Peindre des ressorts d'amorto
Discussion in 'Discussion Technique' started by Thié___, Jun 8, 2016.
  1. Thié___
    Thié___ membre
    Encore une fois, tout est dans le titre... Mais j'explique : sur le Bronco, les amortos avant servent de racloir aux roues quand il y a de la boue collante. Je vais devoir trouver une solution, mais du coup, les amortos avant ont été décapés et commencent à rouiller. N'importe quelle peinture aura la souplesse de suivre ou non ? Je me demandais si un truc genre peinture lexan ferait la blague, mais sur le métal, ça va adhérer ? Et résister. Voilà, grandes questions au réveil. Merci.
  2. hanjin-san
    As-tu pensé au Plasti Dip ? Une peinture classique s'écaillera à coup sur avec le temps.
    Alex07 likes this.
  3. mike42
    mike42 membre
    Bombe de galva flash .
    tu chauffes le ressort à 130 -150 degrés dans ton four traditionnel.
    Et tu appliques le galva direct sur pièce chaude.
    mais faut que tes ressorts soit bien propre.
    Ou tu mets des ressorts inox.
  4. Thié___
    Thié___ membre
    Une chauffe des ressorts ne va pas modifier leur élasticité ?
  5. mike42
    mike42 membre
    La stabilisation se fait aux environs des 250 degrés jusqu'à 400 degrés pour certaines matière .
    Donc tu ne devrais pas détruire tes ressorts. Évité juste de les amenés à bloc losqu'ils seront chaud.
    100 degrés sera largement suffisant , lors du passage de la bombe de galva cela fera un choc thermique au galva qui va collé à l'acier. (Ça fume un peu )
    Juste après une petite deuxième couche.
    GALVA FLASH JELT, PROTECTION, REPARATION ET ENTRETIEN DES METAUX - Foussier Quincaillerie
    Juste à titre d'exemple ;).
    Alex07 likes this.
  6. Thié___
    Thié___ membre
  7. Skudd
    Skudd membre
    Je rejoins Hanjin sur ce sujet, je tenterais le Plasti'Dip et si le resultat ne te plait pas :hihi: tu tires dessus et hop...a plus ;)
  8. Thié___
    Thié___ membre
    L'idée m'a traversé l'esprit en effet. Bonne idée le plasti dip. Avec une galva dessous pour être sûr ;) Merci H-S.
  9. mike42
    mike42 membre
    Mon avis sur le plasti dip , c est que dès que le pneu va venir frotter à répétitions, ....
    Bein bye bye le plasti dip .
    C'est super tendre comme matière, et cela n'a rien à voir avec une rilsanisation.
  10. hanjin-san
    Non c'est sur.
    Mais c'est simple à mettre en œuvre et déjà plus résistant qu'une simple peinture.
  11. mike42
    mike42 membre
    Lol
    Bon Thie , tu vois ce qui te reste à faire !!
    Fait des essais et reviens vite vers nous.
  12. Thié___
    Thié___ membre
    Mais bombe ou flacon ? Pulvériser ou tremper ?
    D'un autre côté, il y a une quincaillerie Foussier pas loin, je vais aller y faire un saut, quand ce satané boulot arrêtera de me bouffer la vie !
  13. mike42
    mike42 membre
    Bombe aérosol pour le galva.
    Pour le plasti dip , j aurais trempé. ...
    mais demande aux pros du produit.
  14. maxou4236
    maxou4236 membre
    Une peinture au four est trop " chaud " et cela va enlever l'effet ressort ou cella marche ?
  15. mike42
    mike42 membre
    Tu penses à une peinture époxy ??
    La température est comprise entre 180 et 200 degrés .
    on est encore bon mais pour des petites pièces comme des ressorts , le traitement est cher à l unité.
  16. maxou4236
    maxou4236 membre
    oui peinture epoxy .
    Une bouteille et cela doit pouvoir se faire ;)
  17. mike42
    mike42 membre
    Une bouteille. ..???(n)
  18. maxou4236
    maxou4236 membre
    En tout cas sa marche comme sa par chez moi pour des petit piece un apéro et il me font sa dans la journée
  19. mike42
    mike42 membre
    Ohlala !! J étais perdu dans un procédé technique . J ai fait mon boulet.
    Ok oui bien sûr, y a aussi ça.
  20. Thié___
    Thié___ membre
    Ils sont bien les gens par chez toi. Ici, pour faire faire un trou de 12 mm dans une poulie alu, soit 15 secondes avec une perceuse à colonne standard, on m'a demandé genre 50 boules avec facture et tout. Moi je proposais un pack de bières... du coup, je n'ai pas fait... j'en reste encore stupéfait. On était à 2 m de la colonne, ça aurait pris 30 secondes. Mais non. On est vraiment cerné.
    Alex07 likes this.
