Salut les passionnés , je viens d acheter un châssis de scx10.3 , les pignons/ couronnes des Od et UD , sont t ils les mêmes que sur les scx10.2 ? J avais pris veux là pour le freemen : 5.41€ 58% de réduction|Fimonda – Ensemble D'engrenages Coniques En Métal 24t/27t/30t/33t 8t, Pour 1/10 Rc Chenille Axiale Scx10 Ii 90046 Ar44 Axe Portail Pièces De Rechange - Pièces Et Accessoires - AliExpress
Salut, Il semblerait que ça se gère aussi au niveau des pignons des portiques. Fanatic RC a ça en stock : Vanquish ou SSD. Je suppose que tu as vu cette vidéo
Salut Ben , non pas vu cette vidéo mais oui je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible sur la version 3 du scx ...sinon ce serait un retour en arrière , étant possible sur les 1 et 2 ! A priori le lien que j ai mis correspond pour l utilisation sur les versions 2 et 3 , j ai cherché depuis...et Capra .A confirmer si des copains ont fait le montage .
Sur le descriptif complet est bien stipulé : pour Ar44 et 45 (scx10.3 ) et p : pour portique sans doute ... dans détails
Sinon, vérifier sur les notices Axial si les réf des pignons sont les mêmes entre le 10.2 et 10.3. Si c'est le cas, il est fort probable que UD et OD soient compatibles (c'est peut-être même mentionné sur la notice ou sur la description sur le site Axial).
Je viens de vérifier ; l ensemble 8T 27 T ; ref Axial : AX1332001 ; fonctionne avec : _ le capra , 10.2 et 10.3 . Donc c est bon surement là aussi ... 5.41€ 58% de réduction|Fimonda – Ensemble D'engrenages Coniques En Métal 24t/27t/30t/33t 8t, Pour 1/10 Rc Chenille Axiale Scx10 Ii 90046 Ar44 Axe Portail Pièces De Rechange - Pièces Et Accessoires - AliExpress
