one MAN again ...
Discussion dans 'multiaxes, camions' créé par dominique59, 18 Mars 2021.
  1. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    merci fb11 (y), ben là je me débrouille , c est pas comme avec les modules sons:eek::oops::eek:
    C'est vrai que les explications sont pas très claires :confused:
  3. dawii
    Les charnières font partie des détails qui ont leur importance ! ;) Très bien réalisé, bravo ;)
    dede et Daug aiment ça.
  4. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    merci Dawii (y)
    Daug et dawii aiment ça.
  5. Daug
    C et chiadé les charnières....c est magnifique. Par contre les impressions 3d sont nickel....(y)
    dede apprécie ceci.
  6. Clement38
    Je me répète mais se travail de dingue que tu réalise :love::bravo::bravo::bravo:
    de se que j'ai pu voir dans tes message précédent tu as bien brancher le DAsmikro et la 3eme voie c'est si tu veux pouvoir le démarre et l’éteindre quand tu veux sur mon Ural double cab et mon Gaz 66 j'ai réussi à le faire mais sur mon dernière Ural impossible la 3eme voie n'a jamais voulu fonctionner donc sa fait dans le même style que je ess one il se coupe tout seul au bout de quelque seconde d'inactivité
    dede et dawii aiment ça.
  7. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    merci Clément ça fait plaisir (y)
    merci aussi pour l info sur la 3eme voie (y)(y)(y)
    est ce que tu sais comment on valide les positions: neutre, démarrage et plein gaz sur le module sons?
    sur un des liens, on voit qu il faudrait strapper 2 bornes du circuit imprimé pour enregistrer l info dans le module...????
    Clement38 apprécie ceci.
  8. Clement38
    Yes il faut bien suivre c'est instruction que tu as mis (y)
    Quand tu l'allume il clignote hyper vite, tu fait le petit cour circuit sa bip et la led est fixe et après tu règle ton accélération comme il le dit ici :)
    1. Allumer l'électro. La led clignote rapidement pour désigner le mode "normal". Maintenir la gachette au repos et la 3ème voie en position centrale.
    2. Mettre en court-circuit les contacts encadrés sur la photo ci-dessus et attendre 0.5s jusqu'au bip ... la led s'allumera en continu, les positions neutre sont mémorisées.
    3. Appuyer sur la gachette pour définir le seuil d'accélération (définit à quel moment on passe du ralenti à l'accéléré) et passer la 3ème voie sur une position active. Maintenir jusqu'à ce qu'une petite séquence d'accélération soit jouée sur le haut-parleur.
    4. Appuyer à fond sur la gachette et basculer la 3ème voie sur sa 3ème position. Maintenir jusqu'à ce qu'une séquence "moteur à fond" soit jouée.
  9. fb11
    Du coup il faut brancher ce module uniquement sur la 3ème voie ou sur le Y avec l’esc ou les 2 ?
  10. Daug
    On dirait le calibrage d un esc 1080 votre appareil. Et ca sur le plateau arrière ca irait pas
    dawii, dede et fb11 aiment ça.
  11. fb11
    :hihi::hihi::hihi:
  12. Clement38
    sur le Y avec l'esc et la 3ème voie si tu veux pouvoir l’arrêté et l’éteindre quand tu veux (y)
  13. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    :hihi::hihi::hihi::hihi::hihi::hihi: j adore!!!
    Daug apprécie ceci.
  14. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    merci Clément
    je vais encore t embêter, tes module sons sont alimentés via le bec de ton esc ou tu as une alimentation dédiée ?
    je te pose la question parce que sur un des sites marchands, j ai vu inscrit en rouge qu il ne fallait pas dépasser 5v ....
    j ai fait la procédure mais le mien ne sort plus de son...
