one MAN again ...
Discussion dans 'multiaxes, camions' créé par dominique59, 18 Mars 2021.
  1. fb11
    Ah bon, c'est pas cool ça. :confused:
  2. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    le son peut être puissant sans se dégrader en qualité
  3. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    les réalisations du jour
  4. fb11
    Ouah tu as vachement avancé (y). C'est chouette :love:
  5. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    merci fb11 (y)
    reste les détails à faire sur le plateau arrière (charnières, mains courantes ...) mais ça prend forme(y)
    et puis après il faudra "garnir" le plateau
  6. fb11
    Il est super beau et bien détaillé :bravo:
    dede, dawii et Scal68 aiment ça.
  7. Scal68
    Erick à de la concurrence, à la vitesse ou Dominique construit.. Toujours très net, très soigné (y)
    dede et dawii aiment ça.
    Oui même si c'est pas fait de la même façon...
  9. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    merci à tous (y)(y)(y)(y)
    dede, dawii, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  10. dawii
    +1 c'est très soigné, très propre! il en jete ! ;)
    dede apprécie ceci.
  11. Daug
    Il faudrait que tu contact tuxstang....il est en a programmé.
    Clement38 et dawii aiment ça.
  12. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    merci Dawii c est sympa (y)
  13. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    merci Daug
    je crois que je vais faire ça parce, que je vais pas y arriver seul...
    ce matin j ai voulu régler le module son comme "expliqué" sur un site vendeur, mais je n y suis pas parvenu
    il faut dire que les explications sont "douteuses" ...
    voici ce que j ai trouvé comme explications:
    1. Allumer l'électro. La led clignote rapidement pour désigner le mode "normal". Maintenir la gachette au repos et la 3ème voie en position centrale.
    2. Mettre en court-circuit les contacts encadrés sur la photo ci-dessus et attendre 0.5s jusqu'au bip ... la led s'allumera en continu, les positions neutre sont mémorisées.
    3. Appuyer sur la gachette pour définir le seuil d'accélération (définit à quel moment on passe du ralenti à l'accéléré) et passer la 3ème voie sur une position active. Maintenir jusqu'à ce qu'une petite séquence d'accélération soit jouée sur le haut-parleur.
    4. Appuyer à fond sur la gachette et basculer la 3ème voie sur sa 3ème position. Maintenir jusqu'à ce qu'une séquence "moteur à fond" soit jouée.
    Et voila ... la carte est calibrée.
    mais le problème (enfin pour moi) c est quoi la 3eme voies ???...
    j ai trouvé une autre "notice" que voici:
    l'enseignement de l'unité pour son repos gaz / accélérer le point:
    1. tension émetteur et le récepteur.LED Clignote rapidement -> mode normal.apporter manette des gaz au ralenti.moteur ne doit pas bouger.
    2. interrupteur d'étude du pont pendant environ 0.5 secondes jusqu'au bip sonore -> LED cont.sur.
    à ce moment la position de repos de la manette des gaz est stocké.
    alors là, si quelqu un comprend je suis preneur :humhum:
    il y a aussi ceci comme explications :
    L'installation :
    C'est pas bien compliqué ... le fil rouge sur le bouton rouge ... de bas en haut (enfin l'inverse, la photo est dans le mauvais sens) :
    _ le haut-parleur sur le connecteur 2 broches
    _ la voie 2 du récepteur sur Prop 1 (premier connecteur 3 broches) pour récupérer le signal de la gachette
    _ la voie 3 (ou plus si affinités) du récepteur sur Prop 2 ou sur Prop 3 activer des sons à la demande
    La calibration (avec un interrupteur 3 positions) :
    oups , la je suis dépassé :eek::eek::eek:
    et l interrupteur on le met ou ????
    je ne suis pas bon dans ce domaine alors si vous avez des pistes comme Daug
    merci d avance (y)(y)(y)
  14. Daug
    T es un peu dans ce cas
    :hihi::D
    Clement38, dawii et fb11 aiment ça.
  15. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    le bricolage du jour :
    fabrication de 15 charnières réalisées avec des profilés evergreen ( il y a 5 morceaux de profilés par charnière)
    j y ai passé l après midi !:D
    c est pas fini mais ca avance
  16. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
  17. fb11
    Il doit falloir brancher le module sur la 3eme voie pour qu'il interagisse avec l’accélération.
  18. fb11
    C'est du super boulot hyper chiadé que tu fait (y) :bravo:
  19. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    ah bon ben c est peut être ça, moi je l ai branché sur la voie 2 du récepteur ( ou on branche l'esc d habitude ) et j ai branché l' esc sur le "Y" du module sons
  20. fb11
    Ah il y a un Y de fournis.... alors je ne sais plus :honon:
