ou trouvé des poids
Discussion in 'Accessoires Scales 1.55 1.9 & 2.2' started by luciol, Apr 3, 2017.
  1. luciol
    luciol membre
    Bonjour
    encore des questions, (il est pénible ce débutant me dirai vous)
    je survole le forum et j'ai vu plusieurs fois des gens parlé de rajouts de poids.
    Notamment Jean mich much qui dit en parlant de son komodo gmade:
    leger up-grade aujourd'hui avec quelques plombs de 5g (20g à l'interieur de chaque roues, et 10g sur les deux ponts).La différence de franchissement ce fait déjà sentir
    Donc j'aimerai savoir ou trouve t'on les poids que vous rajouté est comment les installé. Je sais pas encore ce que j'ai besoin car j'ai toujours pas mon sawback sport. Vue que Jean mich much a le komodo, je pense faire la même configuration.
    Une autre question les pneus vous ne les collé pas sur les jantes? moi oui mais alors comment effectué vous l'opération de rajouts de poids si la 1er configuration n'est pas bonne
    Vous percé la jante et/ou les pneus pour évacué l'eau?
    Désolé mais je ne connais rien en scale et avant je roulé toujours par temps sec, donc pas d'eau dans les roues.
    merci d'avance de vos lumière
  2. hanjin-san
    Généralement, des plombs autocollants d'équilibrage pour auto 1/1 sont utilisés, collés sur les jantes.
    Tu peux utiliser ce que tu veux, le tout c'est que ce soit bien réparti sur la jante afin de ne pas avoir de balourd et de ne pas trop charger pour préserver les pièces de la direction.
    Après est-ce qu'il en faut ou pas sur ton Sawback, je te dirais de faire l'essai sans et d'en rajouter si c'est réellement nécessaire, il ne faut pas oublier que c'est un scale, pas un crawler, plomber c'est tricher :humhum::p
    Il faut coller les pneus sur les jantes non beadlock (car sinon tu ne vas pas aller bien loin sauf si tu roules sur de plat :p).
    Perso je ne suis pas fan des pneus collés et préfère de loin les jantes qui pincent le pneu (plus simple pour le réglage de la mousse et de l'ajout du poids).
    Pour le perçage des jantes / pneus, perso je ne fait rien. J'aime bien l'effet ballon d'un pneu étanche, c'est plus réaliste je trouve.
    Si tu veux percer, opte plutôt pour les jantes mais gaffe si tu roules dans l'eau, le mousses vont ce gorger et risqueront de pourrir. Si jamais tu perces les pneus, attention aussi aux déchirures au niveau des trous ;)
  3. Jean-mich-much
    c'est des plombs de jantes alu tout simplement!
    non ne colle pas les pneus, sinon au démontage tu va arracher les lèvres des pneus!
    les beadlock sont tres étanche!
    si tu fait un trou dans les jantes et que l'eau rentre ça va pourrir!
    edit: de memoire sur les jantes en plastique d'origine j'avais rajouté 70g par jante
  4. luciol
    luciol membre
    merci hanjin san et jean mich much
  5. Bobbers 2B
    Bobbers 2B membre
    Évite de percer les jantes, moi je l'ai fait sur mon hg (lester, pas de mousse) et c'est la galère:mad:, démonté tout pour sécher et nettoyer(six roues) :( sauf si tu touche pas l'eau et sable, idéal juste pour de la roche.