    il est alimenté via le bec de l esc, lui même alimenté via un accu lipo 2S donc 7.4v
  15. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    hormis ce ......de bruiteur :eek::confused::mad: j ai quand même avancé :
  16. dede
    dede membre
    21 Février 2010
    Un bon TUTO sur ce module s'impose
    par se que, quand j'aurai le mien et que je suis une quiche en programmation
    je vais certainement poser les même questions :humhum::hihi:
  17. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
  18. Clement38
    Aaaaaaaaa 5V :surprised::humhum::humhum::humhum::humhum::humhum: je savais pas sa :hihi::hihi::hihi::hihi::hihi: c'est pour sa qu'en 7.4 il sauter :hihi::hihi::hihi: je suis descendu à 6V et il marche nickel :)
    Franchement je suis moi aussi pour un bon TUTO, j'ai compris les base du bidule mais je suis pas un expert :confused::hihi::hihi:
  19. Ju'
    Je ne suis pas expert en modules son, mais j'en ai eu quelques-uns entre les mains. Des Sense (ess-one ou ess-dual), GT Power (ou même mini barre de son mais avec un seul disponible dans ce cas). Celui que vous avez, je ne connais pas mais ça a l'air assez compliqué niveau branchement et calibrage. Faire des courts-circuits pour calibrer ? :eek:
    Sur ceux que j'utilise c'est beaucoup plus simple (même si pas facile à comprendre la première fois). Respecter la tension d'alimentation bien sûr, alim' du module fournie dans le kit (souvent une prise Dean qui se place entre le variateur et la lipo, comme un adaptateur batterie quoi), et la prise Y qui sert à brancher variateur et module sur la voie deux. Pour le calibrage c'est simple : appuie long sur un des boutons pour le mettre en mode calibrage, ensuite on laisse au neutre et on appuie sur un bouton pour valider, ça bippe, gâchette à fond en marche avant et on appuie sur le bouton pour valider, ça bippe deux fois, et enfin gâchette à fond en arrière et on valide encore, ça bippe trois fois. Procédure validée par un bip long. Terminé :)
    Pourrait se poser la taille du module, pas forcément adaptable où l'on veut, mais c'est facilement démontable. C'est le boîtier qui prend de la place. Et un peu le haut-parleur suivant le modèle, ça aussi c'est changeable. Pour le positionner, ça peut aussi poser problème sur le GT ou l'ess-one, car pas de supports fournis comme sur l'ess-dual (supports TRX-4 et SCX10 et SCX10-2), au départ j'utilisais juste des rislan autour, dans un scale pas de souci ça bouge pas, sur une piste ça a tendance à se barrer à force. Maintenant j'ouvre le boîtier et j'y fais quelques trous pour passer les rislan à travers.
    Reste la question du prix, celui que vous utilisez est peut-être beaucoup moins cher.
    Pour résumer les deux marques que je connais :
    - GT Power : avantages, le prix (environ 30 euros livré, je les trouve sur eBay à ce prix), pas de prise de tête avec 58 sons sélectionnables, du 4x4 à la pistarde ancienne ou moderne, son sélectionnable directement sur le boîtier (donc sur le terrain), et tous les câbles nécessaires sont livrés. Inconvénients, ne détecte qu'un sens de fonctionnement de moteur (ça se règle en inversant les fils et donc le trim voie 2), encombrement car le boîtier est plutôt gros, pas de possibilité de télécharger des sons (il y a bien une prise pour le relier à un ordi, mais jamais pu faire fonctionner le logiciel), pas de voie 3 pour klaxon ou autre.
    - Sense Innovation : pour l'ess-one, avantages sa petite taille, le logiciel sur ordi permettant d'avoir à peu près tous les sons que vous voulez, la possibilité d'avoir deux sons enregistrés (ex. un vieux modèle et un récent, pratique quand un châssis a plusieurs carrosserie), des sons complémentaires comme turbo et frein, une voie 3 pour klaxon, sirène etc ... et la qualité du son supérieure au GT Power. Inconvénients, juste deux sons changeables à la volée sur le terrain donc, faut passer par le branchement sur l'ordi pour les modifs, le prix, trouvable à 60 euros livré sur Ali. Pour l'ess-dual, mêmes qualités et défauts que son petit frère, il est plus gros avec ses deux hauts-parleurs, mais à donc un son plus ample, et les supports sont appréciables. Trouvable à 65 euros.
    Perso l'ess-one est parfait pour moi, facilement logeable et son bien assez puissant pour un scale. À 60 euros c'est pas donné, mais c'est de super qualité (et bien en dessous de 100 euros souvent réclamés sur divers sites).
    Je suis en vacances la semaine prochaine, j'essaierai de prendre un peu de temps pour faire un tuto sur ces modèles. Un truc en commun avec quelqu'un qui connaît bien celui que vous utilisez peut-être, pour avoir un truc complet ?
    dawii, fb11, Daug et 1 autre personne aiment ça.
  20. Clement38
    Le ess one est super mais beaucoup trop gros malheureusement (n)
    dawii et Daug aiment ça.
