one MAN again ...
Discussion dans 'multiaxes, camions' créé par dominique59, 18 Mars 2021.
  1. Clement38
    Franchement j'adore la couleur un léger vieillissement et se sera tip top :love:
  2. sawblade
    Pareil, comme ça c'est top.
    Le risque avec le camo, c'est de se louper avec le pattern. Fait à l'arrache ça devient très moche !
    Daug, dawii et fb11 aiment ça.
    Idem, c'est très bien là (y) :)
  4. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    bon ben vous m avez convaincu (y)
    il restera couleur sable (y)
    je vais le patiner, voir même, un peu de rouille, mais aussi traces de carburant sur le réservoir, traces d huile etc...
    sawblade, dawii, dede et 1 autre personne aiment ça.
  5. dede
    dede membre
    21 Février 2010
    Excellente idée (y)(y)(y)
  6. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    j ai besoin de vos lumières (y)
    le servo de direction que j utilise sur le MAN a ces caractéristiques:
    Description du Servo Standard Low profile Numérique Coreless...
    Servo Standard Low profile Numérique Coreless 9752 TG-D 23Kg
    Servo Low Profile haut de gamme, boitier Alu, puissant, rapide, étanche, parfaitement adapté aux voitures 1/8 ou à toute autre application nécessitant un servo de qualité.
    Vitesse, couple, précision !
    Moteur Coreless à cage usinée par CNC
    Numérique
    Etanche
    Programmable : carte de programmation Pro-Tronik (ref. S04379999)
    "2S Lipo Ready" : des performances optimisées que ce soit sous 4.8V, 6V ou 7.4V. Le HV pour tous !
    EXCLUSIVITE : Ce servo est développé et fabriqué par Pro-Tronik.
    En raison de leur grande puissance, pour utilisation classique sans HV, ces servos nécessitent une alimentation de qualité de type LiPo 2S + régulateur 6V.
    Le parfait compromis est obtenu avec le LVR (ref. S03878505) et un pack LiPo de réception de type 2S 2600mAh (ref. Z03L92605)
    Pignons : Titane
    Roulement : OUI 2
    Moteur : Coreless
    Poids : 60.2 grs
    Dimensions : 40.6 x 27.8 x 20mm
    Couple / Vitesse sous 4.8V : 13kg/cm - 0.14 sec/60°
    Couple / Vitesse sous 6.0V : 18kg/cm - 0.12 sec/60°
    Couple / Vitesse sous 7.4V : 23kg/cm - 0.10sec/60°
    Tension d'utilisation : 4.8V - 8.4V
    Longueur du cordon : 250mm
    Prise : JR universelle
    Dead band : 2ms (Réglable)
    Précision électrique : 1.2ms (Réglable)
    la batterie lipo est une 2S 4200mah
    l esc est un hobbywing quicrun wp 1060
    je rencontre un problème avec ce servo de direction qui semble gros consommateur de courant .:(
    a tel point que le récepteur qui en fonctionnement normal affiche une led allumée en vert, passe au rouge lorsque je braque à fond à droite ou a gauche :confused: et ça affecte même le bruiteur dasmikro qui se met hors service et redémarre ensuite si je fais rouler le camion en marche avant ou marche arrière sans utiliser le servo de direction.
    je sais pas si je suis bien clair ...:hihi::hihi::hihi:
  7. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    j ai bien vu qu il était noté que pour une utilisation sans HV il fallait une alimentation en 2S + un régulateur 6v ...
    mais déjà, c est quoi HV ???
  8. sawblade
    HV : High Voltage ?
    Utilisation directement par la tension batterie nimh ou lipo 2s
  9. fb11
    C'est bien ça High Voltage (y). Tu peux l’alimenter directement par une petite lipo 2s ou bien tu mets un Bec externe via l'alimentation de ta lipo sans passer par le récepteur sauf le fil du signal bien sûr qui lui reste sur le récepteur.
  10. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    merci a vous 2 (y)(y)
    si j ai bien compris, je peux brancher en parallèle sur l accu lipo de propulsion un bec supplémentaire .Je viens connecter le module sons sur la sortie de ce bec supplémentaire ( le fil + et le fil - du module sons) et le troisième fil ( le signal) je le branche en parallèle sur la voie 2 du récepteur ou il y a déjà l'ESC , c est bien ça ?
    je suis bien doué pour tout ça :hihi:
    encore merci (y)(y)
  11. fb11
    C'est bien ça. L’alimentation électrique est fournie par le bec réglé à la tension adéquate et seul le fil du signal est sur le récepteur. Idem pour le servo.
  12. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    ok , merci fb11 (y)(y)(y)
    je vais commander ce qu il faut
    aujourd'hui : fixation des coffres latéraux
    et fabrications de verrous de hayon arrière
  13. dawii
    Ton MAN est de plus en plus realiste, canon! ;) On voit que la partie AR n'a pas ete negligee, loin de la! Tes panneaux sont super bien réussis comme le reste, les charnières sont parfaites! Une question :les panneaux sont fonctionnels et les charnières aussi?
    Pour l'électro, peux pas t'aider... ;)
  14. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    merci Dawii (y)
    non les panneaux sont fictifs :hihi:
    merci d avoir pensé a l électro, fb11 et sawblade m ont bien aidé (y)(y)
    fb11 et dawii aiment ça.
  15. dawii
    Ok ;)
  16. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
  17. fb11
    Ah ouais, ça fait un morceau quand même ! :)
  18. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    j ai peur de faire un 8x8 :hihi:
    dawii, Daug, Scal68 et 1 autre personne aiment ça.
  19. fb11
    Bah si tu enleves le bocal, il doit y avoir la place :hihi:.
  20. Scal68
    :hihi::hihi::hihi:
    C'est clair que c'est déjà un fameux engin :)
    Bravo les détails, on se régale (y)
    fb11, dawii et Daug aiment ça.
