avant/frein/arrière (par défaut)
      Reverse ou forward est accessible à tout moment après que l’ESC freine jusqu'à zéro moteur tr/min.
      Référence de programmation voiture axial ESC :
      1 : niveau de coupure de tension
      Option 1 : aucun
      Option 2 : Auto-LiPo (D) *
      2 : drag Brake
      Option 1 : handicapés
      Option à 02:15 %
      Option 03:25 %
      Option à 04:40 %
      Option à 05:50 %
      Option 6:100 % (D) *
      3 : Type de freinage/marche arrière
      Option 1 : Verrouillage inversé
      Option 2 : Marche avant/frein uniquement
      Option 3 : Marche avant/frein/arrière (D) *
      D * = par défaut de l’usine
      voilà , à une " patate " prêt ça devrait être juste je pense !!!???? :D
    team_nico_13 et bastien83 aiment ça.
  10. eric18
    eric18 membre
    30 Mars 2016
    ouïe!
    in english
    en grattant sur ce forum, je viens juste et pense avoir trouver la même chose in french >> copié/collé d1 post >>
    entre tps Mugen38 a aussi trouvé et poster avt moi>> je ne colle donc pas.
    je compare et je vois ça la semaine prochaine avec Nico qui devrait pouvoir m'aider tt de meme.
    je vous tiendrai u courant , merci.
  11. mugen38
    no soucy ... :cool:
  12. mugen38
    un détail mais :rolleyes: qui a son importance :
    tu allume toujours ta radio en premier et ton variateur ensuite pour rouler !!!
    et pour t'arrêter de rouler c'est toujours l'inverse , tu arrête ton variateur et ensuite ta radio !!!
    et là tu t'évite déjà des soucis ... :D
    @ ++ :cool:
  13. Gm74
    Gm74 membre
    14 Janvier 2016
    Salut, le trim de ta radio a peut etre juste bougé, je connais pas ces esc mais recalibre le si c'est possible ou sinon modifie le trip sur ta radio
  14. eric18
    eric18 membre
    30 Mars 2016
    la Persévérance... ça paye!!!
    -d’abord j'ai réparé la chape cassée (dur dur avec des doigts qui ne font pas ce que l’on veut) et fait d’autres bricoles mécaniques.
    -2 trouvé un Mr muscle (50cts ds une broc) pr le mettre au volant, perso je préfére avec un personnage dans un scale (voir 1 crawler pur aussi) plutot que sans.
    -3 j'ai cogité sur la perte du dragbrake, objet de ce post.
    j'ai tenu à la programmation manuelle, voir +haut (si elle existe, c'est que c'est faisable!!) mais pas facile de reconnaitre ts ces bip, grrr!!! >>plusieurs essais, presque aléatoires et tjrs pas satisfait,
    ce matin de bonne heure 6h15 >> re-essaie et Euréka ça bloque dur!! GAGNE, p être le réglage est sur lipo bien que je sois en nimh mais ds ce sens je ne pense pas que ce soit dangereux, me le dire sinon.
    nota: ici, vu le frein puissant, avec moteur 55t et réducteur std, je me dis quil faut p être que je revérifie le frein faible sur mon HPI/moteur55t/sans réducteur/esc Robitronicspeedstar2, je sais il tire 1p long, si je pouvais gagné par un simple réglage électronique??
    On se retrouve sur le poste spécifique >>Interrogations sur mon HPI King crawler carrosserie Unimog:
  15. benjiv
    Bonne nouvelle.
    Si tu as pas mal de matériel Axial rebadgé Castle ou Castle ça vaut vraiment le coup que tu investisses dans l'interface Castle link.
  16. Alex07
    si tu est en NIMH mais toi sur le mode NIMH car les LIPOS n'ont pas la meme tension 7,4V en 2S et 11,1volt en 3S
    c'est super important de garder les bons reglages et d'allumer la radio en 1er et la scale aprés et eteindre le scale puis la radio toujours dans cette ordre ou le vario perd la programation .
    aprés c'est tout béte mais sa evite les soucis electriques qui sont chiant sur le terrain..
  17. mugen38
    + 1oooOOOoooooooo !!! :rolleyes:
  18. benjiv
    Objectivement ce n'est pas grave. Ton vario va couper lorsque la tension va passer en dessous de la tension de sécurité pour les lipo (réglée par défaut à 3.2V / cellule) donc à priori pour toi : 6.4V
    L'inconvénient est que tu ne tireras pas parti de l'intégralité de la charge de ta batterie puisqu'en NiMh, la tension de chaque élément est plus proche des 1V.
    (source : Le monde des accus rechargeables : La théorie de la décharge des accus Ni-Mh)
    Alex07 apprécie ceci.
  19. eric18
    eric18 membre
    30 Mars 2016
    à priori c'était tt bon.
    tt allait bien, avec les nx pneus aussi.
    sauf que l'autre jr le servo >> Springrc sm-s4315-m m'a lâché, grr !!
    >> trouver un servo 15kg voir1p+, que mettre? (haut de gamme inutile)
    au fait merci des différents tuyaux, j'engrange ...
  20. Alex07
    power hd 20 kg 25euros pieces je met que sa depuis quelques temps si les fins de courses sont bien reglés ils tiennent bien ..
    le 1 er que j'ai eu a 2ans et ras !
    il y a tower pro sinon mais moins bonne qualité et 10 euros a peine en 15kg
