Nouveau projet: camping car sur base de GAZ 66
Discussion dans 'multiaxes, camions' créé par zeppelin, 30 Mars 2024.
  1. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Il va pas rester neuf bien longtemps...
    #141 zeppelin, 3 Juillet 2024
    dawii, fb11 et ERICK aiment ça.
  2. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Laisse moi deviner, un T1 de couleur orange (ou vert) avec des dessins vert, orange et jaune dans des formes assez arrondies ? :hihi:
    ERICK apprécie ceci.
  3. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Excuse mon ignorance mais un T1 c'est koi?
  4. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Un combi Volkswagen type 1
  5. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Ah vouiii!!!
    dawii, ERICK et Moa Etctout aiment ça.
  6. dawii
    Très bien ton Gaz66 Zeppelin(y)
    Il est musclé, archi détaillé et super cool pour un modèle de l'est;)
    On est habitué à plus de "rigidité" ou "d'austèrité" avec ce genre de modèles:D
    Bravo à toi pour ce travail:bravo:
    ERICK, Dédé33 et zeppelin aiment ça.
  7. Dédé33
    Dédé33 membre
    7 Novembre 2022
    Je plussois ;)(y)
    Fichiers attachés:
    dawii et ERICK aiment ça.
  8. RVB42
    C’est pas un T1 mais un T2
    Mais on adore même si mon préféré est le T3 mais là je ne ferai pas l’unanimité surtout si je l’aime bien avec des feux carrés et en plus refroidi par eau...
    #148 RVB42, 4 Juillet 2024
    Moa Etctout apprécie ceci.
  9. Dédé33
    Dédé33 membre
    7 Novembre 2022
    j'ai aussi :hihi::hihi::hihi:
    RVB42 apprécie ceci.
  10. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Copiteur !
    (Et si, en plus, c’est un doka, la, je saute dessus)
  11. sawblade
    Et si en plus synchro ? Le graal ?
    RVB42 et Moa Etctout aiment ça.
  12. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Rhaaaaaa :love:
  13. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Bon, essieu arrière modifié, c'est onctueux et ça ne vient plus en butée. Deux machins chinois à 5 balles pièce avec deux jeux de ressorts différents et un jeu de joints, j'ai mis de l'huile dedans. Des vis
    à remplacer et des entretoises pour écarter un peu les combinés des ponts et des longerons.
    Je suis juste content.
  14. Mud_master
    Désolé mais je trouve ça vraiment bof comment tu à rehaussé les lames... et les ressort hélicoïdaux vraiment pas fan non plus...
    Pourquoi pas tout simplement rajouter des lames en métal à la place de celle en plastique aussi. Et mettre un peu plus de courbure sur les lames pour éviter de les rehaussé autant
  15. sawblade
    Ou modifier côté jumelles.
    La tu vas avoir un sacré wrapping au niveau des lames (par effet de levier)
    fb11 et Mud_master aiment ça.
  16. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    ben ça marche, alors pourquoi pas? pis les combinés d'origine sont pourris... t'façon j'y connais rien coté suspension à lame...:D je vais me documenter! merci pour les infos.
    des tuyaux pour trouver des lames?
    #156 zeppelin, 5 Juillet 2024
  17. Mud_master
    Ta combien au niveau de l'écartement des trous de fixation ? Possible que des lame type Rc4wd puisse aller.
    Et en longueur ca fait combien ?
  18. Mud_master
    La ta des lames pour Tamiya environ 108 mm de long (plus proche des 110mm à plat)
    Ressorts en acier pour tracteur 1/14 Tamiya RC, 1 paire, remorque, camion, modèle de voiture, mise à niveau, pièces de rechange, accessoires - AliExpress 26
    Sinon ya ça avec plus de courbure dimensions à peu près équivalent 100mm avec la courbure et environ 110 à plat
    INJORA-Ressorts en acier pour voiture RC, pièces de mise à niveau pour tracteur 1/14 Tamiya RC - AliExpress
    Sinon ya plus grand, petit 120 mm :
    Jeu de ressorts de Type feuilles en acier massif pour tracteur Tamiya 1:14 RC - AliExpress
    Ici environ 125mm pour Rc4wd :
    INJORA-Barre de suspension en acier pour cuir chevelu dur, pour 1:10 RC Rock inoler D90 TF2 Axial SCX10 F350 - AliExpress 26
    Et sinon encore plus grand pour Rc4wd, ≈ 130mm :
    YEAHRUN-Ensemble de suspension à ressort en acier pour voiture D90 1/10 RC, pièces de mise à niveau, 1 jeu - AliExpress 26.
    Les entraxes des trous de fixation sont tous les même
    Après au niveau de la longueur et de la courbure ça peut ce modifier en tordant un peu las lames à la main (faut juste forcer un peu au delà du ressort).
    Et si ya quelque mm de trop en longueur c'est même possible de raccourcir (couper 3 ou 4 mm au bout du rond, mettre un rond de 4 mm et enrouler a la pince, et faire les deux côté). J'ai adapté toute les lames de mon zil comme ça même sans chauffer. Ça à casser 1 fois sur un côté d'une lame mais toute les autres pas de souci.
    Avec ca c'est sur que tu devrais pouvoir faire quelque chose
    Et regarder les différente jumelle aussi voire ce qui est le mieux. Plus les lames sont courbé et plus il faut une grande jumelle. Et plus la jumelle est grande plus la suspension est molle.
    Par exemple sur mon zil à lavant j'avais pas assez d'écrasement et les lames trop souples. Du coup j'ai aplati un peu les lames et diminuer la longueur de la jumelle. Résultats le pont est plus proche du chassis et la suspension plus dur. Parfait
    #158 Mud_master, 5 Juillet 2024
  19. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    T'es un puits de science! Vais regarder. Merci
  20. sawblade
    J'ai un montage lames rc4wd / pont AX10 V1 sur mon serie3 109 mini-mine.
    En franchissement j'ai eu de suite du wrapping... Bon, c'est vai qu'il était monté avec une boîte de tracteur, mais quand même !
    Ça a plié au niveau des trous de fixation des lames sur les ponts (logique, il y a moins de matière...).
    Donc plus tu mets des entretoises entre les lames et les ponts (à plus forte raison des colonnettes, qui présentent moins de surface d'appui), plus tu augmente l'effet de levier et plus ça a des chances de plier.
    Par effet de torsion inverse induite par l'effort de rotation des roues (c'est ce qu'on appelle le wrapping).
    La meilleure rehausse, c'est rallonger les jumelles, et descendre les points de pivots de lame côté opposé aux jumelles.
    Exemple au 1/1, les châssis militaires de landrover 109 (ainsi que les rares versions 1ton) sont ainsi, jumelles plus longues et rehausses de pivots par rapport aux châssis civils, 5cm par rehausse
    Pour rehausser le mien (le 1/1), j'ai juste changé les jumelles par les versions mili, et rajouté des cales en coin pour rattraper l'impact sur l'angle de pivot de roue (si vous avez suivi, j'ai donc une rehausse de + ou - 2,5cm)
