Peindre un body en ABS
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Edouard bracame, 10 Septembre 2021.
  1. sawblade
    Qu'avec de l'appret avant :hihi: ça tiendra encore mieux. Même si la montana a une super accroche
    Edouard bracame et Daug aiment ça.
  2. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    J'ai peint mon p'tit WPL sans l'apprêter et malgré plusieurs tonneaux, passage entre les ronces et autres, je n'a pas eu de peinture qui s'écaillait.
    Peinture Julien pour automobiles.
    moab et Edouard bracame aiment ça.
  3. Edouard bracame
    23 Février 2011
    Je l'ai fait sans apprêt mais avec la peinture blanche qui va sur le toit! je laisse sécher cette nuit pour passer la deuxième couche.
  4. Edouard bracame
    23 Février 2011
    [​IMG] [​IMG]
    Ça avance j’ai posé deux couches blanche de peinture du toit en guise d’apprêt et ensuite trois couches bleu!
    je pense faire les joints de vitres au pinceau et. Scotch de masquage!
    mais le plus critique ça va être de faire le jus d’émanel pour faire les Line panel et l’aspect vieillie et de l’appliquer je stress à mort!
    La dilution trouver le bon équilibre !? Essence F ou à briquet ? Risque ou pas de fragiliser l’ABS?
    J’ai vue des personnes qui vernis brillant pour que le jus se mette mieux en place ?
    J’ai fait un test sur un bout de plastique je ne suis pas convaincu.
    mais je vais faire un vernis mat
    #24 Edouard bracame, 13 Septembre 2021
    Manhattan et fb11 aiment ça.
  5. Scal68
    Perso je n'utilise pas d'essence pour mes jus, c'est facultatif et pas non plus de peintures enamel pour les patines pour éviter les réactions. Uniquement des acryliques et pas nécessairement des acryliques spécial modélisme. Dans les magasins de beaux arts on trouve des tubes d'acrylique marron ou noir ça convient parfaitement.. Il faut faire des essais de dilution pour obtenir le bon jus qui ira se mettre dans les creux, pas trop liquide et pas non plus trop épais pour éviter les pâtés.. Un Jus légèrement moins liquide (ou le fond du mélange) servira pour des éventuelles coulées aux endroits judicieux comme sous des rétros ou bas de portes. Dans les tons noirs ou bruns selon l'environnement que tu souhaites reproduire voir ocre et rouge dans le cas d'un environnement australien ou africain.. J'utilise aussi des pigments en poudre pour certains détails comme la rouille.. Je pulvérise un vernis mat par dessus le tout pour protéger des manipulations fréquentes en RC et penser à protéger les vitres quand tu appliques le vernis.. Franchement le truc c'est de faire des essais sur un jouet ou tout autre objet en plastique pour obtenir le rendu que tu souhaites ;)
    fb11 et Daug aiment ça.
  6. Daug
    Essence f ou a briquet c est la même chose.. +1 avec scale...pas besoin de bechamel.:D
    Fais des essais avant, regarde des videos de maquettisme pour te donner un aperçu de ce que tu as a faire.
    fb11, moab et Scal68 aiment ça.
  7. moab
    Ouai la BP est tres bien mais pas la zippo trop d'octane :)
  8. moab
    j'ai toujours fais avec des peinture revel color diluer à la 95, zippo et bp et rien d'autre .
    Je n'aime pas les peintures ( plastique) acrylique
  9. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    A la limite, il peut éventuellement monter les vitres après avoir passé le coup de vernis.
    Le vernis mat sur les glaces, ça ne donne pas un aspect sale, poussiéreux ?
  10. Scal68
    Si, il suffit de poser du tape de masquage pour avoir l'effet essuie glace et poser le vernis par dessus, après rien n'empêche de salir le pare-brise quand le tape est enlevé..
    Edouard bracame, fb11 et Daug aiment ça.
  11. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    Ok ça marche.
    Edouard bracame apprécie ceci.
