Bonjour, J'ai un problème de marche arrière avec un esc micro sidewinder, en fait je n'en ai pas du tout... Je l'ai monté sur un moa, j'ai donc pu tester avec mon deuxième esc : - branché le moteur sur les deux, avec le deuxième il tourne sans problème dans les deux sens - inversé les voies des 2 esc sur le récepteur (Spektrum DX6 V2), le premier ne fonctionne tjrs pas en marche arrière mais aucun souci avec l'autre - j'ai vérifié la programmation des 2 esc (avec castle link), les 2 sont programmés de la même façon Le problème ne semble donc pas venir du moteur, ni de la radio mais bien de l'esc. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce souci ou peut-il m'aider s'il vous plait?
Seule chose que je vois à faire c'est de refaire l'appairage de chaque varios , sur la voie TH de ton récepteur. Pour cela, tu remets (le temps de faire la manip) le + que tu a viré sur la prise du vario qui va normalement sur l'AUX1 et il faut appairer les deux varios sur la voie TH un par un. Ensuite tu testes un par un sur la voie TH pour voir si cela fonctionne bien avec le moteur. Enfin de nouveau tu vires le + sur un des deux varios et tu rebranches le Vario de l'av sur voie TH avec les trois fils et le Vario de l'ar sans le + sur la voir AUX1. Si avec cela sa ne fonctionne pas encore il faut voir le mixage de ta radio et la je ne la connait pas :jecpa3:
Ok, ben je vais essayer de refaire l'appairage. Après je ne pense que mon problème vienne d'un problème de mixage de la radio, il s'agit d'une 6 voie et les deux esc se pilotent indépendamment. Je vous tient au courant
J'ai refait l'appairage ça ne marche toujours pas... Par contre je n'ai pas préciser que quand je met la marche arrière avec la radio j'ai la led rouge de l'esc qui s'allume, je pense donc que l'appairage est bon, par contre le moteur lui ne bouge pas
Salut, Les réglages m'ont l'air bon, en branchant mon autre esc sur la même voie que le premier il fonctionnait sans problème. Si c'était un problème de réglage de la radio je n'aurais pas non plus de marche arrière avec, non? J'ai bien essayé de jouer sur les fins de courses mais ça ne changeait rien...
Bonjour, Toujours rien de nouveau, j'ai tenté de remettre les paramètres de l'esc par défaut et refaire la programmation mais tjrs pas de marche arrière, j'ai aussi essayé de désinstaller puis réinstaller la dernière mise à jour du software... Est-ce qu'il y a autre chose à faire? Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter
