Où y'a de la rouille… - Episode 1
Discussion in 'Tutoriaux Divers' started by fullspeeddesign, Oct 21, 2010.
  1. fullspeeddesign
    A la demande générale… d'un membre du forum je me lance dans mon premier tuto…
    Sujet : faire rouiller l'abs
    Episode 1
    Je commence par préparer la carro nikel…
    Bouchage des trou éventuels et retouche des traces de moules, masticage, ponçage…
    Une fois que j'ai une belle base j'ajoute les boursouflures que la rouille provoque avec du putty.
    J'ai une préférence pour le Putty Tamiya, le gris est top car bien visible mais il se rétracte fort… le blanc se rétracte bcp moins mais est blanc :smile3:
    Je n'ai pas encore testé mais il en existe un qui durcit en 5 minutes une fois exposé à la lumière d'une simple ampoule… (± 17€ le tube !) :wink3:
  2. Jean
    Jean membre
    Re: Où y'a de la rouille…
    :yes3:
  3. fullspeeddesign
    Où y'a de la rouille… - Episode 2
    On sort la bombe… de primer !
    Episode 2
    Léger ponçage, couche de gris, léger ponçage aux endroits qui ne plaisent toujours pas, couche de gris… jusqu'à plus soif.
    Après ces couches de primer il est utile de déboucher les joints de carro et autres grilles de ventilation… j'utilise le dos d'une lame de cutter ou un fin tournevis plat.
    Quelques photos en situation ou presque, j'attends toujours 2 pneus :roll3:
    La carro va encore un peu descendre quand je ferai le système d'attache.
    C'est mon premier montage droop, on verra sur le terrain ce que ça vaut… :smile3:
    Le plan peinture a changé, au placard l'us army :smile3: … ce sera un van UPS couleur chocolat… miam du choco croustillant à la rouille.
    2 questions :
    1/ J'ai monté des liens provisoires avec de la simple tige filetée, quelqu'un a une meilleure solution pour faire des liens sur mesure ?
    2/ Quelqu'un a une solution pour déchromer des parties de pièce ? Je voudrais enlever le chrome des parechocs pour les peindre en chocolat… mais conserver le chrome de la calandre
  4. tchoupy57
    ehhh bennnn ca promet que du beau tot sa :yes3:
    pour les liens je pense qu'il n'y as pas mieux pour ce les faire sur mesure
    pour le chrome du par choc aucune idée,tout ce que je peut te dire c'est sur ma veille opel le sigle du volant etait chromé et as force de grater dessus ben plus de chrome :smile3:
    certe un peut long :wink3:
  5. fullspeeddesign
    Où y'a de la rouille… - Episode 3
    Episode 3
    Quelques fines couches de brun plus tard…
    On sort la Dremel, petite fraise et on attaque.
    Garder à l'esprit l'échelle, 1 mm de rouille en fait 1 cm en vrai… voir plus pour ce modèle… faut y aller molo, quite à en rajouter après :smile3:
    Je creuse et refait paraitre le blanc de la carro… les couleuirs rouille que je poserai dessus ensuite y seront plus lumineuses.
    Etape suivante : les autocollants, trouver le vieux logo UPS
    PS : et ces satanés trous de fixation qui réapparaissent chaque fois… le putty gris se rétracte trop, c'est la dernière fois que je l'utilise.
  6. Jean
    Jean membre
    Vivement la suite :yesintel3:
  7. 333
    333 membre
    Merci pour ton tutu Nico :priest:
    C'est instructif voire deuxstructif pour moi. C'est une méthode que je ne connais pas.
    Abonnement pris...
  8. fullspeeddesign
    Où y'a de la rouille… - Episode 4
    Episode 4
    On entre dans le vif du sujet… ça va rouiller !
    _
    1/Passage de couleur cuivre
    _
    2/On rehausse avec du noir, brun… plus ou moins pur
    _
    3/On pause la rouille… la vraie :smile3:
    Elle commence a être bien dans son jus :smile3: de 1977 si ne ne me trompe…
    Etape suivante : maquillage et vieillissement des autocollants
  9. 333
    333 membre
    Miammmmmm :yes3:
  10. tybricool
    tybricool membre
    ouuuahhh
    mais fais gaffe :inkoi3:
    a la première torsion du chassis :blerp3:
    genre trial par exemple :sarcas3:
    la carro risque d'explosée sous l'effet de la rouille
    (mon papa a possédé une estafette renault,presque aussi rouillée :yes3: :mdr3: )
    beau boulot :yeah3:
  11. Sly
    Sly membre
    Super boulot sur la carrosserie... la rouille rend nickel ! :yeah3:
    Et puis quelle originalité avec cette camionnette UPS, bravo !
  12. fullspeeddesign
    Merci, vivement les premiers tours de roues… enfin "premiers" tours de roues… elle semble avoir fait 3x le tour du monde avant que je ne vide un pack :smile3:
  13. 333
    333 membre
    Elle est superbe et originale Nico.
    Bravo :yes3:
  14. fullspeeddesign
    Merci :zunt3:
    Tant que je t'ai au bout du message… :smile3: As tu une petite vidéo de ton Summit en action ? Qu'en penses tu ?
  15. Jean
    Jean membre
    C'est superbe cet effet :yesintel3:
    La peinture rouille tu l'applique partout ou juste sur les parties poncées ?
    Merci pour ce tuto :priest:
  16. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Bravo :priest:
    un rendu :yes3: :priest: :wink3:
  17. fullspeeddesign
    Merci…
    C'est à dire que j'ai poncé toute la carro :smile3:
    La vraie rouille est placée aux endroits où j'ai "Dremelé" la matière et préparé la rouille version peinture…
    Tu peux mettre cette vraie rouille où tu veux vu, personnellement je trouve qu'elle donne mieux si le support est déformé… surtout sur un van de 30 ans :wink3:
    Ceci dit pour un véhicule récent légèrement rouillé j'irais beaucoup plus molo avec la Dremel et me contenterais d'un peu de mastic pour boursouffler la peinture et de cette vraie rouille.
  18. fullspeeddesign
    Où y'a de la rouille… - Episode 5
    Episode 5
    Pose des vitres, essuie-glace & éclairage…
    Voilà la poseuse après la séance de retouches & maquillage
    Etape suivante : aller user les pneus… quand la poste se sera décidée à les dédouaner
  19. 333
    333 membre
    Non, je n'en ai pas encore fais. J'en pense que je vais en faire une alors :wink3:
    Encore bravo pour la partie 5 de ton tuto :priest:
    Vivement que nous le voyions rouler :yes3: :yes3:
  20. dede
    dede membre
    :yes3: :yes3: :yes3:
