Overdrive et/ou Underdrive
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Shervault, 10 Mai 2016.
  1. Aven31
    Aven31 membre
    14 Janvier 2016
    J'avais strictement les mêmes réserves et interrogations (n).
    Euh ... si; bien d'autres se sont posé cette question, ici ou sur d'autres fourms ... ;)
    Ben, oui, on a des diffs bloqués ... chose impensable avec un vrai 4x4 .. sauf, quand on ai planté ... tu bloques, tu passes, tu débloques :love:
    Faut pas oublier qu'avec nos RC, c'est rare qu'on soit sur du goudron où là, en effet, tu casses tout si t'as les diff bloqués ou des rapports de ponts différents ...
    Donc, à moins que tu roules sur du goudron, où c'est à la mécanique de supporter "les rapports de force", je ne vois pas où est le problème.
    #21 Aven31, 17 Mai 2016
  2. Marcogti
    Marcogti membre
    18 Avril 2013
    Aucune usure pour ma part (sur mon JK Orange) montée en Vanquish Currie
  3. Shervault
    Shervault membre
    10 Avril 2016
    Et bien en tout cas merci pour toutes réponses, ca permettra de lever des doutes.
    Pour ma part j'aurais les deux, od et ud, je vous donnerais mes impressions qd j'aurais roulé un peu avec.
    yayou apprécie ceci.
  4. Bad Rax
    Sur des rochers type la Couronne (ceus qui connaissent savent de quoi je parles :hihi:), qui sont du vrai papier de verre, je t’assure que ces rochers font passer le goudron pour du verglas... On utilise des OD et UD sur des crawlers sans aucuns problèmes (mm sur du goudron :passur:). On fait même bien pire, puisque on utilise le dig et les "efforts" sont bien supérieurs que la simple différence de rapport entre le pont avant et arrière. On casse pas pour autant, même sur des rochers avec un énorme grip.
    Et si vous tenez à comparer avec les 4x4 échelle 1, nos arbres de roues par exemple font 5mm ce qui ramenè à échelle 1, à des arbres de roues de 5 cm !! Ça fait un crawler plutôt solide à échelle 1 !!
    Quand à user ses pneus, vous ne pensez pas user vos pneus quant vous être en train de patiner sur un rocher pour monter un obstacle un peu ardu ?? Et si vous roulez beaucoup sur du goudron, vous vous êtes peu être trompé de forum, non? :p
    pushing et Marcogti aiment ça.
  5. hanjin-san
    Sans parler du poids total de la machine... Grosse différence là aussi :humhum:
