Par ou commencer?
Discussion dans 'Discussion générale' créé par Dapper, 28 Janvier 2016.
  1. Dapper
    Dapper membre
    7 Janvier 2016
    Bonsoir à toutes et tous,
    J'ai acheté sur conseils de certains forumeurs un scx10 ram pour mon fils de 5 ans.
    Apres chaque sortie qu'il fait je passe un coup de soufflette partout mais je recherche des conseils voir même des tutos pour savoir ce que je dois faire pour nettoyer cet engin.
    Ou graisser,ou huiler et avec quoi?
    En fait je pars de ZERO ......alors n’hésitez pas
    merci d'avance
  2. jamesk11
    jamesk11 membre
    26 Octobre 2015
    Il doit s'éclater le petit.
    Va sur le site d'Axial et télécharger la notice de montage si tu ne l'a pas. Les points où doit être appliqué de la graisse sont notés. (Ponts, transmission en priorité). Si tu as les cardans d'origine tu remarquera qu'ils peuvent couiner un peu. Il suffit alors de mettre un peu de WD40.
    Pour le nettoyage c'est à sec de préférence avec brosse, brosse à dent, chiffon. Tu peux même passe un chiffon humide ou imbibé d'un peu de WD40 pour nettoyer les plastiques.
    Tu peux aussi vérifier l'ensemble des serrages. Surtout les cardans, les roues, les ponts.
    Présente nous ta machine avec quelques photos.
    Mon fils de 6 ans roule en Jeep "Jurrasic Park" ;)
    Dapper et Alex07 aiment ça.
  3. Alex07
    +1 jamesk 11
  4. Dapper
    Dapper membre
    7 Janvier 2016
    merci je vais donc regarder sur le site axial la notice.
    Et il est vrai qu'il couine un peu.
  5. Dapper
    Dapper membre
    7 Janvier 2016
    J'aimerais bien lui upgrader mais quelle est la meilleure chose a faire?
  6. jamesk11
    jamesk11 membre
    26 Octobre 2015
    Tu peux nous mettre une photo sans la carrosserie pour voir l'agencement de ton électro?
  7. Dapper
    Dapper membre
    7 Janvier 2016
    oui bien sur je vais en prendre une
  8. Dapper
    Dapper membre
    7 Janvier 2016
  9. jamesk11
    jamesk11 membre
    26 Octobre 2015
    Ca m'a l'air pas mal déjà pour la répartition. Ensuite l'amélioration que tu pourrais faire à moindre coût c'est le changement des liens plastiques par des liens alu.
    Il te suffit de te procurer des chapes TRAXXAS en M4, de la tige fileté de 4mm et du tube alu de 6mm.
    Tu enfiles la tige filetée dans le tube alu et une chape de chaque côté te fera un lien pour pas cher.
    Dapper apprécie ceci.
  10. Dapper
    Dapper membre
    7 Janvier 2016
    merci pour l'info
  11. ONOFF
    ONOFF membre
    2 Décembre 2011
    Par contre il faut que tes liens soit reproduis au millimètre près sinon tes pont ne seront plus alignés et du coup il sera beaucoup moins efficace ou des points dures dans les mouvements.
    Sinon tu as des kit de liens en alu pour ce modèle (juste savoir sont empattement car il y a deux modèles, mais ça ton vendeur pourra te conseillé).
